Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
02.10.2013 20:29
denic
Потрошить мост придется, стопора под кронштейнами переднего моста за подшипниками.
denic
denic
02.10.2013 20:44
Михалыч хорошое слово потрошить.Но кто то потрошил? Вот я и хотел посмотреть или почитать как,чтоб косяков не напороть.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
02.10.2013 23:11
denic
Возни много.
Снять передние колеса, снять крышки, стопорные кольца внешних ШРУСов. Снять большие хомуты внутренних ШРУСов. Открутить внешнюю шаровую или палец или 3 болта, если шаровая переставлена под рычаг. Отянуть поворотный кулак и вынуть всю "палку" ШРУС. Внешняя часть внутреннего ШРУСа останется торчать в мосту. Открутить передний кардан, снять трубки сапунов и разьем шайтанки на мосту. Открутить кронштейны переднего моста от рамы ( вот только не помню, надо ли снимать переднюю траверсу). Снять мост , открутив боковые кронштейны с моста, добраться до стопорных колец внешних частей внутренних ШРУСов. Внутренняя часть ШРУСа крепится пружинным стопорным кольцом.
Как устроено со стороны шайтанки уже не помню, но проблем там не должно возникнуть ИМХО.
denic
denic
03.10.2013 08:42
Михалыч спасибо большое.Извиняюсь что не указал что менять буду только левый внутрений шрус. И интересует надо ли выкатывать весь мост или можно обойтись только откручиванием бокового кронштейна одной стороны левой.И какие то метки необходимо делать или нет при замене внутреннего шруса полностью.
Yurok
rambo.68
rambo.68
Авто: Great Wall Hover H2
19.12.2013 14:25
Доброго настроения всем. Нужна помощь blush.gif . Решил заменить пыльник внутреннего Шруса, снял привод а там трипод весь разволился. Пол года назад был заменен внутренний ШРУС с левой стороны стоил 2500р. Ща забил в автодок а там 3300 уже. может обойтись лишь заменой одного подшипника(трипода). Какой у него номер или есть аналог. Пльс может не придется мост разбирать, что бы выташить внутренний привод. 14.gif
Да нашел трироид от Тиго
CHERY T11XLB3AH2203001, кто знает подойдет? шлицов вроде столько же а вот размеры неизвестны
duch
rambo.68
rambo.68
20.12.2013 13:34
Ну номер я нашел а ни где его нету в запчастях 2304120-K01
V.P.
V.P.
Авто: Great Wall Hover 2,4 L
20.12.2013 22:26
Желаю всем доброго дня. Нужна помощь. Кто знает, подходят ли наружные пыльники ШРУСов Н3 или Н5 к Н2 2008 года, 2.4л?
rambo.68
rambo.68
26.12.2013 22:38
Седня добрался до гаража. пришел ШРУС внутренний. Хотел поменять полностью. Но не смог у моста два верхних болта, закисли нахрен, думал сломаю. греть не выход там еще резинки, не стал рисковать.
взял с нового старый трипод. и смазку. Пыльник приобретал раньше. Так вот пыльник какой поставил мне показался немного лучше, но старый лучше сидел. А вот смазка что в комплекте была черного цвета, похожая на смесь литола с графиткой и по объему оказалось не много, но было поздно, лень все отмывать было.
Так вот старый трипод d- чашек 35мм, высота их 12мм, внутренний со шлицами d-26мм. а новый 34мм, все остальное аналогично. и новый в старой гранате немного свободен.
Но я думаю не критично это.
Комета
V.P.
olejjcka
Михалыч & Loga_Kul
Roman674
