Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
Ссылка на сообщение 15.01.2018 20:15
конечно воткнешь
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Dimm писал(а):
Да читал когда-то, что в трубке была дырка и ОЖ, тонюсенькой струкой лилась на блок. Также владелец чуть голову не снял, чисто случайно обнаружил. Только это было под впускным коллектором вроде, насколько помню.
а я лично советы давал эту щель на трубке отрезать и заменить шлангом с хомутами.
но это было именно под выпускным коллектором.
и брызгала она только на горячую, когда давление в системе поднималось
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
SturMAN62
Ссылка на сообщение 15.01.2018 20:19
Александр2120 писал(а):
конечно воткнешь
Александр2120 Nalivai ты спас мой мозг от взрыва Friend
я почему-то был железно уверен, что они одинаковые, а теперь когда осталось 2 недели ждать начал искать сервис. И тут мне мастер один сказал что бы я сам моменты загуглил под металл прокладку...вот тут я и нагуглился... Plachu
Ссылка на сообщение 15.01.2018 20:22
SturMAN62
ты можешь выяснить, где раньше у тебя прокладку пробивало?
может быть
- дефект прокладки, лечится заменой
- дефект головы, шлифанешь
- дефект блока - тогда, таки, лучше толстую поранитовую Izvini
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 15.01.2018 20:26
Меня сразу два момента смутили: 1) пробило наружу и
2)
SturMAN62 писал(а):
да так что дым валит
По идее ОЖ из-под прокладки просто вниз по блоку стекала бы и все. т.е. не попадала бы на выпускной коллектор.
У меня когда месяц помпа текла, чуть ли не по пол-литра в день антифриза заливал, ОЖ просто по блоку сливалась и никакого пара не было. Ну, конечно, помпа ниже прокладки ГБЦ и был август месяц, а сейчас уже минусовые температуры, может поэтому и пар.
Ну не знаю. Проверить бы уж наверняка, а потом уже и голову снимать.
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 15.01.2018 20:27
Александр2120 без вскрытия врят ли узнаю... до этого 2 штуки в блок лило, сейчас наружу...вот на драйве нашёл, у меня наверное сейчас что-то похожее.
[/url]
Ссылка на сообщение 15.01.2018 20:30
если в блок лило, то значит системы нет и блок и гбц тут не при чем
Димину версию проверь и ставь железную
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Рязань не так далеко. Бери у меня от митцу на Н3 потом вернешь или на меня закажешь
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 16.01.2018 13:16
SturMAN62
REINZ 615322000
Попробуй такую прокладку.
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 16.01.2018 14:04
сергей deer писал(а):
SturMAN62
REINZ 615322000
Спасибо конечно, но для меня "попробовать" вообще ни как не приемлемо.
Ссылка на сообщение 16.01.2018 16:19
Обоснуй. Я не не понял.
Я такие ставлю. Пока проблем не было.
У тебя редуктор газовый не травит?
Судя по фотке- или антифриз говно , или прокладка...Или и то и другое вместе.
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 16.01.2018 17:28
Фотка не моя, свой я ещё не вскрыл. Просто нашёл как пример откуда у меня течёт.
Если есть опыт эксплуатации таких прокладок, то это другое дело. В профиле то не ховер3)
Ссылка на сообщение 16.01.2018 19:47
REINZ 615322000
я такие ставлю. Пока проблем не было.
1. На все наши двигуны? Н2-3-5, т.е диаметр поршня не важен?
2. Есть у тебя статистика по ним после 50, 100т?
Ссылка на сообщение 16.01.2018 20:45
SturMAN62
Я ремонтом грейт вола на жизнь зарабатываю.
После замены прокладки пришлось снять головку через сутки. Прокладка прилипла везде. Не как типа оригинал который отваливается!
Добавлено спустя 56 секунд:
На 2,4 другой номер.
Ссылка на сообщение 16.01.2018 21:24
Я, конечно, не спец. Но не верю, что эта липкость дает какую-то пользу, кроме ощутимого вреда при замене Smile
Когда голову менял, как было приятно Horosho Horosho Horosho , что штатную прокладку просто снял с блока после головы.
Абсолютно целую. До сих пор храню ее на память Smile
ИМХО, конечно, липкость полезна при сборке, не дает ей елозить при опускании на нее головы и при затяжке.
Лирическое отступление.
Наделал тут прокладок из картона, две для термостата, еще несколько нештатных. Промазал хорошим герметиком, высушил, собрал. Потом пришлось разбирать....блин Sad
Картон отвалился посередине толщины, герметик отскабливал почти сутки.
Нет уж, лучше ничего липкого. Штатные прокладки для ОЖ, типа, тоже с герметиком, но ничего липкого.
Конечно, это все в порядке шутки.... но, действительно, считаю, что липкость или не липкость к пробою и качеству прокладки отношения не имеет.
могу конечно ошибаться. От митцу тоже сильно липкая.
Вот только стоит подождать, когда она высохнет, при вытаскивании из пакета (она быстро сохнет, за полчаса) или не стоит ждать, а сразу устанавливать ... для меня вопрос Smile
Ссылка на сообщение 17.01.2018 08:01
Вреда никакого. Счищается стамеской очень хорошо.
Елозить не дают направляющие.
Я лучше поставлю достойный(не дешёвый) неоригинал, чем типа оригинал.
По желанию клиента можно и мицу поставить. Но многие производят з/ч дешевле и без потерь качества.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Обычно ставлю на просто герметик.
Ссылка на сообщение 17.01.2018 08:11
я тоже теперь начал только на хороший герметик, без самой прокладки. Только надо дать хорошенько подсохнуть и подтянуть через недельку...
ну микроны они не ловят Izvini
Тут согласен. От оригинала мы уже давно отказались
Но вопрос остался, статистика по прокладке REINZ 615322000 (я так понял, по диаметру поршня для Н3?) есть для пробегов больше 50т???
