Умерли штатные мозги?...
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Goroh
Авто: Great Wall Hover 4х4 SL
Goroh
Ссылка на сообщение 07.05.2017 08:47
Всем добрый день. Я на форуме очень давно. Не писал и не спрашивал, так как со всем справлялся сам. Но теперь без Вашей помощи обойтись не могу. Есть у меня машина Ховер Н2 2007 года Кременчугского завода сборка (Украина). Газ, бензин. Ездила, всё устраивало, в один прекрасный момент пипец приехали. Симптомы такие, делаешь запуск двигателя он подхватывает оборотов до 900 и глохнет, если давить на тапку то где-то с 1000 до 3500-4000 его колбасит, далее давишь, всё выравнивается при этом сопровождается стрельбой то в впускной, то в выпускной коллектор. Свечи выкручиваешь они чёрные, но сухие. Всё стоит в стоке, ремень на месте, давление в горшках 14, датчики все поменял, катушку, ВВ провода, предохранители целые, релюхи в норме, остались мозги. Ума не приложу что делать, рядом такого Ховера нет, чтоб попробовать переставить мозг.
Привозил диагноста с умным лицом, посмотрел через комп и ... и ничего. Толи диагност такой, толи мозги у Ховера так косячат, что диагностической проге не видно. Я думаю что трабл в мозгах и связан с зажиганием... Ув. ГУРУ поправте меня, наставте где копать. Может кто подскажет дельный совет, может у кого были такие симптомы.
Да ещё забыл, при принудительном переключении на газ ведёт себя так же, т.е. симптомы теже.
Если что, то клемму снимал, фары протирал, капотом хлопал...
Мужики без обид, но нужен действительно совет по делу, за ранее Вам благодарен.
Ссылка на сообщение 07.05.2017 09:01
На ЭБУ не похоже.
Давай с простого, стоит ГБО. Стандартная поломка - треснутая диафрагма.
Сильно переобогащенная смесь, некоторые вообще пуститься не могут.
С вакуумника редуктора ГБО не пахнет?
ПС
Не знаю,'как у вас, а у нас последнее одорант перестали лить почти, запаха практически нет, так что можешь шарик натянуть на шланг от редуктора ( со стороны коллектора заткнуть).
Еще по старости могли резиновые колечки на форсунках полопаться - проверяется брызганьем на форсунки, например ВДшкой.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Второе больше похоже, при первом только холодный пуск затруднен или его вообще нет, хотя.....
Goroh
Goroh
Ссылка на сообщение 07.05.2017 09:25
Добрый день. Александр спасибо за быстрый ответ. Значит так ГБО с треснутой диафрагмой на редукторе исключаем. Стоит СТАГ4 + , редуктор Томасетто Аляска (хотя редуктор полный отстой, как кипятильник для газа-отличный, а на счёт удерживать давление- отстой) Обслуживаю ГБО сам, редуктор перебирал месяц назад, давление ставил сам (1,2) проверял так и держит.Саш у меня вообще машина никогда не воняет газом, так как я не езжу к газовикам.
Вот на счёт рампы с форсунками, я упустил. Вернее сказать не знал. Не проблема, часа через два отпишусь по состоянию уплотнительный колец на форсунках.
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
С треснувшей диафрагмой на редукторе мой Ховер ведёт себя по другому. С утра на холодную стартует без проблем, но потом крутить приходиться долго, пока не провентилируется коллектор. При первых признаках подкидную комп и смотрю что показывает газовый датчик давления. Тут всё ясно.
Ссылка на сообщение 07.05.2017 09:52
Goroh
Ты еще напиши какие датчики менял?
Интересуют в первую очередь
ДТ
ДАД с ДТ
Лямбда
ДПКВ датчик положения коленвала
РХХ вытаскивал? Колодку потом подключал? Клапан нормально ходит?
Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:
Ремень ГРМ не мог сильно перескочить?
( стоял на скорости на крутой горке или дергали с галстука)
Хрен его знает, увидишь это по компрессии или нет...
Goroh
Goroh
Ссылка на сообщение 07.05.2017 10:22
ДТ - проверял рабочий,
ДАД и ДТ - менял на новый,
Лямбда - новая, хотя тоже проверяемся в элементе, моя старая нерабочая, обрыв в цепи подогрева.
С ДПКВ такой прикол ставишь новый, вообще никаких признаков жизни не подаёт мотор, возвращаешь старый, вуаля, ведёт так как описано выше.
РХХ - хоть новый хоть старый, эффект то же. По поводу эластичности хода, проверял норм. Эт же самый обычный ШД (шаговый двигатель)
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Ремешок стоит по меткам, чтоб это увидеть особо разбирать ничего не нужно. Первый котёл в ВМТ, снимаем защитную крышку и смотрим, затем в низ смотрим на приводной шкив... с этим всё ОК.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Если бы ремень сильно перескочил, кирдык клапанам был. На ремённых приводах вообще не рекомендован такой режим " запуска " двигателя.
Ссылка на сообщение 07.05.2017 10:41
вот это уже любопытно ...
Еще раз опиши холодный пуск.
Т.е. включаешь зажигание (лучше пару раз), ждешь несколько секунд , пускаешь, двигун схватывает до 1200, потом плавно снижает до 900 и глохнет?
бензонасос с фильтром, думаешь, точно можно исключить?
Сам никогда не пользовался принудительным холодным пуском на газе, не знаю тут деталей Izvini
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 07.05.2017 10:55
Goroh
Привет! Поменяй свечи на новые,прозвони провода не больше (10 килоом) самое важное проверь колпачки на пробой (визуально) особенно под резинками. У тебя симптомы не в попад искро образование
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.05.2017 10:57
Goroh
А мозг с заведомо исправной машины поставить и проверить ,нет возможности ?и
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 07.05.2017 10:58
Да на некоторых видах ГБО можно зажать ПВТ и завести на газу
Goroh
Goroh
Ссылка на сообщение 07.05.2017 11:17
Вот именно не в попад искрообразование.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Свечи новые, провода поменял, правда только провода, колпаки старые.
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 07.05.2017 11:31
Goroh писал(а):
колпаки старые.
Если найдешь пробой и нет колпаков на крайняк можно в 3-4 слоя натянуть термо усадку.Временно можно поездить.
Goroh
Goroh
Ссылка на сообщение 07.05.2017 11:37
Ну я конечно не уверен. Что могут 4 колпака пробить сразу. А вот ДАМП во FLASH памяти мозгов может слететь запросто...
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Хотя этот чёртов Мультитроникс, выдавал ошибку о неправильном искрообразовании...
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
За термоусадку спасибо, щас попробую, хотя если честно не уверен....
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 07.05.2017 11:45
Goroh
У меня 3 из 4 пробивали. Заметить сложно пока дырку не пробьёт побольше.
Ссылка на сообщение 07.05.2017 11:46
Он выдает только пропуски зажигания, которые могут быть и не по вине искры.
Кстати, эту ошибку дает ДПКВ
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 07.05.2017 11:47
Пробивало и в середине колпака и на краю резинки и буртика
