Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 08.06.2016 12:30
Если пробило бы больше одного раза, я уже был бы готов или блок с ГБЦ приклеить насмерть каким-нибудь супер-пупер-молекулярно-атомным клеем и пусть он будет одноразовым или двигатель другой ставить. Но пока (тьфу-тьфу-тьфу) родная прокладка в двигателе стоит. От этой неразрешимой проблемы у меня опять уже фобия и паранойя развивается. Только, вроде, решили проблему - ставить медную прокладку и опять... XeXe
А наши медные залудить? Какая температура плавления тем, чем лудить будем? Стечет все в поршня. А нормально не обжимаются они. Шпильки ставить и подтягивать периодически.
А если блок с ГБЦ отшлифовать до зеркала не кривыми руками, то на сток любую прокладку ставить можно не обязательно медную.
Ссылка на сообщение 08.06.2016 14:29
Про шлифовку блока я пишу уже 4-й год (как увидел крупное фото поверхности блока у Сергея Рыбина)... но последнее время стал сомневаться, что это панацея Izvini
Блок у нас имеет один температурный коэффициент расширения, ГБЦ другой, болты или шпильки - третий (плюс еще и тянутся). Да и температурные режимы разные, цилиндры (особенно ГБЦ над ними) находятся в разных условиях Izvini
Тогда выходит, как не тяни и как не шлифуй... прокладка должна быть, типа, "мягкая" или "пружинящая"... ИМХО. и при этом очень тонкая....
Скажем вариант "металлической" многослойной прокладки от Митцу - это "пружинящая" прокладка. А просто наша штатная прокладка - "мягкая"
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 08.06.2016 15:15
Сейчас по каталогам порылся, интересную информацию нашел - на турбированном Ховере голый блок и ГБЦ одинаковые с Н3 атмо, болты ГБЦ одинаковые что и у обычного, а вот прокладка ГБЦ своя особенная SMW251345. Стоит, кстати, 6500 руб. Интересно на нее посмотреть. Может она тоже многослойная? Пока нигде не встречал упоминания о прогаре заводского турбированного Ховера.
Ссылка на сообщение 08.06.2016 15:35
Dimm 6300 экзисте и 6700 в емексе... жаль, что ты раньше не порылся Plachu
Я бы подумал о закупке... теперь уже нет Sad
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Ни о чем не говорит, очень маленькая статистика по ним и пробеги маленькие. Вот, если бы Алексей (Aleco), который 4 прокладки уже сменил, на турбо ездил, я бы прям сейчас побежал покупать Crazy
vitbor
Авто: Great Wall Hover H5 Eaton
vitbor
Ссылка на сообщение 23.06.2016 17:06
Всем привет!
Прошу совета в таком вопросе.
Стало расходовать масло, официалы диагностировали течь через прокладку ГБЦ. после диагностики присмотрелся, действительно, в районе задней части двигателя все замасленное и дошло до коробки. Менять прокладку не стал, подтянул болты. Так как динаметрического ключа не было подтянул по ощущениям, но болты тянулись. Закралось сомнение что вытянулись.
Масло уходить стало меньше, за последние 10 000 т.км. около 0,5 литра и задняя часть двигателя так же запотевшая.
Вопрос в следующем, подтянуть болты с помощью динаметрического ключа или поменять прокладку вместе с болтами?
пробег 80000 т. км.
С перегревом и уходом антифриза, существенных проблем не замечено.
Ссылка на сообщение 23.06.2016 17:19
vitbor
Если даже новую прокладку класть не на обезжиреную поверхность ....(
Но подтянуть можно, почему нет?
Два крайних ряда, сначала предпоследний, потом последний.
А болты не так уж и часто тянутся,..... Ещё очень постараться нужно.
Уверен, что это не заглушка распредвала? Это более частое у нас явление.
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 24.06.2016 06:47
у меня после замены прокладки на метал. масдо сочилось из под головки. -болты были ослаблены-хотя и тянул по кдючу. вобщем я два раза с интервалами подтягивал и наконец болты держат все около сотни.уже давно масло не течет.
vitbor
vitbor
Ссылка на сообщение 24.06.2016 08:32
Александр2120 писал(а):
vitbor
А как до нее добраться, что бы убедиться в обратном?
Задняя часть головки ни снизу ни сверху не просматривается Sad
Ссылка на сообщение 24.06.2016 09:19
vitbor
Откручиваешь трубу воздуховода над двигателем, стаешь на табуретку и смотришь. Smile Friend
ПС
Как откручивать эту заглушку - отдельная грустная песня.
Ни в коем случае не пытайся!!! без соответствующей подготовки.
А то собьешь шлицы на двух потайных болтах и потом только пилить уши заглушки Sad
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.06.2016 09:25
Снизу - немного просматривается, сверху - легко ощупывается. Ремонтируется непросто и только правильно подобранным инструментом.
Подробнее
vitbor
vitbor
Ссылка на сообщение 24.06.2016 09:29
Так уже пытался смотреть, но не видно все равно. В выходные попробую еще.
Про откручивание уже матчасть изучаю... Smile
Ссылка на сообщение 24.06.2016 09:36
Вот тут хорошая фотка этой заглушки http://www.hover-club-omsk.ru/viewtopic.php?t=23017
вот тут, каким приспособлением снимать: http://www.hover-club-omsk.ru/viewtopic.php?f=40&t=62&start=315
Ключевое слово - хорошая бита PH3
vitbor
vitbor
Ссылка на сообщение 24.06.2016 09:59
Александр, спасибо за инфу Friend
до этого форума не добрался еще.
Судя по фото, мой случай, все в масле Sad
Официалы в своем репертуаре... Sad
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 04.07.2016 08:58
Прогарела прокладка между 3 и 4 цилиндром и 20 т.км не проехал после замены, опять всё снимать придётся, вопрос сливать жидкости обязательно, я прошлый раз всё слил долго возиться со сливом заливом, может можно не сливать?
Ссылка на сообщение 04.07.2016 19:33
pomaxa
Обязательно.
Можно слить со штуцера под термостатом, шланг на него надеть и в банку.
Вытечет порядка 2л.
Можно слить из краника радиатора (левый по ходу нижний его угол), вытечет порядка 5л прямо в банку.
А какие проблемы с заливом?
Пробку с радиатора снял и залил. Что не влезло, долил в расширительный бочек. И все Izvini
