Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
Ссылка на сообщение 18.09.2018 03:30
Поздравляю Friend
Главное - удалось отстоять родную прокладку ГБЦ от митцу Horosho , на которую так много до этого думали ( кипит - значит прокладка) Smile
Bonus13
Авто: Great Wall Hover H2
Bonus13
Ссылка на сообщение 21.09.2018 08:30
Александр2120 писал(а):
Поздравляю Friend
Зато теперь все мои доработки прошли ходовые испытания))))))
Ссылка на сообщение 26.09.2018 09:25
Bonus13, привет Friend
Напомни, пожалуйста, какую ты резьбу нарезал на выпуске 4-го цилиндра, чтобы ЕГР заблокировать?
И какую заглушку вкручивал?
Там прямой вход, только резьбу нарезать и заглушку вкрутить? Какой длины?
Спасибо.
ПС
Я для других целей. Если подберу пластиковый впускной коллектор, чтобы с его стороны с заглушкой не мучиться... хотя... можно и с до\ругой стороны заглушку вкрутить, но как-то не по феншую Smile
Ссылка на сообщение 05.10.2018 19:26
Повторю вопрос, какую там резьбу нарезать?
М12 не лезет без рассверливания, м10, вроде , маловата...
Ссылка на сообщение 07.10.2018 17:47
M10 только чуть царапает отверстие, хотя, можно попробовать и под нее вкрутить
Bonus13
Bonus13
Ссылка на сообщение 07.10.2018 21:00
Привет Саш, не заходил давно... М12х1,5, Изготовил себе длинный метчик и нарезал. Заглушку изготовил из бронзы БрХ1 длина где то 20 мм - больше не получится, т.к. дальше канал изгибается. Сажал на фиксатор резьбы.
Ссылка на сообщение 08.10.2018 05:36
Мне не удалось вкрутить метчик М12. Надо рассверливать сверлом 11?
А длинный мечик м10 прошел где-то на 6- 8 см Smile
Bonus13
Bonus13
Ссылка на сообщение 08.10.2018 08:09
Я не рассверливал.
Ссылка на сообщение 08.10.2018 09:20
Повторюсь, заглушивание штатного канала ЕГР на Н2 и Н3 считаю баловством Smile
С другой стороны, почему бы не заглушить? Smile (со стороны выпуска, со стороны впуска он и так заглушен)
Главное, чтобы заглушка не вылетела и не попала в цилиндр Smile или не заблокировала выпускной клапан Plachu
Любопытно, есть ли этот канал на ГБЦ Н5 и Н3-турбо? Думаю, уже нет...
Ссылка на сообщение 08.10.2018 15:18
Нарезал резьбу в канале М10*1.5, слабо, но нарезалась. Нарезал на заглушке длиной 25мм из люменя М10*1.5, обмотал ее для верности в три слоя алюминиевой фольгой, стал вкручивать, ......а она упала в канал Izvini
Достать не удалось, зафиксировал ее где-то посередине ГБЦ, где канал меняет направление...
Сверлом 10.9 чуть рассверлил канал ЕГР и нарезал неглубоко резьбу М12*1.25, на заглушке в 15мм тоже нарезал. Как раз на столько она и смогла вкрутиться Smile
Ссылка на сообщение 08.10.2018 19:02
ПС
Лишнее ( типа, недостающее) отверстие в гбц сверлить не стал Crazy
Bonus13
Bonus13
Ссылка на сообщение 11.10.2018 22:02
ПС
А зря))
Ссылка на сообщение 19.10.2018 04:40
http://plentycar.ru/autopart/300535
Прокладка, головка цилиндра - AJUSA 10144800
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 19.10.2018 17:34
А делал тогда зачем?
Интересно предположить, что будет если этот болт в турбину полетит.
Добавлено спустя 33 секунды:
Это что за отверстие?
Ссылка на сообщение 19.10.2018 18:33
От нечего делать Izvini Smile
типа для симметричной жесткости гбц
Вы там своими шпильками с огромным моментом , небось, этот канал ЕГР уже расплющили Smile
турбины нет, но побаиваюсь, что эта заглушка из люмени расплавится и в цилиндр вытечет Smile
теплоотвод-то у нее слабоватый ..
да у 4-го цилиндра симметричного отверстия в ГБЦ не хватает, а в блоке оно есть
кое кто считает, что китайцы из вредности его не досверлили Smile
