Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.02.2017 08:37
Всем привет
Народ ,подскажите плиз
Хочу проверить затядку болтов головы и подтянуть если надо
При какой температуре это можно делать ?
На улице -7 гр ,гараж неотапливаемый
Если ,что прогреть авто ?
Ссылка на сообщение 26.02.2017 09:08
Я при -3 подтягивал. Хотя, некоторые считают, что желательно все процедуры делать при +20
Тебе-то что волноваться, у тебя шпильки
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.02.2017 09:30
Привет
Саш ,а шпильки ,что не вытягиваются ? По определению ?
Их подтяжка ползу не принесет ?
Решил поменять прокладку крышки головы и резинки на колодцах Вот заодно и подтянуть ...
Забить ?
Ссылка на сообщение 26.02.2017 09:37
Их подтяжка пользу не принесет ?
шпилькам лмшние 10-20 по фигу, они и не заметят
тяни, хуже не будет, главное одинаково
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 26.02.2017 11:59
Talaruss писал(а):
Привет
Забить ?
Шпильки не вытягиваются. Отпускать не надо, сразу подтягивай с нужным моментом
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.02.2017 19:29
Понятно
Всем спасибо ....
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 27.02.2017 16:15
Вот ещё одно мнение практика о причинах пробоя прокладки ГБЦ: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=42352&page=30#entry1055797
Ссылка на сообщение 27.02.2017 16:18
Ты отстал от жизни Izvini
Это в этой теме давно было (и от тебя тоже)
Последний феншуй - массу на ночь отключать, для блокировки электрохимической коррозии Horosho Smile
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 27.02.2017 16:28
Александр2120 писал(а):
Ты отстал от жизни
Это всё наша досужая болтовня и догадки были! А это мнение практика.
vitbor
Авто: Great Wall Hover H5 Eaton
vitbor
Ссылка на сообщение 28.02.2017 14:04
В выходные решил подтянуть ГБЦ, и выяснил такой момент, что при затяжке по мануалу, болты подтягиваются больше 130 Нм.
Тянул со 100, один немного тронулся, и так до 130, больше не рискнул, тронулись 4 или 5. Теперь думаю, нужно было ли тянуть все до одинакового момента? Вроде логика говорит, что момент должен быть одинаковым на всех болтах, а дальше тянуть страшно. Либо ослаблять все болты и тянуть заново, но выдержат ли они Izvini
Ссылка на сообщение 28.02.2017 15:12
vitbor
Ей богу, тут все мысли только в сторону бездействия (лишнего не делать)
Почему по мануалу 130? Когда я тянул 20 и 2*90 у меня получилось где-то 105
ПС
как у тебя с клапанным стуком?
vitbor
vitbor
Ссылка на сообщение 28.02.2017 15:55
Саш, не знаю почему так, Izvini может опять что напутал, когда при затяжке литературой обложился Sad
Стук вроде не слышу, но сейчас компрессор еще шумит, а тогда ремня не было без него ездил.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
vitbor писал(а):
После протяжки ГБЦ остался вопрос. Тянул по мануалу, и ключом динамометрическим страховался, в результате 100 Нм щелкнуло примерно на 45 градусах второго подхода. Нужно ли завтра вторые 45 градусов дотянуть, что бы 90 градусов второго подхода, по мануалу, вышло?
Вот нашел как тянул, видимо не с 20 начал а с 80, как в первом шаге маниала описывалось Sad
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 06.03.2017 10:12
Вопрос про протяжку, до этого я протягивал болты не отпуская и болты почти не подтянулись, тут в интернете нашёл видео, человек на ховере протягивает гбц, он сначала болт отпускает, а потом протягивает его по новой, делает по одному болту, у него все болты подтянулись прилично, он объясняет это сопротивлением болта, т.е. болт не даёт дальше затянуть, а если его отпустить то он будет тянуться ещё, и тут уже получается раз болт не даёт затянуть как следует прокладка не дожата с нужным усилием ну и возможно прокладке капец придёт раньше времени. Кто что думает по этому поводу.
Ссылка на сообщение 06.03.2017 10:28
pomaxa
ты про протяжку уже "старой" прокладки? Т.е. про подтяжку через какое-то время?
Думаю, ослаблять не надо. Izvini
А про затяжку новой, то ослабляют первый раз не для этого, а просто. чтобы убрать возможные косяки. Т.е. просто обжать ее по месту и начать заново.
Вообще, эту схему 20 (после ослабления) и потом два раза по углу 90 для того и придумали, что она от "закусывания" болтов не зависит, но ... т.к.
- эти повороты по 90 нужно делать со спец угломером
- главное - скорость оборота нигде не описана и, слишком быстро крутя, можно безвозвратно потянуть (испортить) болт
то лучше, таки, тянуть по моменту, не торопясь.
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 06.03.2017 12:45
Я про протяжку после замены прокладки ГБЦ и проехав 5 т.км или сколько не будь проехав. Может со временем усадка прокладки произойти, а там мы эту усадку подожмём.
