dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
22.11.2015 12:03
FL708 писал(а): |
Это кнопка Valet. |
Нет, она не отключает сигналку. Есть другая отдельная кнопка спрятанная в машине.
FL708 писал(а): |
Вполне возможен вариант "неудачной" установки антенны |
Тогда можно добавить не удачная установка машины на стоянке. Ставьте антенной к своему окну.
Derelict
Авто: Chery Tiggo 4х4
Derelict
22.11.2015 12:11
dfkthf61 писал(а): |
Нет жопорук тут ни причем, иначе на следующий день бы выявилось, а не через 2 месяца |
Как выше уже написали, 2 месяца безпроблемной эксплуатации не показатель качественной установки. Может блок сигнализации плохо закрепили и спустя 2 месяца он отвалился тем самым нарушился контакт антанны с блоком, может быть проводку проложили хреново и например она зацепилась с подвижну часть рулевой колонки и опять же нарушился контакт с блоком...причин может быть масса.
Копаем дальше: работа сигнализации еще сильно зависит от места стоянки авто, рядом могут быть ЛЭП, трансформаторные будки, большое скопление авто с аналогичными сигналками, антенны сотовых и прочих служб. У меня в городе рядом с торговым центром стоит телеграф на котором куча антенн, на парковке сигнализация работает только в упор к лобовому.
Ну и самое простое, брелок не ронял? Может в нем антенна отвалилась?
Нет, она не отключает сигналку. Есть другая отдельная кнопка спрятанная в машине. |
Не слышал раньше о такой, как правило есть определнный алгоритм нажатия кнопки валет после которой машина встает на охрану или снимается с нее
Тогда можно добавить не удачная установка машины на стоянке. Ставьте антенной к своему окну. |
Если антенна установлена в соответствии с инструкцией ставь ты машину хоть вверх колесами. На прошлой машине сигнализация без проблем срабатывала в лифте
dfkthf61
dfkthf61
22.11.2015 12:20
Derelict писал(а): |
Как выше уже написали, 2 месяца безпроблемной эксплуатации не показатель качественной установки. |
И не показатель жопорукости установщиков. А в остальном я согласен, например может провод перетереться через 2 месяца если не там его проложить и т.д.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Не слышал раньше о такой, как правило есть определнный алгоритм нажатия кнопки валет после которой машина встает на охрану или снимается с нее |
НУ например, если в Старлайне ничего не менять(можно задать ПИН код), то при включении зажигания и нажатии на эту кнопку 3 раза можно отключить сигналку и завести машину.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
22.11.2015 12:32
НУ например, если в Старлайне ничего не менять(можно задать ПИН код), то при включении зажигания и нажатии на эту кнопку 3 раза можно отключить сигналку и завести машину. |
Это и есть кнопка Valet (она же - сервисная кнопка)
dfkthf61
dfkthf61
22.11.2015 12:44
Demon6 писал(а): |
Это и есть кнопка Valet (она же - сервисная кнопка) |
Я думал это режим сигналки называется Валет, Раньше у меня была сигналка с этим режимом, помнится там кнопками на брелке создаешь этот режим. В Старлайне его назвали сервисный режим, а сервисная кнопка это другое, и ни к какому режиму сигналки (режим Валет) не относится, она сама по себе.
Demon6
Demon6
22.11.2015 12:51
а сервисная кнопка это другое |
Насколько я знаю, в любой сигналке всего одна кнопка, как ее не называй. Валет - это одно из ее народных названий.
Derelict
Derelict
22.11.2015 13:19
И не показатель жопорукости установщиков. |
еще какой показатель. Ибо только жопорук проложит проводку так что за 2 месяца она перетрется.
Я думал это режим сигналки называется Валет, Раньше у меня была сигналка с этим режимом, помнится там кнопками на брелке создаешь этот режим. В Старлайне его назвали сервисный режим, а сервисная кнопка это другое, и ни к какому режиму сигналки (режим Валет) не относится, она сама по себе. |
Сервисный режим и режим валет это две разные вещи.Режим Валет или режим антиограбления - блокирует двигатель, Сервисный режим включают когда машину загоняют на сервис, в этом режиме все охранные функции отключены. Кнопка валет она же сервисная кнопка единственная в сигналке и с помощью нее как раз без брелка осущетсвляется снятие/постановка на охрану и некоторые другие функции например прописывание доп. брелока, Демон правильно написал. Вам необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
вадимка
вадимка
22.11.2015 15:47
Не ребят,,,,ставил один и тот же чел,,,,,раньше проблем не было с установкой, обращался не раз,,,,,но дело даже стоил рядом с маФыной и реакции (0), а открывает хоть с подвала,,,,завтра думаю заехать к нему
Phobos72
Phobos72
05.01.2016 08:09
Здравствуйте формучане,с наступившим новым годом!такая проблема,машинка 2008 года,актеко 1.8!проблема с доп.сигналкой,автозапуск не всегда срабатывает,приклеил чип уже прямо к антенне иммобилайзера,контроль по тахометру стоит,програмную нейтраль выполняю всегда,она крутит но не запускает!tomahawk tw 9020 заранее спасибо!
Sane
Demon6
Demon6
05.01.2016 11:34
Phobos72 писал(а): |
проблема с доп.сигналкой,автозапуск не всегда срабатывает |
Такую же фигню сегодня обнаружил. Сигналка Starline A94. Стоит автозапуск по температуре -27. С автозапуска не запустилась, пробовал потом еще несколько раз с брелока запустить - не запускается. С ключа запустилась с первого раза, поработала минуту, потом и с автозапуска запустилась тоже. Пока что думаю, от чего такое может происходить, снизил температуру автозапуска до -24.
Phobos72
Phobos72
05.01.2016 11:55
Sane писал(а): |
Phobos72
А почему к антенне иммобилайзера?У сигналки обходчика разве нет?Чип должен лежать там. |
С обходчиком вообще только на горячую запускалась и через раз,убрал обходчик,прилепил чип к антенн,начал запускаться на холодную но со второй или третьей попытки!
05.01.2016 12:17
Demon6
В настройках проверь время подхвата, когда сига понимает, что запуск прошёл. У меня кажется по напряжению от генератора стоит. Если завелась-напруга растёт и сига понимает, что мотор заработал.
Phobos72
Phobos72
05.01.2016 12:29
NOT писал(а): |
Demon6
В настройках проверь время подхвата, когда сига понимает, что запуск прошёл. У меня кажется по напряжению от генератора стоит. Если завелась-напруга растёт и сига понимает, что мотор заработал. |
На этом томагавке нет такой функции,тут ставишь по тахосигналу и он крутит 3.6 секунд,меньше только по маслу,но лампа масла тухнет раньше запуска и сига думает что завелась и вся сеть работает,а движок молчит
Demon6
Demon6
05.01.2016 13:16
NOT писал(а): |
У меня тоже по напряжению генератора стоит. Но дело то в том, что стартер крутит, а движок не заводится.
