Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
Ссылка на сообщение 09.02.2021 08:28
Veps
Домучил меньше половины, суперболтуг, своими словами скажи пожалуйста Smile
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 09.02.2021 11:55
Неправильная затяжка болтов ГБЦ это одна из причин повторного пробоя прокладки. Так же необходимо использовать только новые, качественные болты , лучше шпильки. "Поплывшие" болты так же ведут к повторному пробою. Тянуть надо строго по инструкции к двигателю (болтам, прокладке) . Если к новым болтам инструкция противоречит двум другим (если они есть)-нужно следовать указаниям производителя болтов. Разбирать/ собирать соединение ГБЦ-блок больше двух раз не следует. Резьба в отверстиях блока под болты изнашивается и не обеспечит необходимой герметичности и надёжности соединения. Ранее автор позволял себе довольно спорные, с точки зрения общепринятой теории ДВС высказывания, но в этот раз вроде всё логично и соответствует накопленному на форумах опыту. Что думаем об этом, комрады?
Ссылка на сообщение 09.02.2021 12:17
Veps писал(а):
Вообще ни о чем Izvini
Так тянуть надо по моменту или углам? Smile
Ссылка на сообщение 09.02.2021 14:42
А в общем, просто поболтать, шпильки везде лучше, особенно в люмени.
Я например, везде перешел на шпильки, клапанная крышка тоже на шпильках, заглушка ГБЦ тоже на шпильках.
А вот коллекторы на всех шпильках хрен снимешь или оденешь, все равно откручивать придется, что гораздо сложнее, чем болт открутить.
ГБЦ - тем более сложнее на шпильках ... и дороже на 150$ И уж со штатной прокладкой точно смысла не имеет...
ORFY
Авто: Great Wall Hover H3
ORFY
Ссылка на сообщение 12.03.2021 21:19
Talaruss писал(а):
Всем привет
По номеру MD 346924 на эмексах - экзистах бъется прокладка на двигатель 4G63 2L
По цене от 2 300 до 2 800
Но судя по отзывам приходит по номеру то металл то паронит
Вопрос
Как получить паронит?
Если все же придет металл, то под него надо шлифовать блок?
Паронит толще?
Блок точить не надо! Ставь шпильки! И будет вам счастье.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 13.03.2021 15:01
ORFY
Личный опыт ?
Подробности есть ?
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
Владимир64
Ссылка на сообщение 14.03.2021 23:15
сергей deer писал(а):
MD 346924- На 2-х литровый.
Батька-Л писал(а):
MD 346925
Эта на твой.
Заказывал на дв 2.4 346925 , прислали 346924 приложил на старую все дырки совпали , поставил , пробег 15000 тыс .км. полет нормальный . Затягивал в три прохода до 95 н.м.
Ссылка на сообщение 15.03.2021 06:16
Владимир64
Ну как совпали? под поршни чуть разные, у 24-й перемычка между ними потолще ...
А у меня в стоке была китайская под 25, значит непринципиально ... особо
sergchio
sergchio
Ссылка на сообщение 28.04.2021 14:04
Добрый день, сейчас диагностировали пробой прокладки это уже в 3 раз (ховер H2, родной пробег 140 т.км.) - в этот раз пробой между 3 и 4 цилиндром (раньше пробои были в контур охлаждения), прокладка была аджуса - самая дорогая, что была на рынке, головка блока шлифовалась перед этим, после замены пробег 7 т.км. у кого-то было такое подобное...свидетельствует ли это о том что надо шлифовать блок?
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 28.04.2021 15:01
Надо покупать родную Митцубисевскую прокладку и будет счастье, об этом уже писано и переписано и на этом форуме и на синем.
Ссылка на сообщение 28.04.2021 15:12
Ну осмотреть его конечно стоит и все. Это, если обычная от митцу паронитовая 1.4мм.
Есть любители, которые тонкую, двухслойную, металлическую 0.4мм от митцу ставят. Вот с ней точно желательно блок шлифовать
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 28.04.2021 15:47
1. Поставить более холодный термостат
2. сделать разгрузку 4го цилиндра
3. шлифануть гбц
4. желательно шлифануть блок (на 99.9 я уверен что там нет плоскости% )
5. новые хорошие болты
6. хорошая прокладка
правильно обжать и больше пробоя не будет
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.04.2021 17:39
Хороший знакомый ,в советские времена занимавшийся грузовым автоспортом , (моторы ,гонял тоже ...)прокладки перед установкой может графикой
Ссылка на сообщение 28.04.2021 17:42
Это только для того, чтобы они легко отдирались, чтобы менять как перчатки Smile
sergchio
sergchio
Ссылка на сообщение 28.04.2021 17:48
Я ж не возражаю, но где их взять, жаль не сфотографировал...держал в руках упакованную MD 346925, написано митсубиси моторс, но маде ин чайна... отсюда и вопрос, при этом мотористы кричат что лучше аджусовских прокладок нет...не знаю уже кого слушать...
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
дожил до полтинника, было штук 7 разных машин, но такая хрень только с этой, чтоб шлифовать блок надо ж двигло снимать, я правильно понимаю...что-то настроение совсем испортилось...
