Обнуляем ошибки компьютера
Ведаль
Авто: Great Wall Hover H3 /Н5 L
Ведаль
Ссылка на сообщение 19.05.2015 11:39
После ТО стали плавать холостые, то 1500, то 2000, то норма... Почитав данную тему, вчера вечером скинул плюсовую клемму, сейчас попробую подключить- посмотрим, что получится..
Ведаль
Ведаль
Ссылка на сообщение 20.05.2015 10:38
Без толку, холостые живут своей жизнью... Причём при запуске всё норм, но стоит чуть проехать- и начинается...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.05.2015 11:50
Смотри РХХ... Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.05.2015 19:22
йdrowa5
Если есть возможность поблагодари ваших СТО шников Таки они оказались правы ...Нечасто это у них.... Люди все таки ... Им будет приятно....
ляксеич
Авто: DW Hower H3
ляксеич
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 15.07.2018 16:01
Всем привет! парни подскажите, что делать,вылез джеки чан, товарищь проверил компом , показала ошибка U0073, сбросили, но при следующей заводке опять вылазиет ошибка.
Ссылка на сообщение 15.07.2018 17:16
Если причины устранили, то через день-два пропадет. Вообще, смотря какая неисправнрсть, после устранения некоторых чек сразу пропадает.
ляксеич
Авто: DW Hower H3
ляксеич
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 16.07.2018 14:24
Чек, то пропадёт , то выскочит, какая причина не знаю. код ошибки U0073 ,в инете пишут связано с АКПП, а у меня МКПП.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 16.07.2018 16:11
ляксеич, а что так "избирательно": про АКПП помните, а про CAN забыли? Я же вам лично написа́л "на синем" - проверяйте проводку CAN-шины, а вы всё что-то выспрашиваете… Ждёте советов типа "вытряхни пепельницу" или "замени предохранитель и всё пройдёт" что ли!?
ляксеич
Авто: DW Hower H3
ляксеич
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 17.07.2018 10:46
ConstZ Я настолько не силён в электронике.как проверить подскажите, если не трудно.
Добавлено спустя 55 секунд:
каждый проводок от компа прозванивать что ли?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 17.07.2018 19:01
Нормальные схемы на ваш автомобиль ещё поискать надо, а те, что мне попадались были неполные. Да и не интересовался я так подробно вашей электрикой - знаю только, что почти все блоки связаны CAN-шиной: ЭБУ, BCM, "приборка", ABS, AirBag АКПП (при наличие) и т. д. И это не одна шина, а несколько - из ABS, например, их две выходит.
Те товарищи, которые считывали/сбрасывали коды ошибок, почему полную расшифровку не дали? Может, ещё какие проявления неисправности есть?
ляксеич
Авто: DW Hower H3
ляксеич
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 18.07.2018 08:49
Да как ехала , так и едет машина, просто напрягает лампочка, то горит , то пропадёт.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
а товарищ , что смотрел на компе, видать сам не знает , что да как.Комп показал ошибку , вернее номер ошибки. и всё, стёрли , она исчезла. я и обрадовался, а уехал, потом при следующей заводке появилась. потом машина простояла сутки, потухла. Сегодня на работу поехал, через 24 км .загорелась опять.как то так вот.Вот думаю , можно ли так ездить , или это чревато?
Ссылка на сообщение 18.07.2018 08:58
Можно, конечно, если разницы не замечаешь (расход, динамика, обороты ХХ) Все серьезные ошибки выводят ЭБУ в аварийный режим, а это, как правило, сопровождается увеличением оборотов ХХ и включением Карлсона (если ТОЖ не видит)
ляксеич
Авто: DW Hower H3
ляксеич
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 18.07.2018 17:17
обороты 750, динамика такая же, правда стрелка тахометра дёргается, но это уже с полгода , как замёрзла машина, потом с буксира завёл так и стало её колбасить. Карсон включался , но у нас жара стояла, я с кондёром ездил.
Ссылка на сообщение 18.07.2018 17:47
А ЭБУ не обнулял? (снять клемму с АКБ и нажать на тормоз, например)
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 18.07.2018 19:25
Тахометр также получает данные по CAN от ЭБУ - в этом направлении и "копать" надо. Шевелить провода и наблюдать за стрелкой, например.
