Саш добрый вечер, то ли ночи, ну неважно. Сегодня отключил ГБО. Выдрал кишки ЭБУ. Половину проводов перезаделал, потом фото скину, как сделаю. Завтра нет-работа. Наверное после завтра и фото и напишу наверное о проблеме.
Пока стоит мёртвый...
Утро доброе всем. Нет не заводил. Я же написал, что отключил проводку ГБО и выдрал проводку ЭБУ, для ревизии.
В ходе проверки штатной проводки ЭБУ, пока выявлен один косяк, было короткое замыкание датчика температуры (два контакта, для ЭБУ)
Блин проводка у Ховера полный отстой, за 10 лет полопалась вся!!!
Половину проводки ЭБУ перезаделал (восстановил). Сегодня постараюсь доделать и "прозвонить" согласно схеме.
Продолжение следует...
Ну вот, а ты говоришь сгорел ЭБУ
ПС
ЭБУ в 95% случаев у нас горит, когда имеем плохой контакт силового минуса с двигуном (тогда кузов с двигуном соединяет только один несиловой минус от ЭБУ к двигуну через лямбда).
Но на Н2 такого дефекта не замечено, это потом началось. Но иметь в виду надо и разминусовка не помешает!
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Да, и когда приведешь все в норму, подумай о вариаторе, у нас есть тема. Или об ЭБУ Январь, но он дороже заметно.
За то, всегда сможешь проверить название своей темы, поменяв ЭБУ
Вот последняя ссылка на него с Украины:
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=3004&page=81#entry1075229 _________________ Подпись
Привет всем. Проводку я подладил, проверил всё согласно схемы. И... и опять ничего.
Но, кой-что изменилось.
Значит так заводится, обороты подымаются до 1200 и глохнет, от 1200 до 3000 плавают, более 3000 работает, но такой едкий выхлоп завал аж глаза режет, попахует горелым маслом. Свечи чёрные, но сухие.
А Т ОЖ быстрее поднимается, чем обычно? если да, то версия та же - откуда-то взялось слишком позднее зажигание...
ПС
Что там, кстати, с выхлопной системой, кат не забит, картошка в глушителе не торчит? _________________ Подпись
Правильно замечено температура растёт быстрей, откуда взялось ПЖ , х.з.
Картошку всю посадили ... , трубу от ката откручивал, эффект такой же
Как поверить зажигание???
поищи в закромах стробоскоп, посвети им на шкив с меткой
Хотя, у нас не карбюратор, если ДПКВ нормально работает (и никто его не сдвигает в смысле вариатора ), то остается большой перескок ремня ГРМ
Звездочка, вроде, ни у кого не откручивалась, если ничего не меняли (особенно ваш балансирный ремень), то ...
ПС
Бывало еще, что масло из под прокладки или заглушки ГБЦ стекало на ДПКВ и влияло на его работу ... но не до такой степени. _________________ Подпись
Вердикт МОЗГ ЭБУ M20U который, вылетела микруха TLE 4208 G, является драйвером шагового двигателя регулятора холостого хода.
Вот Вам и картошка в выхлопной трубе...
Навеяло анекдот:
В детстве Ваня мечтал стать космонавтом, Петя - ученым, а Вовочка ... алкоголиком.
В итоге первые два спились, а Вовочка, таки, добился своего!
А при чем тут РХХ?, без него вполне можно жить, просто снять с него колодку и ездить.
Обороты только будут повышенные, а может не будет ХХ, но на оборотах, с открытым дросселем его влияние есть, но незначительное.
Значит еще что-то сгорело _________________ Подпись
Не регулятор ХХ , а драйвер, т.е. микруха которая управляет ШД РХХ. Даташит на драйвер посмотри. Блин о чем я.
А шину обмена данных тоже отключить? Там разъемов нет...
Причём тут отключи?
Привет всем, а также спасибо всем за консультацию. А закончилось всё тем, что Ховер поехал, да поехал так, как 10 лет назад! Вернее сказать полетел, не тебе провалов, не раздумий ехать или нет когда ускоряешься. А на газу просто летит. Короче словами не передать, нужно на нём проехать.
Ну а на счёт Января, я его ставить не буду по крайней мере в сток с его мозгами 2007 года.
Ещё раз всем спасибо. Всем удачи...
