Veps
Veps
15.01.2018 14:40
Ещё нарыл инфу что на последующий пробой новой прокладки влияет правильный демонтаж старой. Пишут что при разборке болты гбц надо последовательно по обратной схеме отпускать не более 1,5 кгс. за раз для компенсации возникших в ГБЦ за время эксплуатации напряжений. А иначе её может повести. Короче комрады, кто сам менял прокладку и потом её не пробило по новой , напишите пожалуйста как правильно надо делать.
15.01.2018 14:50
Veps
Хватит пугать SturMAN62а
Мы давно пришли к выводу, что надо использовать поранитовую прокладку от митцу и все будет в ажуре
Тонкая, двухслойная металлическая - это на любителя. Ничего плохого про нее не скажу, но сам бы не ставил
(правда, у меня наддув, может по этому )
ПС
Если просто поболтать, то перескок ремня на один или даже два зуба ничего страшного для клапанов не делает.
У нас, таки, не дизель
Но с прокладкой тоньше на 1мм.... Но это, типа, - просто поболтать
Потом с тонкой металлической и блок неплохо бы шлифануть...
Компрессор Итон65
ГБО BRC
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
Veps
Veps
15.01.2018 14:55
Александр2120 писал(а): |
Хватит пугать SturMAN62а |
Саша кинь, если не трудно , ссылкой как правильно и где пришли к такому выводу?
SturMAN62
SturMAN62
15.01.2018 14:57
Мы давно пришли к выводу, что надо использовать поранитовую прокладку от митцу и все будет в ажуре |
а номерок можно?
15.01.2018 14:58
Veps писал(а): |
Саша кинь, если не трудно , ссылкой как правильно и где пришли к такому выводу? |
В этой теме все.
Главный герой Леша, Алеко. У него три раза пробивало через 50т, потом поставил от митцу и уже 200т после этого наездил.
При чем - ничего не шлифовал, просто поставил
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
SturMAN62 писал(а): |
а номерок можно? |
Я уже забыл, в этой теме постоянно повторяется.
Вроде: MD 346925 для Н2 и MD 346924 для Н3
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
SturMAN62, кстати, а тонкую металлическую для Н3, пока я за темой следил, так и не нашли.
Можно, конечно, и от Н2-5 ставить, но перегородка между цилиндрами будет чуть тоньше ....т.к. у них цилиндры чуть большего диаметра
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
ПС
Вообще, я не спец по прокладкам. Сам сейчас езжу на штатной китайской прокладке от Н2, плюс два болта поплыли на 90, я их оставил
Но в запасе - MD 346924
Компрессор Итон65
ГБО BRC
SturMAN62
SturMAN62
15.01.2018 15:16
Вот теперь опять, мой мозг трепещет!!!, 1005B278 металлическую отменить нельзя уже и ждать 2 недели ещё, 346925 для Н2 но её за 2 дня привезут, а 346924 ждать то же почти месяц...
15.01.2018 15:42
Вот теперь опять, мой мозг трепещет!!!, 1005B278 металлическую отменить нельзя уже и ждать 2 недели ещё, 346925 для Н2 но её за 2 дня привезут, а 346924 ждать то же почти месяц... |
Тут сам решай
В принципе, идеальной схемы замены не существует
Если у тебя сбоку антифриз течет (если еще точно из под прокладки, а не из сливной пробки), то я бы посоветовал попробовать просто подтянуть болты. Иногда помогает (если не так давно началось)
Там на полчаса работы.
ПС
Даже не из сливной пробки двигателя, у нас , как правило, трубка от печки к помпе ржавеет и ее пробивает. Она там же, под выпускным коллектором
Компрессор Итон65
ГБО BRC
SturMAN62
SturMAN62
15.01.2018 15:50
Иногда помогает (если не так давно началось) |
Так он у меня с лета уходит, месяца 2 как запах при прогреве стал появляться, долго не мог найти. А сейчас льёт хорошо так( нашёл!( аккурат на средними пробками, ближе к переду, болт совсем в стороне. Тянуть боюсь, вдруг в цилиндры попрёт, до ремонта не доелу сам.
Dimm
Dimm
15.01.2018 19:39
Старая была между 3 и 4 пробита, сейчас же льёт из-под штанов(на низ штанов), |
А точно это из-за прокладки льет? Под штанами трубка ОЖ находится, может все же трубка прохудилась?
SturMAN62
SturMAN62
15.01.2018 19:48
Dimm писал(а): |
А точно это из-за прокладки льет? Под штанами трубка ОЖ находится, может все же трубка прохудилась? |
блок мокрый..
трубка это которая от печки на помпу? та сухая была, да и лила бы наверное вниз, а не на блок.
Dimm
SturMAN62
SturMAN62
15.01.2018 20:02
Dimm писал(а): |
Да читал когда-то, что в трубке была дырка и ОЖ, тонюсенькой струкой лилась на блок. Также владелец чуть голову не снял, чисто случайно обнаружил. Только это было под впускным коллектором вроде, насколько помню |
Ну раз и так бывает, то обязательно проверю, хотя и думаю что это маловероятно, потому что струя-струёй, но на трубке то хоть чуток осталось бы
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Сам сейчас езжу на штатной китайской прокладке от Н2 |
т.е. я себе на Н3 воткну 1005B278 хоть она и от Н2?
