Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
11.03.2019 13:06
вадимка писал(а): |
Я и так и так пробовал,не получилось. |
В натяжителе пружина стоит сильная, соответственно и тянуть надо сильно.
Sergey39 писал(а): |
NOT писал(а):
Я иновские поставил
А какие брал? |
У него двигатель другой, ролики другие, зачем ты у него то спрашиваешь?
voltik
вадимка
вадимка
вадимка
02.05.2019 11:41
Вопрос, поддон алюминиевый из нутрии крашен или нет..
voltik
voltik
02.05.2019 11:46
вадимка
Никак собрался ролики менять???
Сам в прошлые входные менял, все маты сложил на косоглазых.
senin
вадимка
вадимка
02.05.2019 12:35
Ага,и ролики поменять и димексиду залить.Уж больно его хвалят. Голову видал после него,что новая.
Baradesku
Baradesku
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
14.05.2019 11:45
вадимка писал(а): |
Ага,и ролики поменять и димексиду залить.Уж больно его хвалят. Голову видал после него,что новая. |
Добрый день, в итоге какие ролики поставил? у меня начал умирать ролик натяжителя. Оригинальный как-то дороговато стоит.
voltik
voltik
14.05.2019 11:58
Baradesku
Возьми Caffaro 500-009, изготовитель Польша, подшипник Япония, только смазку нужно добавлять, маловато ее, поменял все три ролика.
Baradesku
Baradesku
14.05.2019 12:05
voltik писал(а): |
Baradesku
Возьми Caffaro 500-009, изготовитель Польша, подшипник Япония, только смазку нужно добавлять, маловато ее, поменял все три ролика. |
Благодарю, а по ремню нашему есть аналоги?
voltik
voltik
14.05.2019 12:08
Baradesku
Поликлиновой ремень DAYCO 6PK2360
Baradesku
Baradesku
14.05.2019 12:11
voltik писал(а): |
Baradesku
Поликлиновой ремень DAYCO 6PK2360 |
Спасибо большое, буду заказывать
voltik
voltik
14.05.2019 12:18
Baradesku
Есть еще Gates 68473, Contitech 6PK2360, но они подороже.
Baradesku
Baradesku
14.05.2019 12:21
voltik
Да главное чтобы подошли))
