Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
Antonen
Авто: Great Wall Hover 2.4
Antonen
Ссылка на сообщение 26.05.2014 12:36
serjj писал(а):
Antonen похоже на банальный брак покладки или просто плоскость в том районе была плохой, так как поршень не поплавлен. Я больше склоняюсь к тому, что просто там была кривая ГБЦ (или блок)
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Antonen писал(а):
сегодня заливка жидкостей и обкатка 1000 км.
Так ты что поставил старую ГБЦ ? Плоскости ГБЦ и блока проверили хорошо, особенно в месте фатала?
ГБЦ была отдана на завод для восстановления. всё заварили прокатали и шлифанули. Завтра заеду на стенд проверим форсунки.
В общем попадос с учётом транспортировки в 120 км. порядка 12 000 рублей.
работа + прокладка + восстановление ГБЦ + замена масла + антифриз.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 26.05.2014 14:52
самое печальное, что если с форсами всё ок и брак прокладки исключили, то причину так и не устранили, а значит есть шанс нового попадоса
ЗЫ: присмотрелся к поршню, вроде есть коцки(царапины) на нем, тогда похоже на детон
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 26.05.2014 15:32
может сетка в бензобаке не того? зенбина мало вот и температура растёт?
хотя лямбда бы тогда верещала что смесь не смесь...
Antonen
Antonen
Ссылка на сообщение 26.05.2014 16:27
тогда бы динамики не было, если бы бенза было мало. сейчас проехал. идёт не плохо. тяга есть. правда я под ливнем ехал. точнее плыл. вода до генератора достаёт.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
вобщем сначала продавило прокладку потом уже головка пошла. так как металл расширился от перегрева. от сюда и коцки. само собой детон был. я на нём ещё километров 5 с детоном проехал. правда больше накатом с горок.
Мой любимый Эвакуатор
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 26.05.2014 17:20
просто так прокладку не выдавит (если она не бракованная)
Antonen
Antonen
Ссылка на сообщение 26.05.2014 17:36
Грешу всё таки не на прокладку, а на саму голову. возможно где у меня выгорело. была микротрещика или ещё какой свищ. там и грелось сильнее. от этого и прогорела прокладка, а потом уже и головка.
Сейчас стоит прокладка mitsubishi номер посмотрю чуть позже. прокладка которая пришла типа оригинал для нашего двигла. нифига по дыркам не подходит.
Вобщем по мере возможностей поставлю движок понадёжней и забью на это дело.
продавать пипелац смысла нет. вырученых денег на малолитражку не хватит. учитывая что была битая.
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 26.05.2014 18:55
Antonen
что за уазек такой? с кем крестили когда генной инженерией занимались?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 26.05.2014 19:26
модификаций 4Ж64 много, поэтому надо точно занть с какого мотора нам подходит (к примеру с Л200 К75Т), нам подходит прокладка Mitsubishi MD 346925
Antonen
Antonen
Ссылка на сообщение 26.05.2014 20:07
tapka писал(а):
Antonen
Это УАЗ + 240 мерс. коробка мерсовская раздатка мерсовская + движок дизель мерсовский.
Тут фотосессия с мастером.
https://www.flickr.com/photos/greywind/sets/72157623129894331/
сорри за оффтоп.
Antonen
Antonen
Ссылка на сообщение 28.05.2014 11:06
да к стати. коцки на самом поршне - это после последнего обрыва ГРМ на трассе шёл под 100 когда оборвало. и самое интересное клапана в идеале не погнуло. а вот на поршнях следы остались.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 30.06.2014 08:10
Отпишусь наконец здесь по своей замене прокладки. Делал всё сам, долго не писал в тему т.к. обкатывал мотор, было страшновато, ведь влезал в такие внутренности первый раз.
Пробой был стандартный как у многих - возле 4-го цилиндра, причём выдавливало между прокладкой и головкой, в районе отверстия антифриза на головке.
