Передний привод (снятие и ремонт). Шрус. Пыльник
На страницу 1 Пред.    След. 44
maikl11
Авто: Great Wall Safe
maikl11
Ссылка на сообщение 02.05.2016 11:00
Кто менял полностью передний привод,как снимается сальник и подшипник с внутренней гранаты,без проблем?И возможно ли их использовать повторно?Или автоматом на замену?
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 04.05.2016 15:30
Мост снимать, как минимум кронштейн со стороны замены
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.05.2016 11:53
Talaruss писал(а):
Это нормально ?
Не думаю. Попречного точно не должно быть. Видимо игольчатый подшипник начал уставать.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 10.05.2016 16:13
Veps
Сколько протянет ?
…В сезон не охота вставать ...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.05.2016 17:06
Talaruss писал(а):
Сколько протянет ?
Кто ж знает то? Смазки положить туда не лишне будет. Насколько я помню там при разборе всего этого дела надо ещё пыльник (который вместе с сальником с внутренней стороны ступицы стоит) менять .
Петров А.Л.
Петров А.Л.
Ссылка на сообщение 08.06.2016 06:37
Вопрос к знатокам! так как я еще не сталкивался с разборкой переднего привода! У меня вопрос! Можно ли снять передние привода, установить в мост и в ступицы заглушки и так ездить? Думаю что можно, но все же ,может кто-то уже так катался?
Ссылка на сообщение 08.06.2016 06:53
Как только у нас не катались Crazy
А почему за одно не снять и мост с карданом? Smile
Daffield
Daffield
Ссылка на сообщение 08.06.2016 07:29
мост можно и не снимать, разбери внутренний трипоид, а вот в ступице надо глушить
Петров А.Л.
Петров А.Л.
Ссылка на сообщение 08.06.2016 07:53
вот до такого состояния???[img][/img]
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Или так? И все это прикрыть от грязи.
Сеня888
Сеня888
Ссылка на сообщение 27.08.2016 18:06
парни а какие у нас размеры пыльников ,интерисует наружний ,а то в экзисте забиваешь ,вроде как аналоги есть а вот размеры ...... В ирито смотрел ,в экзисте -1000 рубликов за какую то резинку вроде как то жаба душит Spokoino
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 27.08.2016 18:48
Я недавно от шевроленивы поставил наружку цена 100р подошёл как родной .
Сеня888
Сеня888
Ссылка на сообщение 27.08.2016 19:17
спасибо большое !!!!!!!!!! Boyan
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 28.08.2016 07:00
Кому интересны размеры,менял на своем морячке,86-26-105.Аналогов с маху не нашел,то же поставил от НИВЫ.
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 03.09.2016 13:59
Всем привет потекли сальники внутренних гранат ,сами гранаты болтаются вернее не так чтобы уж но болтаются так должно быть ?
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 03.09.2016 15:02
Небольшое качение должно быть,но не слишком.То же менял с левой стороны сальник ну и все сопутствующее.
