блок не надо -а может и нельзя шлиф. только головку.а вообше проверить линейкой допуски-то и не надо шлифовать. у меня после уст метал.прокладки масло сочилось наружу-дело было в болтах-что свои что хундай не обеспечивали сразу 100кгс-.подтягивал два раза после пробегов-100 кгс надралось и счас масло не пропускает.
Лирическое отступление про пробой прокладки на Н2-3-5
Про 100% плоскость и "чистоту" сопрягаемых деталей (блока и ГБЦ) молчу.
- качество самой прокладки, думаю, на первом месте
- всякие нештатные прокладки, типа, медных, думаю, есть смысл пробовать только со шпильками вместо болтов и моментом затяжки не меньше 140... но и тогда нет полной гарантии... главное - нет уверенности в спец медном герметике Permatex для прокладок ГБЦ. Очень похоже, что он смывается
- подтяжка болтов после небольшого (1-2тыс) пробега ничего не гарантирует.
К чему это я собственно написал и в чем лирика?
Сегодня тащил выпускной коллектор от Н2 из чугунита. Тяжелый гад
думаю, на 10кг тяжелее железных коллекторов от Н3-5 (если долго тащить )
На Н2 - пробой прокладки достаточно редкий (хотя и их самих не так много, может, просто статистика)
Может чугунный коллектор тут причина?
Прижимает покруче болтов, да и теплосъем у него покруче будет
Dimm
Скажем так,
- без шпилек лучше не пробовать
- обязательно поискать нормальный герметик (может даже для печных труб ) Permatex - точно или дерьмо, или не для этого
- скорее всего, при установке "бутерброда" из 2-х или 3-х вероятность подтекания уменьшается (у Латинеса, кто их распространял, 3 стояло и все нормально)
Т.е. не для ленивых это занятие
Я лично точно ставить не буду (очень ленив) ( у меня две ), может на заднее стекло приклею, они красивые
(болты стоят 1.4, а шпильки - больше 10т)
Сейчас если-что, медные себе ставить точно не буду. Вот думаю куда свои медные прокладки можно приспособить. Может медных шайб из них наделать?
ну не надо писать бред, если правильная прокладка и ровные плоскости (шлифовка плоскостей блока и гбц при установке любой железной прокладки обязательна) то все отлично ходит без герметика и на штатных болтах со штатным моментом затяжки
Отлично ходит... это сколько в граммах? точнее, в километрах?
У нас тут на форуме из турбинистов, кто ставил мет. прокладки (со шпильками!) осталось 3 человека. Остальные продали или пропали
Когда потек Сергей Рыбин (на четвертый год, но с малым пробегом), то уже в 100% надежность как-то не верится
ПС
Можно, конечно, сказать, что блок он серьезно не шлифовал. Но... короче, слишком много но
всю жизнь мотора (обычно это около 500-1000 т.к.), т.е. пока ты сам не скинешь гбц
у нас на форуме её никто правильно не ставил
ПС
то что Серега делал, это можно назвать как угодно, но не шлифовка блока
ЗЫ вот как выглядит шлифованный блок
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
ЗЫЫ: И ещё не забываем, что новый блок после некоторого использования дает усадку и кривизну, стоковая прокладка это в большинстве случаев прощает, а для метала нужны идеально ровные поверхности. Поэтому ставить метал. прокладку надо на моторы у которых пробег хотя бы 10-20 т.км. и обязательно после шлифовки.
Какой бред? Люди пишут - текут на медных прокладках. 50 на 50, как повезет. И головы шлифуют и обжигают. В принципе все как и на родных китайских. Тогда какой смысл их ставить если они такие же? А если причина не в прокладке, а в ровности блока, то тем более - смысла ставить медные - нет. Только если мощность значительно увеличить или мотор разжать. Пока положительные отзывы только о хороших митсубишевских прокладках.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
п.с.
Вот теперь точно - смысла ставить медную прокладку - нет.
перечитай ещё раз что я написал. Если сделать все правильно то ничего не пробивает. А метал прокладку ставят для других целей, потому что если у тебя пробило сток. прокладку на сток моторе, то поставив метал прокладку её пробьёт точно так же, так как причина пробоя не в прокладке
ЗЫ: если поставить сток метал прокладку Митсубиши на не шлифованный блок, то её пробьёт точно так же
Перечитывать до посинения можно одно и тоже, только мнений на счет причин пробоя прокладки больше чем одно. Один форумчанин 4-ре раза прокладку ГБЦ менял. В итоге ничего не точил и не шлифовал, митсубишевскую прокладку поставил и ездит радуется. И пробеги у него не 30 тыс. за 8 лет.
Ты поплюй , он еще на ней много (по его масштабам) не наездил
ПС
Про шлифовку блока - 100% согласен, что полезно, но для "мирских" форумчан, вытаскивать блок и таскать его на шлифовку только из-за лишней надежности... как-то не комильфо
ПС
Мет прокладки тоже все разные. Наши с тобой нештатные может залудить стоит? по контуру цилиндров и по каналам антифриза
