Замена маслосъемных колпачков на актеко 1,8
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 18.05.2018 08:09
Попробуйте всунуть припой в 16 кл мотор.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 18.05.2018 15:15
FL708
Лукойл спокойно и 6 и 7 тысяч отходит,у меня пробег на лукойле люкс 60к до ремонта был(сейчас татнефть),мотор отмывался потихоньку от "прошлого хозяина".
Попробуй сделать раскоксовку нашатырем или димексидом, эффект получше чем от лавра, проверил на "себе" как говорится.
Mihail-M
Авто: Chery Tiggo 2х2 Acteco-1,8 2007г
Mihail-M
Ссылка на сообщение 08.06.2018 00:00
Доброго всем дня, ночи, вечера, утра!
Ситуация такая. Начала жрать масло (уже писал на форуме), при очередной замене масла сорвали резьбу слива и оно потихонечку стало утекать. До этого с маслом было всё ок, и видимо расслабившись что-то забыл про проверку. Спохватился когда загорелась лампочка, в итоге щуп сухой масло влилось аж 3 литра. И после этого началась проблема с жором, решил начать с малого с раскоксовывания. После процедуры вроде стало кушать меньше, но всё же не айс. Видимо нужно всё таки лезть в движок. Заметил ещё, что в долгой глухой пробке после 20-30 минут начинает дымить белым дымом и чем дольше тем больше, аж становится не удобно за стоящих сзади. Но стоит вырваться из пробки дым пропадает, и езжу без напрягов, в небольших пробках дыма не замечал, тяга нормальная. Бывают небольшие провалы, но они уже лет 5 как со мной.) Понятно, что нужно лезть в двигатель, но сейчас нет возможности этим заняться, постоянно нужна машина. Насколько это серьезно? Можно ещё поездить какое-то время, так сказать подкопить деньжат и уже потом загнать и по полной разобраться с проблемой, или при таких симптомах вообще ездить запрещено?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 08.06.2018 07:55
Дым может быть из за подсоса в глушитель. Сколько масла ест ? Если много ест то чревато большим нагаром. Отслоившиеся куски будут попадать под клапана, между поршнем и цилиндром. Если литр на тыщу то можно и поездить, если больше то поездить и на продажу.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 08.06.2018 13:48
Дым от масла синего цвета и со специфическим запахом. Белый дым - это либо испаряющийся конденсат из глушителя, либо антифриз. Проверьте, не засорилось ли отверстие в нижней части глушителя с правой стороны. Оно как раз для того чтобы конденсат выливался из глушителя. Если это отверстие засоряется, то в глушителе начинает накапливаться вода конденсата. Тогда парить может сильно. Особенно зимой.
Какой пробег? Актековские моторы обычно до 200ткм масло не потребляют.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 08.06.2018 15:59
Конденсат обычно испаряется в начале поездки, а когда система прогрета его нет. Скорее всего антифриз. Посмотреть бы масло надо, уровень и наличие эмульсии. Свечи тоже глянуть не помешает, если свеча будет блестеть как новая - ее отмыло антифризом.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 08.06.2018 18:42
Лучше не затягивать. Дым при запуске и после долгой работы на холостых - либо маслосьемные колпачки, либо уже маслосьемные кольца. Если еще стоит катализатор, то тем более не стоит затягивать с ремонтом, т.к он (катализатор) очень скоро "умрет".
Кстати - можно снять дроссельные узел и посмотреть впускной коллектор. При "мертвых" маслосьемных колпачках там почти гарантировано наличие масла. .
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 08.06.2018 18:45
Тартарен
Не знаю как летом, а зимой при забитом сливном отверстии в глушителе накапливается приличное количество воды. Обнаружил случайно, когда услышал бульканье где-то в районе глушителя когда что-то доставал из багажника при заведенном моторе. После прочистки отверстия вода вытекала оттуда несколько минут. Количество пара из выхлопной после этого заметно уменьшилось. Но это зимой. Летом при +20C пар практически не видно. Если есть белый дым с характерным запахом, то это антифриз. Но тогда при пробитой ГБЦ должна хронически завоздушиваться печка.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 08.06.2018 19:45
Масло там есть всегда, независимо от состояния маслосьемных.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 08.06.2018 22:53
И откуда оно там - ?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 09.06.2018 00:00
На дно впускного коллектора масло затягивает из системы вентиляции картера. Проблема решается установкой маслоуловителя (маслоотделителя).
При изношенных маслосъемных колпачках масло попадает прямиком в цилиндры. Изоляторы свечей при этом обычно покрываются слоем кокса.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 10.06.2018 22:27
Как правило при очень изношенной поршневой. При нормальной поршневой и исправной системе вентиляции масла во впускном не должно быть категорически Spokoino .
Часть масла, особенно при очень плохих МСК, все равно будет поступать в коллектор. Посмотрите, при снятом впускном коллекторе, внутрь окошек головки и увидете там проходящие стержни клапанов.
Это проверено. Перед заменой МСК в коллекторе была "лужа" масла. Не так давно смотрел (уже пробежал после замены около 20 тыс. км - сухо.
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 10.06.2018 22:57
Не соглашусь. Наличие масла в впускном коллекторе для нормально функционирующего движка - норма.
Купил авто при пробеге 30 т.км.
При промывке дроссельной заслонки обнаружил лужу масла во впускном коллекторе. При следующих промывках также были лужи масла.
Пробег сейчас за 80 т.км. Масло держится на одном уровне от замены до замены. Движок в порядке.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 10.06.2018 23:24
Спорить нет смысла. Далеко не полез, так первая попавшаяся статья.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 11.06.2018 01:01
Не припомню уже когда впервые озадачился снятием дросселя для чистки его заслонки и заглянул в коллектор. Но до 50ткм точно. Небольшая лужа масла на дне коллектора присутствовала. Расхода масла при этом как не было так и нет (~190ткм).
Что есть исправная система вентиляции картера? Вся система состоит из продуваемого во всех направлениях клапана-грибка и двух патрубков, один из которых идет к клапанной крышке, а другой к впускному коллектору. С мембраной в клапане все в порядке. Масляный туман из под клапанной крышки попадает прямиком в коллектор, где он и оседает на дне. Туман возникает по причине испарения некоторых фракций масла (вспоминаем параметр NOACK). Надо бы поставить маслоотделитель, но останавливает возможная закупорка девайса зимой по причине замерзания масляной эмульсии в нем с последующим выдавливанием сальников двигателя Wink
Впускные клапана открываются на такте впуска и все масло обычно затягивает прямиком в цилиндры. Во впускном коллекторе обычно давление ниже атмосферного (разряжение). С чего бы маслу двигаться не в цилиндры, а в противоположном направлении?
