Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
sany4
sany4
Ссылка на сообщение 18.07.2019 08:05
1.Да,чтобы масло не ело резиновый шланг
2. Трубка толстостенная нержавейка
3. В предыдущих Ваших постах звучало,что при заливе антифриза,во избежание завоздушивания системы,желательно снять шланг с обогрева дросселя.Мне это помогло:не надо "жамкать" шланги и газовать для продавливания остатков воздуха.
Ссылка на сообщение 18.07.2019 08:14
sany4 писал(а):
3. В предыдущих Ваших постах звучало, что при заливе антифриза, во избежание завоздушивания системы, желательно снять шланг с обогрева дросселя.Мне это помогло:не надо "жамкать" шланги и газовать для продавливания остатков воздуха.
Да, лучше снять.
Более того, у меня после замены корпуса термостата (вроде, очень похожего на штатный, только резьба под двухконтактный ДТ была чуть больше, пришлось вкручивать его с фумилентой)
пробка не выходила и при всяких "жамканьях" и перегазовках! Izvini Plachu
Т.е. термостат (его не менял) вообще не открывался!
А до этого раз 10 менял антифриз, ничего не снимая (правда и из двигуна сливал первый раз, может и есть связь, слишком большая была пробка? Izvini )
Так что лучше при заливе не полениться и снять ... от греха
CatVaska
Авто: Vortex Tingo
CatVaska
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 04.11.2019 13:06
Дайте пожалуйста каталожный номер аналогов клапанов на ховер 2.4, те что от митсухи
Ссылка на сообщение 04.11.2019 13:19
Проще отмотать тему страницы на три.....
CatVaska
Авто: Vortex Tingo
CatVaska
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 04.11.2019 13:45
Там нет, а все читать времени нет, машина в сервисе
Ссылка на сообщение 04.11.2019 14:26
Надо бы прикрепить вверху темы.
Вроде: MD 346925 для Н2 и MD 346924 для Н3
CatVaska
Авто: Vortex Tingo
CatVaska
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 04.11.2019 17:03
Для h5 интересует
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 04.11.2019 17:09
а в чем разница?
Ссылка на сообщение 04.11.2019 19:31
а в чем разница?
Ну в Н3 диаметр отверстий под цилиндры чуть меньше, соответственно, перегородка между отверстиями чуть шире.
А так ... один черт Izvini
Ссылка на сообщение 04.11.2019 20:41
CatVaska писал(а):
Для h5 интересует
Тебе от Н2 нужна, с двигуном 4G64, 2.4 л.
На Н5 с двигуном 4G69 - не знаю, подойдет ли Izvini
ГБЦ, по крайней мере, там своя....
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 04.11.2019 21:10
MD199193 КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ
MD159502 КЛАПАН ВПУСКНОЙ
Александр2120,
гы, вроде о клапанах спрашивают, а? XeXe
Ссылка на сообщение 04.11.2019 21:37
Спасибо Friend
ПС
В голову не могло прийти, что в теме про пробой прокладки ГБЦ спрашивают про клапана Izvini
Еще думаю... какие-то потом пошли вопросы странные Smile
Ссылка на сообщение 10.02.2020 19:18
Решил со временем обновить верхний и нижний шланги к радиатору https://kit-motors.ru/catalog/silikonovie_patrubki_great_wall
Верхний я уже менял на силиконовый, он надежно служит, но он нештатный, прямой и это как-то не по феншую Izvini Smile
На сколько я помню, у нас верхний 34мм, а нижний 36мм.
Наши российские производители эти шланги упростили, сделали оба одинаковыми в 35мм Smile
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Пока оставил этот новый шланг в моторном отсеке на черный день
Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд:
Надо отметить, что мой текущий прямой силиконовый шланг помягче этого нового, (только подозрительно почернел в самых горячих местах) так что, какой из них лучше сразу не скажешь Izvini
Изначально они были одинакового цвета...
Новый потолще, плюс внутренний слой больше похож на резину ( в моем прямом нет внутреннего слоя), но он с углами, типа, для компенсации вибраций.... так что пока в запас.
ПС
Вспоминается в позапрошлой жизни с латунными радиаторами отлом патрубка от вибраций при старом и жестком шланге, но это уже в прошлом Smile и пластик у нас надежнее.( тьфу-тьфу-тьфу Smile )
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 12.02.2020 11:38
CatVaska писал(а):
Для h5 интересует
Всех приветствую. А все таки идет ли MD 346925 на Н5? У брата вчера пробило прокладку на Н5, я ему дал этот номерок для заказа т. к. себе на Н2 такую ставил. Но что то сомнения пошли, у 4g69 вроде диам. цилиндров больше чуть чуть чем у 4g64. Ставил кто MD 346925 на Н5?
Ссылка на сообщение 12.02.2020 11:52
у меня на Н3 штатно прокладка стояла от Н2 Smile
т.е. прокладку поуже можно, вот наоборот - не знаю Smile
У нас, правда, ГБЦ одинаковые, а на Н5 своя...
