29.09.2018 20:24
sandr2010
не понял про компрессию. 70тыс пробег. какие кольца?
антифриз вышел махом, т.к. ремень взвизгнул навесного и был весь мокрый, включая все вокруг.
мотор кстати работает тихо, ничего не гремит сейчас практически со стороны грм.
sandr2010
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
29.09.2018 20:32
NOT писал(а): |
где я писал про якобы оригинал за бешенные деньги? |
А я и не писал , что это ваши слова. Помпа 900 р. и 4200 р. - разница есть? У вас родная (оригинал) без клейма чери , а новая с клеймом - где же всё-таки оригинал?
На митсубиши с двигателем 4g63 ставил помпу от чери (брал рублей за 500 , чуть позже могу уточнить , если нужно) - проходила 3 года и ушла вместе с машиной к новому владельцу.
sandr2010
sandr2010
29.09.2018 20:40
Нижняя крышка грм полностью закрывает помпу? Нижнюю крышку грм с трудом оторвали от блока , когда меняли ролики.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Тогда еще раз посмотрите фото ранее вами выложенные - на них вы видите значек? Я не вижу и потому написал.
29.09.2018 20:45
sandr2010
на последней фотке видно более светлая часть - вот ее кажется видно сбоку. остальное закрыто крышкой грм
sandr2010
sandr2010
29.09.2018 20:55
NOT писал(а): |
29 Sep 2018 20:45
sandr2010
на последней фотке видно более светлая часть |
Фрезерованная. Понял.
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
29.09.2018 21:43
NOT писал(а): |
А это новая установленная. К ней покупалась прокладка.. но помпа вижу стоит на герметике или С герметиком, как и крышка клапанов.
На старой 7лопастей.а на новой 6.Как с производительностью будет.На какой лучше?
liginvalerii
liginvalerii
29.09.2018 22:06
Нормально будет, ставили уже
29.09.2018 22:14
Судя по нагреву мотора работает все норм.
И мне показалось... Что стрелка температуры даже я бы сказал левее чуток стала подниматься.. Чуть левее чем раньше. Сегодня день тёплый был.. Понаблюдаю ещё. Из воздуховодов тёплый воздух идёт... Нормально...
Димон6730
Димон6730
29.09.2018 23:12
[quote="NOT"]Судя по нагреву мотора работает все норм.
И мне показалось... Что стрелка температуры даже я бы сказал левее чуток стала подниматься.. Чуть левее чем раньше. Сегодня день тёплый был.. Понаблюдаю ещё. Из воздуховодов тёплый воздух идёт... Нормально...[/quo
Ясно спасибо .
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
01.10.2018 12:45
belov757 писал(а): |
По поводу оригинала. Чен он лучше? у меня 52 тыс отходил. У меня на десятке 110 тыс ходил. |
Родная помпа 180000 прошла. Так и продал машину не меняв.
liginvalerii
liginvalerii
01.10.2018 14:49
Родная тоже прошла 180. Не текла но был люфт. Заменил.
вадимка
вадимка
23.01.2019 21:52
Так,ладно. Лом читать. Спрошу сейчас. По утрам заметил журчание ролика,какого ХЗ. Как прогреется так все нормально. Да,двигатель цепной 1.6 фл. Какие ролики надо,куда какой. Говорят от газели подходит. Руки растут откуда надо. Низкий поклон за инфу.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
23.01.2019 22:17
вадимка писал(а): |
Какие ролики надо,куда какой. |
У нас 3 ролика на ремне допоборудования стоит: 2 обводных, 1 на натяжителе. Все 3 практически одинаковые. Наверно надо снять ремень, снять ролики, смазать и проверить на люфты. Если люфт большой, то заменить. Я себе в запас взял CAFFARO 500009 - хорошо встает вместо родного.
вадимка
вадимка
23.01.2019 22:22
Так понял,3 одинаковых
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
CAFFARO 500009 да что то не бется в автодоке
