Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 16.01.2017 16:34
Veps писал(а):
Я бы добавил герметичную систему охлаждения (исправный клапан в пробке радиатора),
Один владелец Х5 советует менять крышку радиатора каждый год для профилактики неприятностей. У одного неприятности были на Ниссане Х-трейл, причем покупка неоригинала не решила проблемы. Купил настоящий все стало нормально.
Ссылка на сообщение 18.01.2017 08:58
Измерил толщину своей штатной б.у. прокладки.
(Каюсь, первый раз, когда клапана регулировал. подтянул ГБЦ только в районе 4-го цилиндра, может в этом дело)
получил 1.25мм с одной стороны и 1.6мм с другой.
А должно быть (очень похоже) 1.3мм
Ну тогда (если она изначально была разной толщины) можно объяснить все случаи ее пробития у нас и больше со штатными не связываться Izvini
ПС
Эту прокладку не пробивало, просто менял вместе со сменой головы (поставил от Н2 с гидриками)
vitbor
Авто: Great Wall Hover H5 Eaton
vitbor
Ссылка на сообщение 24.01.2017 17:47
Прошу помощи в таком вопросе.
Поменял прокладку, шлифанул ГБЦ, все собрал и уже неделю не проходит стук компенсаторов. Стучит один или два, определить сложно. У ГБЦ перед шлифовкой немного ослабили карамысла, что бы клапана не выпячивали, потом все подтянул, больше ничего не трогал.
Теперь понять не могу с чего этот стук появился Sad
Ссылка на сообщение 24.01.2017 18:00
Сколько ослабили?
Точно гидрики не выпали?
ПС
Эта другая тема, но
- сколько я не менял гидрики, сколько не переставлял их местами... каждый раз стучвло уже подругому Izvini
Была даже версия, что затяжка валов коромысел принципиальна, но по феншую так и не рискнул затянуть, уж больно мелкий штатный момент затяжки Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2135785#2135785
В конце страницы момент по инструкции.
Хотя, многие его не соблюдали и ничего не стучало
ПС
А покачать пробовал? Раз десять на ХХ поднять обороты до 3т и резко отпустить.
Добавлено спустя 37 секунд:
Всегда стучат или только на холодную?
Добавлено спустя 18 минут 28 секунд:
Надо еще натяжитель ремня отсечь
vitbor
vitbor
Ссылка на сообщение 25.01.2017 11:42
Ослабил примерно 0,5 см., выпасть не должны были. Прокачивать не пробовал, но после установки проехал уже около 500 км, думаю уже прокачалось все. Стучат на холодную сильнее, на горячую вроде есть стук, но мене уловим.
А что значит натяжитель отсечь, и для чего?
Ссылка на сообщение 25.01.2017 11:55
Вдруг это он стучит? Он тоже может Izvini
Там болт вкручивается под термостатом (штатно заглушка), он отжимает натяжитель ремня (вообще, это штатная замена ремня, есть в руководстве), главное не переборщить.
Накачку гидриков лучше, таки, отдельно делать, пробег тут может и не помочь.
Масло на такое же сменил, как было?
Есть отдельная тема по "клапанным стукам", лучше туда писать
vitbor
vitbor
Ссылка на сообщение 25.01.2017 12:20
Масло такое же. Про тему понял, пока испробую все, понаблюдаю.
А как натяжитель стучать может никак не пойму, там вроде нет ничего такого Sad .
Dm_rn4
Авто: Great Wall Hover H5 5МТ
Dm_rn4
Ссылка на сообщение 15.02.2017 09:19
Принимайте в клуб пробитых прокладок. Н5 бензин 2013 года. Пробег 82 тысячи. Голову не тянули. Двигатель не перегревали. Установлена электропомпа в контур печки.
Вчера застрял в полях, пока выезжал увидел антифриз на снегу. В расширительном бачке уровень под крышку, но печка греет нормально, радиатор горячий. Заглушил, перелил обратно в радиатор. Пока ехал до дома 50 км все было хорошо. Уровень почти не рос, печка грела, машина не перегревалась.
Перед постановкой в гараж мотор начал троить и очень громко стучать в районе клапанов. Сначала стук и троение были плавающие, через минуту стук постоянный и троение постоянное. В расширительном пузыри, из радиатора воняет выхлопом.
Вывернул свечи. 1, 2, 3 цилиндр свечи белые, 4 цилиндр черная и мокрая.
Масло в норме, эмульсии нет.
Понятно, что прокладку по замену. Не понятно, почему резко появился стук клапанов? Завис клапан от нагара?
Ссылка на сообщение 15.02.2017 09:28
Не обращай внимания, иногда стук бывает покруче и пострашнее "клапанного".
По нему и пробитую прокладку определяют (без твоих "кричащих" симптомов)
Меняй, про нужные прокладки и болты с затяжкой - в теме все есть Friend
Dm_rn4
Dm_rn4
Ссылка на сообщение 15.02.2017 09:38
Голову снял. Пробита прокладка у 4 цилиндра к боковому каналу ОЖ. Сама прокладка целая, даже дефектов не найти. На голове следы видны отчетливо.
Поршни не болтаются, повреждений в цилиндре нет. Клапана работают, видимых дефектов нет.
Ссылка на сообщение 15.02.2017 09:43
а откручивались болты с одинаковым усилием или, таки, у 4-го цилиндра совсем не затянуты были?
Dm_rn4
Dm_rn4
Ссылка на сообщение 15.02.2017 09:48
Нет, все болты открутились одинаково и с приличным усилием. Откручивал обычным ключом, по ощущениям 60-80 Н\м. Зато болты коллекторов открутились очень легко, самой мелкой трещоткой 1\8 120 мм. Сразу решил заглушку распредвала герметизировать, пришлось высверливать болты. Даже ударная отвертка не помогла.
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 15.02.2017 15:37
Dm_rn4 писал(а):
..Сама прокладка целая, даже дефектов не найти. На голове следы видны отчетливо.
По факту отчётливо видим следы электрохимической коррозии.
Благоприятные условия это содержание растворов кислот, солей и щелочей в антифризе которые являются хорошим электролитом.
Плюс другие "благоприятные" условия( пары, газы.)
Всегда надо помнить.. - применение деталей из разнородных материалов может привести к образованию микрогальванических элементов.
Самый надёжный способ защиты от этого явления - отключение массы аккумулятора.
Ссылка на сообщение 15.02.2017 16:36
Привет Андрей Friend
А я и не знал от чего защищаюсь, когда 7-й год массу на ночь отключаю Smile
ПС
Откуда в местах контакта алюминия ГБЦ и железа прокладки антифриз?
По крайней мере, пока ее не пробило Izvini
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 15.02.2017 17:16
Александр2120 писал(а):
..Откуда в местах контакта алюминия ГБЦ и железа прокладки антифриз?
Привет!
Возможно постепенное проникновение жидкости по образовавшимся раковинам.
