Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 16.12.2014 15:20
от Мицу не ставь - прогорит через пару месяцев, только родную китайскую!
doctor74
Авто: Great Wall Hover LX
doctor74
Ссылка на сообщение 16.12.2014 17:18
А родная китайская на Exits есть? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=08100DE9&sr=-4
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 16.12.2014 18:58
ну если в каталогах есть двигатель, значит и ппрокладочка есть http://www.exist.ru/cat/TecDoc/Cars/Great_Wall/6543?t=
struk
struk
Ссылка на сообщение 30.12.2014 20:24
Pomogite Доброго времени суток, проблема такая,с утра завожу машину Hover h5 дизель 2013г.в. греется до рабочей температуры печка дует теплым воздухом после полу часа езды температура поднимается чуть ли не до красного, и печка дует только холодным воздухом.
Поехал в сервис промыли систему поменяли термостат,
машина три дня там сидела,забрал все хорошо проехал 5км, таже песня,
опять поехал тот же сервис промыми химией систему,забрал на этот раз проехал 10км, и все тоже самое температура растет печка дует только холодным воздухом,
за ремонт заплатил 20т.ра толку не какого, подскажите кто сталкивался с такими проблемами Sad
Ссылка на сообщение 30.12.2014 20:33
Почему платил, машина не на гарантии?
А что в прошлом году было? машина неновая
struk
struk
Ссылка на сообщение 30.12.2014 21:19
нет не на гарантии машину новую брал с гарантии слетел
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 31.12.2014 19:18
Года 3 назад был пробой прокладки ставил и прокладку и болты от мицубиси , проехал больше 100 тык. пока ничего не прогорело
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 31.12.2014 19:20
olejjcka писал(а):
ставил и прокладку
мы сравнили потом прокладки - есть разница, - пока я допер - три штуки поменял...
bmw_den
bmw_den
Ссылка на сообщение 27.02.2015 13:50
Всем привет Nalivai Перебираю головку, пробило прокладку на 4том.
Народ,подскажите номинал высоты пружины клапана в засухареном состоянии или сколько килограм должна держать.
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 04.03.2015 11:48
Так напиши, что бы другие знали о том, о чём ты "допер")))
Friend
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 04.03.2015 12:20
Friend
Я себе ставил от митсубиси - MD 346925 из WiKi. Тоже сравнивал с родной перед установкой , никакой разницы не увидел . Как уже писал, проехал более 100 000 км , пока тьфу ,тьфу ,тьфу))) ничего не случилось.
dusha
Авто: Hover H2 2.4 turbo
dusha
Ссылка на сообщение 05.03.2015 08:32
Friend[/quote]
Я себе ставил от митсубиси - MD 346925 из WiKi. Тоже сравнивал с родной перед установкой , никакой разницы не увидел . Как уже писал, проехал более 100 000 км , пока тьфу ,тьфу ,тьфу))) ничего не случилось.[/quote]
Тоже ставил эти прокладки на нёсколько моторов полёт нормальный.
bmw_den
bmw_den
Ссылка на сообщение 15.03.2015 12:34
Перебрал головку, пробег 163тыс. пришлось менять впускные клапана т.к. немного встретились с поршнями. 6шт. загнуло. китайские по ценам как из золота, поставил какието немецкие, направляющие и седла в хорошем состоянии, маслосъемные на замену,взял аджуса. Важно очень при замене маслосемных почистить направляюшие,при снятии старых остается кольцо резины и новый может плохо обжатся в дальнейшем сползти.
Нагар классно удаляет баллончик смывка старой краски и бензинчик.Качество отливки впуска просто ужас,все надо полировать и подгонять.
Прозапас берите сухарики и тарелочки, летают в неизвестном направлении Very Happy . Рассухариватель желательно винтовой.Есле нажимной от десятки то уже вдвоем работать.
Высота пружины в засухаренном состоянии 47-46мм в свободном 50-51мм.
Гидрики промыл и прокачал,замены не потребовалось. Ставить их лучше сжатыми и приматывать изолентой к коромыслам.
Прокладку и болты взял Аджуса, прокладка неплохая болты не берите, 3шт. поплыли уже на 86н.м. .родные болты полное г...о ,берите митцубиси.
Причина прогара родной прокладки не дотянуты два крайних болта 4того цилиндра.
Прокладку ставил на спец герметик, тянул в три этапа 60н.м 80н.м на следующий день96н.м
Новых грм, ролики и ремни.
Промывка масла и охлаждения., новые свечи и провода с катушкой, машин как новый Nalivai
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 15.03.2015 14:48
фаски всё же надо было обновить
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 15.03.2015 15:18
Подтверждаю , я тоже сначала взял болты Аджуса и тоже три поплыли , пришлось заказывать и ждать от митсубиси , вот они нормально затянулись
