ConstZ
ConstZ
15.01.2017 15:05
Цитата из "человека" по предоставленной вами ссылке:
Очевидно, что канал "лишний", и что ГБЦ "универсальные" для многих вариантов двигателей (как и блок цилиндров), и пробой 3-4 часто встречается на всех аналогичных ДВС Mitsubisi. Китайцы тут не при чём! Их вина, скорее, в некачественных болтах, которые "текут" раньше 130 Нм.
serjj
Veps
Veps
15.01.2017 16:51
Моё мнение о причинах пробоя прокладки ГБЦ- это качество самой прокладки и качество заводского антифриза. Прокладки пробивает в массе после 2010 года, антифриз с завода меняют далеко не все . На многих фото о пробое явно видно ( да это сами авторы фото и не скрывают) "сожранный" метал ГБЦ. Так каких ещё надо искать причин? Если антифриз "проедает" сам себе дорогу в масляный канал или в цилиндр? Болты заводские плохо затянуты? Так моторы роботы собирают. А кто в них антифриз на заводе наливает? Китайцы?
Veps
vitbor
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
16.01.2017 11:50
Veps писал(а): |
Хотя мой опыт , когда именно заводской антифриз за три месяца спокойного стояния в гараже на полке разъел пластиковую кока кольную бутылку и вытек. |
Я не сторонник мнения, что на заводе заливают полное Г.
Но однако залито в радиатор было что-то странное, как кислота какая-то. Последствий правда никаких не было, но и поменял его довольно быстро.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
vitbor писал(а): |
Нашел фото старого 4G64 |
Интересно, с печки куда идет?
Rybin
Rybin
16.01.2017 13:26
Александр2120 писал(а): |
А где вход и выход на печку и где она вообще стоит, как двигун не крути.... |
Два шланга слева 1 фото болтаются, может они на печку.
vitbor
Veps
Veps
16.01.2017 15:57
Так что:
- хорошая прокладка
- хорошие болты с правильной затяжкой
- хороший антифриз
рулят |
Я бы добавил герметичную систему охлаждения (исправный клапан в пробке радиатора), исправные термостат и вентилятор охлаждения радиатора.
у мы же на этой странице уже выработали решение
- покупаешь загодя антифриз и отливаешь чуток в бутылку из под пепси-колы на три месяца
- туда же бросаешь кусочек штатной резинки от шлангов
- если не протекло, то в морозильник с максимальным минусом
- потом закипятить |
Закипятить и измерить температуру закипания при атмосферном давлении (на заводском, с ароматом канализации температура кипения была 105 градусов).
