скорость движения дворников
На страницу 1 2  След.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 04.05.2017 10:38
Привет. А какая скорость дворников лобового стекла на ваших машинках?
У меня они движутся раза в 2 медленнее, чем на любой другой виденной машине. Первая скорость дает цикл секунды за 4, наверное.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 04.05.2017 10:59
Надо проверить.... А у меня вторая скорость пропала Plachu
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 04.05.2017 13:32
Vavilon
Скорее всего закисли шарниры трапеции. Разбирать и смазывать.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 04.05.2017 14:14
Думаю, что при возрастании усилия не слишком долго может проработать предохранитель цепи.
А у меня это с момента покупки, года 3-4 уже как.
Но если у других окажется быстрее, придется копаться.
Я сам думаю на окисление контактов - доп. сопротивление в цепи, полезная мощность резко снижается. Но за те же 3 года они бы вообще ток должны не пропускать.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 04.05.2017 15:25
Vavilon
В пятом часу поеду в садик за детьми постараюсь не забыть засечь свою скорость.
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 04.05.2017 16:32
Я думаю за секунду , на счёт раз два.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 04.05.2017 19:26
Поправьте меня, если не так, ведь первая скорость это когда пауза идёт между движениями щёток? Соответствует первому положению переключателя. У меня интервал между началом работы щёток составил 13 секунд.
Алекс-крок
Алекс-крок
Ссылка на сообщение 04.05.2017 22:47
У меня закисли так, что от руки пассатижами провернуть еле получалось. С выработкой на осях. Пред не горел.
Замена - и всё ок. Чуток медленнее, чем привык, но нормально.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 05.05.2017 10:33
Без учета паузы. Интересует время двойного хода дворников. Оно вроде одинаковое на первых двух положениях рычага, а также на разовом включении обратным ходом.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 05.05.2017 20:23
Ты имеешь в виду то время от начала хода дворников до занятия ими нижнего положения во время очисти кстекла?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 06.05.2017 16:58
У меня доходило до того, что дворники работали только на 2-ой или 3-ей скорости. После снятия трапеции пришлось извести флакончик ВДшки прежде чем с помощью молотка удалось выбить один из шарниров.
Долго ездить с заклинившими шарнирами чревато износом пластиковых втулок трапеции. Они постепенно разбиваются от чрезмерной нагрузки и после этого щетки будут перемещаться рывками по стеклу во время движения.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 07.05.2017 12:22
Да.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Посмотрел сегодня. Ржавчина на контактных плоскостях есть. Утащу с работы съемник пружинных шайб, попробую разобрать и смазать.
Oleg
Oleg
Ссылка на сообщение 11.05.2017 18:39
Коллеги, поделитесь мыслями! Передние дворники на первой и второй скорости работают исправно, но на третьей, т.е. самой быстрой, дворники поднимаются до середины лобового стекла и не двигаются. Никаких звуков, типа щелчков, звучания моторчика и т.п. не слышно. В чем может быть проблема?
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 14.05.2017 22:19
После профилактических работ на первой скорости двойной ход стал укладываться в 2 секунды (5 ходов за почти 9 секунд)
Тем, у кого не работает какая-то скорость. Судя по количеству контактов, каждому режиму соответствует свой провод. Так что надо звонить проводку.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 14.05.2017 23:21
У меня так же.
Oleg писал(а):
но на третьей, т.е. самой быстрой... не двигаются
У меня так же.
