Крепится к этой шестеренке 4-мя болтами. Если ничего не путаю, то проскользнуть на ней не может в принципе, а если с ней, то уже двано было бы - прощай мотор. На этой шестеренке ремень ГРМ.
Думаю сегодня вечером твою конструкцию с шариком соорудить, + убрать тройник из нижнего патрубка радиатора+убрать доп.вентилятор с морды.
Дожил, сам себя цитирую
Вент. убрал, патрубки поставил родные оригинальные, а вот шарик пока не повесил. В расширительном бачке как был минимум так и остался.
Шанс на хороший результат есть - тройник немного перекрывал сечение и трубка в тройнике немного выступала внутрь полости.
Хорошая новость - в радиаторе соты практически очистились, стали правильного - алюминиевого цвета. Был очень удивлен. Это за два часа езды. Плохая новость - т.к. соты стали чистые, теперь антифриз грязный. т.е. антифриз марки Мобил Екстра Джи11 домыл после промывок лимонной кислотой и Лавром. Слитый антифриз был просто грязно-зеленный (больше зеленный, пока), без песчинок-крупинок и прочего песка. Разорюсь на дистилированной воде и антифризе...
Завтра проверю, но уже не особо надеюсь.
Ну это классика жанра Высший пилотаж
А кого еще цитировать? Ленина что ли или Путина?
Миронов в комедиях первый начал
Имхо, 0.5мм в диаметре достаточно. Плюс шланги еще раздуваются под давлением, а тройник - нет
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Это, кстати, тоже любопытно:
Допустим, народ ездит без давления в системе (клапан на крышке радиатора не работает)
То, что без давления повышается вероятность локального подкипания и, как следствие, воздушных пробок - это давно ясно
а вот что без давления и проходное сечение шлангов поменьше... как-то не задумывались
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Но мне не дает покоя твой кондиционер, почему с ним температура ОЖ растет?
можешь измерить температуру его радиатора?
ПС
Может это он внутри забит и сильно перегревается?
ПС2
Хотя, статистики по Н2 уже мало
Главное отличие от молодых родственников - кондиционер работает всегда, а не с перерывами...
Тоже процитирую сам себя
ConstZ писал(а):
Александр2120 писал(а):
Т.е. Карлсон без кондиционера - 75
а Карлсон с кондиционером - 88?
Так это радиатор кондиционера своё тепло (которое забрали из салона) на основной радиатор сбрасывает.
Давай попробую поподробнее объяснить:
1) кондиционер выключен - температура его блоков равна температуре окружающей среды, т. е. радиатор кондиционера, находящийся перед основным радиатором охлаждения никак не изменяет температуру воздуха, проходящего через него, а только создаёт какое-то сопротивление потоку;
2) кондиционер включён - температура испарителя (в салоне) ниже окружающей среды, салон охлаждается. Одновременно с этим "откачанное" из салона тепло прилично греет конденсатор (радиатор кондиционера), расположенный перед основным радиатором. Встречный воздух, проходя через первый радиатор нагревается и уже не так хорошо охлаждает основной радиатор.
При нормально работающей системе охлаждения её производительности достаточно и изменения температуры ОЖ не происходит, более того, - при работающем вентиляторе она снижается! Но у Dimm особый случай - низкая эффективность СО.
Это на сколько же она низкая?!!!
Я в позапрошлом году (когда с Бореями экспериментировал, тогда были только с отрицательной коммутацией) вообще отключал штатное включение Карлсона при включении кондиционера!!!
И все лето проездил в таком режиме!!! (кондиционер был включен, а Карлсон нет).
Ни какой разницы по охлаждению (по срабатыванию Карлсона при превышении ТОЖ) не заметил!
ПС
Кончилось это, правда, в 3-х часовой пробке ударом с другой стороны
- Кондиционер задул горячим , тогда вернул все в сток (включил Карлсона при включении кондиционера, сейчас мечтаю отключить его на скорости)
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
Я больше склонен думать, что при работающем Карлсоне у Димы напряжение бортсети падает, и ДТ показывают более высокую температуру (врут короче)
Ага. Люблю поговорить с умным человеком. Сам с собою
Немного проехал. Ну опять город-пробки. Температура стала повышаться с 90-97 раза в два медленнее чем раньше. Остужается с 97(98) - 90 (91) по времени примерно также, как и раньше.В движении, а также на ХХ при постоянно включенном вентиляторе радиатора (через резистор, малая скорость) 75 (как и было).
