gregory
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
26.06.2018 10:49
senin
Юр,не забивай голову. Всего скорей лёгкая деформация пластика,перекос оськи прибора. Может конденсат садится после ночи и замерзает.. После ВКЛ. Чет там сдергивается и все начинает работать. Сам этой зимой мучался с мафоном. То ВКЛ.то выкл. Громкость сама вкл и на всех кнопках одно и тоже. Прошло просушкой феном.
senin
26.06.2018 19:01
Если стрелки обе..то только контакт пропадает.. Масса где-нибудь...
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
26.06.2018 20:23
senin писал(а): |
Утром при запуске, обычно в сильный мороз, стрелки тахометра и датчика бензина не сразу поднимались. |
senin писал(а): |
У меня машина в гараже, стоит электрокотёл "Лунфей" с помпой, |
Всё то же самое было, но только пару раз. Но у нас и зимы не такие как у вас.
senin
двойной ленар
двойной ленар
Авто: Vortex Tingo 1,8
05.07.2018 18:32
Спасибо огромное так и ес
ть)))
Grabert
Grabert
Авто: Chery Tiggo 2.4
24.10.2018 17:20
Всем привет. Подскажите плиз. На месте не работает тахометр, начинает работать при движении, и то стрелка гуляет как ей угодно, потом горит значек уровня тормозной жидкости (уровень в норме) когда нажимаешь на кнопку регулировки часов то значек тухнет, отпускаешь кнопку загорается, затем при выключеном зажигании часы мигают как на подводке( а иногда и мотают постоянно). Куда копать?
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
24.10.2018 17:43
Grabert писал(а): |
Куда копать? |
Вначале проверить надежность питание (+ и -), и возможно надо просушить плату и разъемы панели приборов.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Машина заводится? проверь аккумулятор и все соединения массы.
Это на все твои неисправности.
Renat-750
Авто: Vortex Tingo
Renat-750
Авто: Vortex Tingo
29.10.2018 22:03
Здравствуйте уважаемые!!!Суть дела такова. Вортекс Тинго 2011г. 1.8. Не горит подсветка приборки,клавиши на дверях,Крутилки отопителя. Греется микросхема в регуляторе интенсивности подсветки так что не терпит рука!!!!!Что сделал:Разобрал, почистил как описывали на форуме блок предов и реле в салоне.Разобрал, почистил, смазал под рулевой переключатель.Купил новый регулятор подсветки,подключил все без изменений.Правда не доводил до того что бы нагрелся сильно.Купил новый блок комфорта еще не ставил"страшно".Почистил все разъемы.На приборке,Крепления масс к кузову и всех блоков. Просьба к дилерам не отправлять.Хочу сам с Вашей помощью разобраться. Что еще можно сделать???????
VVS66
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
30.10.2018 04:38
Renat-750
Вероятно в какой то цепочке замыкание. Пробуйте найти методом исключения. Откллючите приборку, разъёмы в дверях, разъём крутилки отопителя, магнитолу. Как то так.
Renat-750
Авто: Vortex Tingo
Renat-750
Авто: Vortex Tingo
30.10.2018 18:35
Добрый вечер.все что подсвечивается отключил. Разъемы методом исключения отключал,все равно греется регулятор!!! Что то я в ступоре!Мысли есть какие нибудь уважаемые???
30.10.2018 20:49
Предохранитель f6 и f9 и f25 как?
Снимите приборную панель, положите на батарею. Феном просушите разъёмы. Проверьте провода под рулем. Вернее надо залезть головой под руль, спиной на коврик и проверить провода над педалями и возле блока с предохранителями. Не перетерлись ли где.
Amisu
SERGEYM353OM
Amisu
Amisu
12.11.2018 14:49
SERGEYM353OM писал(а): |
Amisu писал(а): |
Для этого нужна приборка с 1,6CVT. |
Так вроде вот она T11-3820010BS |
Нет она для механики. Есть четыре версии для ФЛ. CF, BP, BF, BS.
