RUSSELL
Авто: Great Wall Hover H3
RUSSELL
REFEREE
Vik
Fly Shark
Fly Shark
Авто: DW Hower H3 единст
19.04.2016 22:58
как победить грохот передних приводов - лето пришло, окошко открыто, все стало слышно.
Я-Палыч
Я-Палыч
20.04.2016 02:24
Может это суппорта гремят, а не привода?
Talaruss
Talaruss
20.04.2016 14:47
Fly Shark
Если бренчание не звонкое как бы пластмассовое , то может это просто на дисках колпаки пластиковые бренчат
У меня бренчат все четыре Подклеил пороллоновый уплотнитель для окошек
Перестало
Посмотри есть ли в колпаках мет проволочное кольцо из нутри
Если нет ,то будет бренчать ...
Fly Shark
Fly Shark
20.04.2016 18:43
talarus - тут про колпаки одна проблемка есть - их у меня нет. не, они есть, но зажаты диском к ступице и они жестяные такие, блестящие.
гремят именно привода, т.к. есть небольшой продольный люфт в ступице и есть люфт в мосту. течи сальников нет.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
21.04.2016 07:19
Fly Shark
Посмотри радиальный люфт гранаты в поворотном кулаке, если есть то менять игольчатые подшипники , если осевой, то глянуть стопорные кольца держащие гранату в ступице, попробовать под них подложить колечки ( это все если узел остался как на Н2).
Посмотри еще на тормозные суппорта, могут на пальцах болтатся.
Veps
Veps
21.04.2016 11:33
Fly Shark писал(а): |
как победить грохот передних приводов |
Фото нет , но попытаюсь написать "своими словами" как я разъяснил этот стук. Причина в продольном люфте шлицевого соединения наружного шруса и ступицы. По руководству по ремонту Ховера в этом узле должна устанавливаться регулировочная шайба , выбирающая этот люфт. На деле её нет. В итоге при движении колеса вверх-вниз возникают перемещения и как следствие стуки. Комрады - ховероводы не согласились со мной в том, что этот люфт нужно устранить, но я придерживаюсь мнения что кроме стука этот люфт может привести к попаданию воды и прочих нежелательных субстанций в подшипники ступицы. Любой пытливый владелец Ховера может лично и наглядно убедиться в том, что если есть люфт, то появляется зазор (как раз на величину этого люфта) между "пыльником" и поворотным кулаком. После изучения конструкции этого узла и экспериментов с различными шайбами, я решил "подтянуть" шлицевой вал наружу просто подпружинив его. Ранее комрады-сейфоводы , так же озабоченные этой проблемой , предложили установить пружину враспор между защитным колпаком и торцом вала. Такое решение конечно же устраняло стук, но зазор между "пыльником" и поворотным кулаком становился постоянным что , сами понимаете, меня устроить не могло. В итоге мне понадобились два винта (размер уже запамятовал , но не длинные), две "кузовные" (так они в маг. "Метизы" называются) шайбы и две подходящие по диаметру пружины (подошли от матраса). В торце шлицевого вала имеется резьбовое отверстие , в него и закручиваю винт , который держит шайбу на торце вала, а шайба , в свою очередь под действием пружины, подтягивает вал наружу, устраняя стук. Может написал не понятно, но при взгляде на этот узел всё станет ясно. Даже колесо снимать не надо .
Talaruss
Talaruss
21.04.2016 13:56
Привет
Так ты пружину подошвой упер в ступицу ,а через пружину продел и ввинтил болт
Под шляпкой болта у тебя широкая шайба И если подтянуть болт ,то шляпка с шайбой надавит на пружину и будет подтягивать вал со шлицами наружу ступицы
Так ?
Veps
Veps
21.04.2016 14:48
Talaruss писал(а): |
Под шляпкой болта у тебя широкая шайба И если подтянуть болт ,то шляпка с шайбой надавит на пружину и будет подтягивать вал со шлицами наружу ступицы |
Да это так.
Fly Shark
Fly Shark
23.04.2016 20:55
хорошая идея. мне нравится.
а если хабы стоят она реализуема?
ps осталось пружину подобрать.
Talaruss
Talaruss
01.05.2016 07:40
Veps
Привет
Вчера немного под перед лазил ...
У меня продольный люфт в приводах где то 2-3 мм ,при перемещениях рукой негромко подстукивает ...Ну и поперечный люфт немного чувствуется ..
Это нормально ?
Пробег 41 тык без насилия в каках ,но в городе дороги все убитые ...
