Передний привод (снятие и ремонт). Шрус. Пыльник
На страницу 1 Пред.    След. 44
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 07.02.2016 20:21
RUSSELL
ШРУС -шарнир равных угловых скоростей. Бывает гомокинетический - с шариками внутри ( для него лучше смазка с дисульфидом молибдена) , это наш внешний ШРУС. Бывает трипод - тройник с шарами на игольчатых подшипниках, причем он позволяет некоторые осевые перемещения вала с триподом в корпусе ( для него лучше полужидкая смазка, я нашел Huskey polyurea CV joint ) , это наш внутренний ШРУС.
При сборке/ разборке внутреннего ШРУСа обрати внимание как стоял вал в самом триподе, желательно его поставить потом так-же . Просто на самом валу возможны небольшие замятия об корпус ШРУСа особенно если передняя подвеска лифтована.
RUSSELL
Авто: Great Wall Hover H3
RUSSELL
Ссылка на сообщение 08.02.2016 18:08
спасибо мужики большое Friend
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 01.03.2016 19:48
а шрус внутренний лучше оригинал брать или можно неоригинал , в интернет магазине советуют пыльники неоригинал Izvini подскажите люди добрые что лучше
спасибо
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 01.03.2016 20:40
RUSSELL
Очень важно чтобы хомут был хороший, если получится, то использовать штатный. Резинка должна быть достаточно жесткой.
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 01.03.2016 21:03
значит родные дубовые лучше и какие хомуты купить
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 02.03.2016 07:00
RUSSELL
У официалов лучше возьми(хомуты должны быть в комплекте).В инет магазе натянут!
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 02.03.2016 07:47
RUSSELL
Ленточные в виде блестящей полоски зятянуть особенно на дубовом пыльнике сложно. Действительно лучше или родные или любой другой машины по размеру.
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 02.03.2016 14:24
Izvini у официалов в Ирито интернет магазин работает только с ТК , мне бы лучше почтой ....зимнику пипц. подходит живу почти на острове , Мужики а где лучше заказать , есть еще типа официалов в инете или проверенные продавцы или фирмы
dmitrii52
Авто: Great Wall Safe
dmitrii52
Ссылка на сообщение 02.03.2016 15:28
В Emex выбираешь поставщика TOKK - это Ирито
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 04.03.2016 19:21
HOT-PARTS.ru тоже официалы ?
Ссылка на сообщение 05.03.2016 09:13
У официалов только оригинал. вариантов нет.
HOT-PARTS.RU – интернет-магазин автозапчастей для легковых и грузовых автомобилей китайского производства. Прямые поставки из Ки...
Не ругай слона-не продашь!
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 05.03.2016 17:59
Izvini в смысле не ругай не продашь .....к чему это как у них с качеством
Ссылка на сообщение 05.03.2016 20:05
RUSSELL
Я сними не общался. Но по опыту заказов з/частей- заказать дёшево 100℅ неоригинал ,мягко говоря сомнительного качества. Это в любом инет магазе!
Если в предложениях варьируются цены на один и тот же номер,то думай ,прежде,чем заказать.
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 16.03.2016 19:27
машина не так давно , но сейчас стал отчетливо ощущать слышать и чувствовать что включен передний мост 4Н , и слышно его и на весеннем бугристом зимнике аж зубы чакают ,на асфальте просто слышно ну может чуть вибрация .... мужики это только у меня так или и у Вас тоже ,ну может я накручиваю себе Izvini и еще при 2Н кардан крутиться от РК до переднего моста или нет
спасибо!!!
Ссылка на сообщение 17.03.2016 08:29
RUSSELL
RUSSELL писал(а):
нет
Проверь кресты и люфт в шлицах.
В пониженную переключается? Если нет -то смотри датчик на раздатке.
