Пневмоподвеска (1)
На страницу   След. 135
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 21.10.2007 20:08
Поставил на свой Ховер пневмоподвеску . Хочу поделиться опытом. Если будет интерес к теме выложу фото и раскажу что как. На форуме первый раз. Пока все. Буду осваеваться.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 21.10.2007 20:54
Вместо пружин пневмоболоны как на грузовых тягачах. Только пневмоподушки специальные для легковых авто. Выпускаются в США (для негров). Мой Ховер не пляшет . Но если добавить пару элементов в пневмосистему управления то будет плясать.
Колобок
Авто: MPSN 3.0AT S07 2010
Колобок
Ссылка на сообщение 21.10.2007 23:30
А что это дает? По ощущениям? И в теории?
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 22.10.2007 08:31
Свалил я спать. Фото выложу вечером после работы. Раскажите как прекрипить фото к сообщению. Я с компьютером на - ВЫ...
Дает много .
Возможность регулировать дорожный просвет с кнопки .
Повышается комфорт т.к. энергопоглащение подушки в разы превосходит пружину.
Дорожный просвет не зависит от загрузки.
Еду пустой - давление 4 бар.
Еду с 400 кг груза - давление 6 бар. (а просвет тот-же).
Пропал дребезг рамы сзади (когда по неровностям едешь).
Возможность подкачки колес (компрессор - стационарный).
При движении по трассе (низкое положение) - ниже центр тяжести , а значит устойчивость в поворотах.
В теории если сесть пузом на снег то увеличев просвет можно сьехать назад.
Изменение просвета на 5 см. занемает 3-7 сек.
pavlo
pavlo
Ссылка на сообщение 22.10.2007 13:13
Все равно интересно, особенно при установке газа - вес баллона компенсировать.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 22.10.2007 13:16
Лажа это когда арка не по радиусу колеса. Мне не нравится вид авто без загрузки. С тонажем килограмм 200 эстетика меняется.
Существенный плюс для владельцев Ховера с прицепом. Знакомы ситуации несимметричной загрузки прицепа???? Когда прицеп опускает или поднимает заднюю часть машина. Так вот - поиграв с давлением в подушках - вы в полной горизонтали!!!
Запаска в Ховере висит низко и вы загрузились по полной.... угол съезда для вас минимален. Для пневмоподвески это не проблема.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 22.10.2007 13:43
На Ховере развал торсионами делают?
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 22.10.2007 13:56
нет. но если торсионы накручиваются, то развал меняется
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 22.10.2007 15:56
Ага, тоды вот это, что( 40109 2904014-K00 Пластина регулировки сход-развала t=3 ) Crazy Very Happy
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 22.10.2007 19:13
фото 1
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 22.10.2007 19:15
фото 2
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 22.10.2007 19:17
фото 3
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 22.10.2007 19:19
фото 4
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 22.10.2007 19:22
фото 5
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 22.10.2007 19:24
фото 6