Кратко о причинах пробоя прокладки - на 90% это поведённая головка блока. Когда снял головку и промерял её ровным угольником думал сначала что это какой-то оптический обман или инструмент может кривой? но нет.. чуда не произошло, головка была поведена дугой по длине. В центе максимум просвет между угольником был на вскидку 0.5-0.8 мм. Пару раз мотор перегревался, года 3-4 назад, также в нём замерзал слабо разбавленный антифриз в сильные морозы, тоже года 3-4 назад. Не думал что эффект будет таким отсроченным. Делать ничего не оставалось как выравнивать поверхность и ставить. Выравнивал подручными средствами (обернул деревянный брусок шкуркой) в ручную. Материал головки - мягкий алюминий, ровнять её в ручную проблем нет. Мешаются только клапана, поэтому сначала одну сторону, где клапана закрыты, зачем другую- повернув распредвал.
Прокладку ставил оригинал митсубиси MD 346925 из начала темы. Тянул болты (болты купил новые MD 191470, головка на 12 но 12 граней) по заводской схеме НО не по заводскому алгоритму. Просто затягивал все болты постепенно по схеме увеличивая момент на 20-30 НМ пока не достиг 98НМ. Важно в этом то, что болт нельзя сразу нагружать большим моментом иначе он вытягивается, достигая предела пластической деформации, и уже никогда не позволит затянуть нужным моментом(я один так вытянул, поставил старый). Старые болты кстати были все ещё в очень хорошем состоянии, можно было их поставить второй раз т.к. ни один не был вытянут.
Проехал уже 400 км, полёт вроде как нормальный. При замене прокладки также заделал наконец течь на задней крышке распредвала, поменял прокладку клапанной крышки и уплотнители свечных колодцев.
Для интересующихся - цилиндры двигателя после 96000 км на присадке "хадо". Хон на месте, цвет стенок странный желтоватый но это не страшно :) Растворителем он не стирается, так что это не масло.
Вот в этом районе выдавливало антифриз, но не возле отверстия с металлической завальцовкой а там где отпечаток небольшого отверстия от головки.
Головка после снятия, если не зачистить поверхность то особо никаких дефектов не видно, а они были.
Вот здесь у 4-го цилиндра в районе отверстия антифриза есть небольшая раковина, образовавшаяся из-за течи.
Раковину заметно при выравнивании плоскости головки. В конце шлифовки удалось её вывести почти на нет.
Выведенная поверхность головки выглядит так.
Мой нехитрый инструмент для получения ровной плоскости. Угольник нужен ровный, на 45 см. Чтобы такой найти - при покупке прислоните два угольника друг к другу гранью линейки. У ровных зазора между ними не будет по всей длине.
Блок цилиндров после очистки. Как показал промер - края блока имеют небольшой загиб вверх. Возможно инженерная задумка..
Новая оригинальная прокладка митсубиси MD 346925 .
Затягивал головку по этой схеме. Начинал с 20 Н*М. Увеличивал на 20-30 Н*М в каждом проходе пока не достиг 98Н*М. Болты не должны быть вытянуты - такие не держат нужный момент и их надо заменять. Болты MD 191470.
ДимДимыч
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
ДимДимыч
Ссылка на сообщение 08.07.2014 09:56
День добрый
прогорела прокладка ГБЦ
хочу поменять, но на качественную от митсубиши (Н3 двиг 2л)
кто может подсказать артикль
Uwcerputz
Авто: Great Wall Hover H5
Uwcerputz
Ссылка на сообщение 08.08.2014 08:30
Всем привет. Ну вот на моей прокладке пройдено 30 тысяч км. Без балансирных валов и на газу. Вчера вернулся с Южного Урала. Выставляю фото прокладки и моментов затяжки. Может кому пригодится. Удачи всем. http://my.mail.ru/mail/lawa-63/photo/1653
DenGL
DenGL
Ссылка на сообщение 08.08.2014 08:59
Номера очень пригодятся. Спасибо, а то все форумы облазил... номера металлических прокладок не нашел
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 08.08.2014 10:18
это прокладка нам не подходит, так как там не все отверстия совпадают
