Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 06.03.2018 20:50
SturMAN62
За зазорами в клапанах следили?
Ссылка на сообщение 06.03.2018 20:55
т.е. ты поменял все выпускные клапана и несколько их втулок?
возможно когда-то ремень лопался, клапана загнули, их поменяли, а втулки оставили
а клапана на фотке еще живые имхо, но правильно сделал, что полез за фтулками
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
SturMAN62
Ссылка на сообщение 06.03.2018 21:37
10к назад регулировал, перед поломкой не стучали.
поменял все клапана и 3 втулки(со слов мастера), ребята походу марочится не стали, ну может и правильно, при цене в 100 рублей.
Тыс. 40 назад мне меняли прокладку, в другом сервисе, сказали что проверили клапана и притёрли какой-то на 4 цилиндре, типа подгоревший чуток был.
Тут сейчас такая канитель была...когда забирал заметил небольшой дребезг в районе ремня ГРМ, на вопрос чтозанах? сказали что бракованный ролик(брал гмб) и если не пройдёт, то надо вскрывать и менять. Поездил 3 дня, не прошло, пригоняю обратно. Вскрывают, звонят - натяжной ролик плохой и ещё лучше обводной поменять...матерюсь, бегу в магаз беру койо и нтн. Собирают, те же вжи-вжи, но тише. Говорят то же брак...я совсем злой хочу ругаться матом, давай говорит ремень старый попробуем(а я заствил всё старое мне отдать), сбегал домой, поставили- ещё хуже...вжи-вжи. Поехали сами в магаз за 3ем роликом, поставили, опять вжи-вжи...я очень злой, время 5 вечера, я в 8 утра машину пригнал. Говорю - может что с натяжителем(его я то же новый покупал, но и старый прихватил вместе с ремнём)...нееее это ролик, ещё несколько совещаний и собраний...в 6 таки решили попробовать со старым натяжителем. И магия, вжи-вжи пропало!!! Я обратил внимание что на старом когда всунута чека шток не торчит, а на новом торчал миллеметров на 5-7!! и поэтому ролик вставал по другому и видимо из-за этого шёл какой-то дисбаланс и вибрация.
Хотели сторговаться на 50% - я категорически сказал что денег не дам, ибо ГРМ серьёзная хрень и каждую деталь нужно сравнивать со старой перед установкой. А вообще хотелось там всех попилить...мне сказали что я жадный и вслед. раз мне тут скидок не будет, но денег больше не требовали (в след. раз я сюда и не приеду - промолчал я). уффф скока букв.
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 16.03.2018 13:44
Кто ставил металл прокладку, надо её протягивать или нет? И кто сколько тянул(если тянул)?
Ссылка на сообщение 16.03.2018 13:55
ИМХО а что там тянуть-то, из 0.4мм делать 0.3?
ПС
тянуться-то будет не она, а болты.
есть версия, что при переходе к роботизированной сборке (печально известные два поворота по 90 град) болты стали делать пружинными, для компенсации огрехов такой сборки Smile
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 16.03.2018 14:01
Я не знаю что))) но в сервисе сказали что обязательно надо через 1к протянуть(к ним то доверия нет), в интернете мнения расходятся. Думаю хуже то я не сделаю если протяну 90-100Нм, или сделаю?
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
клапана опять же проверить, кстати, под газ какие лучше зазоры? 0.2 и 0.15?
Ссылка на сообщение 16.03.2018 14:28
лично я бы с железной прокладкой ... не связывался с подтяжкой
риск, что поплывут - большой, а необходимость под большим вопросом Izvini
если со штатной китайской протяжку можно как-то объяснить усушкой - утряской, то с металлической ....
клапана посмотреть - всегда полезно, для газа лучше 0.2 выпускные
если таки "очень колется" то можно выставить ключ на 80 и везде проверить
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 16.03.2018 15:13
Под мет прокладку надо блок доводить
Как с этим ?
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 16.03.2018 15:36
Как с этим ?
сказали "всё знают, всё сделали, мыоченьопытные мастера", время покажет в общем
Ссылка на сообщение 16.03.2018 17:45
SturMAN62
Ну а как тебе с тонкой прокладкой и большой СЖ?
Разницу какую со стоком заметил?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Как с этим ?
Это вашему брату, турбинисту, с толстой и однослойной ппокладкой желательно. С многослойной - это уже только для успокоения, типа, соломки подстелить. Конечно в данном случае не делали ничего.
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 16.03.2018 19:09
SturMAN62
Александр2120, пока слишком мало проехал - 500 км. Тяги на низах стало немного по более(на газу, на 5й можно с 50 вернуться к 80), по звуку стал как-то мягче работать, расход газа судя по одной заправке упал на 1л(но для статистике мало конечно). И самое главное я думаю что ДВС на газу плохо греется именно из-за повышения СЖ. Может конечно бред но мои мысли такие: повышение СЖ - лучшее горение смеси - повышение КПД - меньший нагрев. Может конечно помпа так сильно из отвода высасывает, а газовые редуктор студит...но думаю хрень)
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 16.03.2018 19:14
Я, после установки металл.прокладки, пробовал тянуть после 2000 км (+-) пробега. Нифига! Пробовал на 11кг. Так что- можно и не пытаться, если нормально протянули в первый раз.
Ссылка на сообщение 16.03.2018 19:39
И продал Crazy
Friend
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 17.03.2018 07:21
И продал
Саш, я после замены 40 тык накатал до продажи- больше признаков пробоя не наблюдал! Friend
Ссылка на сообщение 17.03.2018 09:24
А после тебя что известно? Просто у многих как раз после 40 след теряется и советовать ее или не советовать - не ясно Izvini
ПС
Блок тебе, конечно, не шлифовали под нее?
