Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
Ссылка на сообщение 04.08.2017 09:36
Rybin
Может у тебя подвеска очень "мягкая" и стакан с водой на торпеде не разливается Izvini
У меня жесткие газовые амы, может поэтому?
Добавлено спустя 58 секунд:
Rybin писал(а):
бак радиатора заполнен полностью
Не понял, расширительный бачек полностью заполнен?
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 07.08.2017 13:59
Пневма всякая бывает, но все равно не такая уж она и мягкая.
У нее характеристика нелинейная, сначала мягкая, а потом усилие нарастает по параболе.
Бак радиатора, бачок нельзя переполнять - выплеснет.
Если в расширительном уровень в норме, то это еще не значит, что система работает нормально.
А вот если в расширительном стоит уровень и в баке радиатора под пробку тосола, то можно считать, что все нормально.
Ссылка на сообщение 07.08.2017 15:11
О чем и речь, сколько у тебя в нем на холодную, чтобы не вытекало?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.08.2017 21:20
Всем привет
Уровень ,конечно постепенно упал ,настолько ,чтоб вытеснить паровую пробку
Щас в радиаторе тосол под пробку , в расширительном одна треть .
Но одна треть от общего обьема бачка ,это так всегда у меня было
Нальешь накануне до верха
Потом постепенно остается одна треть
И вокруг все мокрое
То ли выплескивается ,то ли от нагрева вытесняет
Х З
Но так несколько лет ,и мотор не сварился ...
Забил ...
Сьездил в Соль-Илецк накануне
1000 км на круг
Все штатно...
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 09.08.2017 09:05
Уровень между метками. Если налить максимум, то может плескануть.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 10.08.2017 09:59
Talaruss писал(а):
Всем привет
И вокруг все мокрое
1 в 1 как у меня было. Это прокладка. Потом будет так - в пробке на светофоре стрелочка внезапно поползёт вправо, вентилятор включится на вторую скорость... Если долить полегчает, через недельку из трубы пойдёт пар даже после прогрева..
Четвёртый цилиндр при этом был "чище" других. Свеча при выкручивании влажная, поршень когда скинул голову был отмыт до блеска Smile
Да - и скорее всего плоскость головки уже повело.. её надо шлифовать.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 10.08.2017 20:09
Если налить до верха ,а потом останется треть -так с новья было и не у меня одного ...
Сам удивлялся ....
Решили что выплескивается Crazy
Добавлено спустя 18 минут 45 секунд:
ВО !
Надо срочно делать впрыск воды в цилиндры ....
Ссылка на сообщение 10.08.2017 20:49
Все у тебя будет чистое, как у кота ...
А вся смывшаяся грязь осядет на сетке маслоприемника.
И будет у тебя лампочка гореть Plachu
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 10.08.2017 21:10
А как она туда попадет ? позвольте спросить ...
через кольца поршневые просочится ?
Так это будет уже не грязь ...
Скорее через клапана в выпуск ...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 05.09.2017 20:31
Всем привет
Вопрос
Какие признаки неисправной крышки радиатора ?
Заинтеиесовался почему в расширительном остается не больше трети количества ОЖ
Стал более внимательно наблюдать за системой охлаждения .
Заметил ,что кода сьезжаешь с трассы на парковку ,то при работе на ХХ из бачка выбрасывает тосол
Если накануне залить ОЖ до полного ...
Решив ,что воздушная пробка находится в турбине и верхнем патрубке охлаждения турбины (самая вехняя точка системы охлаждения .Турбина выше крышки радиатора ,а патрубок выше турбины ) ,я решил скинуть шланг с трубки турбины и заполнить трубку и шланг тосолом
С удивлением обнаружил ,что в процессе заполнения уровень жидкости в них падает ,а в расширительном бачке повышается
Скинул шланг от крышки радиатора к бачку и увидел ,что из штуцера под горловиной радиатора, вытекает тосол
Следовательно нижний уплотнитель крышки не держит
Дунул в шланг -уплотнения нет
Выходит что крышка не держит давление и при снижении оборотов и циркуляции ОЖ где то в паровой пробке закипает ОЖ и паром из бачка выбрасывает тосол .
Прав ли я?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 05.09.2017 20:41
Talaruss
Думаю прав. Единственное сомнение -ож не должна закипать. При атмосферном давлении антифриз (заводской) закипал у меня при 105 градусах. А вентилятор должен включаться раньше (на 95 градусов). Расширительный бачок не стоит доливать до полного. Заливают антифриз в радиатор (холодный), а в бачок -до риски минимум. Но крышку радиатора надо поменять.
Ссылка на сообщение 05.09.2017 20:45
Руки опускаются Izvini
раз 10 лично тебе повторял , заливать в
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
он, блин, и должен вытекать
для того клапаны в крышке и стоят!!!
еще раз - после мощностных режимов резкий останов, даже без глушения и бачок наполняется
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 05.09.2017 20:50
Я часто проверяю уровень
Вопрос ,а не износилась ли сама горловина радиатора
Она пластиковая а выступы на крышке металлические ...
Мож стерлось ?
Насчет закипания ...
Турбина горячая ,вот и греет тосол ..
Да и в системе у меня наверное половина воды
После выбросов под рукой не было тосола..
Собирался поменять тосол ближе к зиме
Навсякий случай спрошу
А как с качеством новых крышек ?Много брака ?
Ссылка на сообщение 05.09.2017 20:58
не видел неисправных крышек, только если
Talaruss писал(а):
из штуцера под горловиной радиатора, НЕ вытекает тосол
тогда может порвать шланги от высокого давления в системе
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 05.09.2017 21:14
Привет Саш
Какое уплотнение держит в системе нужное давлениу 0,9 бар ?
Я думаю нижнее
Я думаю тосол из штуцера по шлангу в бачек должен вытекать при превышении давления 0,9 бар на горячем моторе
А не на заглушенном моторе , температурой как на улице ,при заливке жидкости в шланг выше крышки на 30 см ...
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Вообще ,на счет наполнения бачка после мощностных режимов, склонен верить тебе
Но крышку ,считаю надо , проверить
Не замечал раньше ,чтоб машина "писалась "...