На коротких "скоростных" участках опять не заметил, чтобы температура понижалась от обдува воздухом. Или пока не заметил. С кондиционером еще не ездил.
Это что же за антифриз такой, который отмывает отложения после применения спец.промывок? Это вообще нормально?
Главное, чтобы печа не забилась после твоих промывок.... антифризом.
Печка очень сильно дует горячим. Пока...
Там даже побольше было. Из-за того, что шланг патрубка насадил очень глубоко на трубку так называемого тройника, а хомут поставил в самом конце шланга, при последующей эксплуатации тройник немного перекосило в шланге-патрубке и один край тройника был утоплен в шланг, другой выступал. Чтобы этого не было, нужно было стягивающий патрубок хомут ставить как можно ближе к обрезу тройника.
Х.З. С 2007 г. кондиционер только раз заправлял. На это лето хватило, на следующее нужно будет заправлять.
Добавлено спустя 13 минут 22 секунды:
Не не падает. Наоборот - напряжение чуть больше чем надо. 14,6-14,7 В.
Меньше 14,2 точно не опускается. А вот датчики врать могут. Вернее один датчик - на ЭБУ. На приборке нормально показывает.
Я в позапрошлом году ... вообще отключал штатное включение Карлсона при включении кондиционера!!!
ПС
Кончилось это, правда, в 3-х часовой пробке ударом с другой стороны Smile
- Кондиционер задул горячим Crazy
Так какую ты разницу мог заметить, если тепло от радиатора кондиционера не передавалось в СО!? Вентилятор же был отключён, теплый воздух некому было переносить между радиаторами. Естественно, что без теплосъёма с конденсатора давление в системе повысилось до срабатывания защиты ("три-стабильный" датчик сработал) - кондиционер отключился.
Что-то я нить обсуждения потерял: а что сейчас-то не нравится? До 100 градусов, а то и чуть выше, - нормальное состояние СО, IMHO. Эффективности вентилятора даже на малой скорости хватает, чтобы сбросить до 75, куда лучше-то?
P.S. Был у меня когда-то один "старый немец" 1985 г. в., так у него "по паспорту" нормальная температура ОЖ 110 градусов была и термостат на 105, а перегрев - это больше 130. Кормить его полагалось 98 бензином...
Что-то у меня в такую жару БК стал до 13.7В показывать.... ну накинем там 0.2В (он всегда меньше показывает, чем на АКБ)... Но это другая песня...
Да нет, как не передавалось? он срабатывал только по превышению ТОЖ.
(я тогда пропагандировал идею, что режим связи Карлсона с кондиционером вообще не нужен ... пока ...
В принципе, при нормальном давлении в системе и с нормальным антифризом, мы тоже можем себе это позволить... но стоит ли?
(ПС у меня сейчас 91-93, больше не бывает)
Может на клеймах аккумулятора проверить? У меня БК врал. На клеймах аккумулятора 14,6, а БК показывал что-то в районе 15. Ввел максимальную поправку в сторону понижения.
Не пойму почему температура ОЖ не падает при постоянном движении. Т.е. при работе вентилятора температура понижается, а без него простого обдува воздуха не хватает.
И еще при работающем кондиционере на трассе при скорости 100 км/час, температура держится в районе 97-98 град. Т.е. обдува не хватает при этом еще работает вентилятор охлаждения. Это при 100 км/час.
Пока было так, сейчас еще не знаю, что получилось.
Добавлено спустя 33 минуты 1 секунду:
Dimm писал(а):
АКБ точно не кипит? Все равно для лета многовато у тебя
Ну следов кипения нет. аккумулятор покрыт ровным слоем пыли, следов испарений не видно, клеймы без коррозии вообще.
Добавлено спустя 38 секунд:
Кстати, когда Январь придет, ты через БК можешь понизить температуру штатного включения Карслона, с Бореем, правда, это не нужно.
А можешь его через БК на постоянку включить (без кондиционера) для тестов.
Термокомпенсация, однако.
У меня от 14,6 до 15 вольт гуляет - никаких признаков газовыделения ("кипения") нет. Легирование свинца кальцием сказывается, а зимой и 16 бывало...
Вентилятор на большой скорости - бесполезная вещь. Набегающего потока воздуха достаточно для нормальной работы СО. Даже если на 120 км/ч температура будет 100, а на 150 - 110 градусов - это норма, IMHO.
Так, вроде, тепловой КПД выше, да и радиатор меньшего размера можно ставить, т. к. более эффективный теплосъём из-за перепада температур. Но мы не можем себе этого позволить - наша "голова" не выдержит.
