gregory
NSolist
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
10.05.2018 22:40
Андрей1905 писал(а): |
Заметил одну вещь : но новом пол бака Это на старом полный бак. Слил половину : на новом четверть на старом пол |
Вижу пока только три варианта:
1. Менять глючную панельку на другую.
2. Пробовать скорректировать показания, изменяя сопротивление датчика уровня топлива установкой подстроечного резистора.
3. Механическая корректировка подгибанием поводка поплавка.
Если я неправ, поправьте, ибо схемы под руками нет:
Я так понимаю, у вас стоят два датчика уровня топлива, включенные последовательно. Соответственно установка подстроечного резистора будет менять итоговые показания сразу обоих датчиков. А подгибание поводка изменит показания только одного датчика и, соответственно, показания уровня топлива будут меняться несколько иначе, нежели при установке резистора.
PS: Посмотрел мануал. При полном баке сопротивление датчика падает до нуля. А новая приборка при этом показывает полбака. Боюсь, что дальше полбака стрелку двинуться не заставят ни установка резистора, ни подгибание поплавка - менять панельку надо.
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
Андрей1905
Авто: Chery Tiggo 4*4
Андрей1905
11.05.2018 00:19
То есть что внутри накрыло ????
11.05.2018 07:17
а стрелка не может быть сбитая? на оси самой
там же вроде как шаговичок стоит.
NSolist
11.05.2018 07:38
ну пусть попробует...как говорится выбор самостоятельно
NSolist
NSolist
11.05.2018 08:53
Смущает то, что при половине бака показывает четверть. Если бы дело было в положении стрелки, она должна была бы показывать пустой бак.
Честно говоря, в потрохах приборки не копался. Но, полагаю, если положение стрелки можно скорректировать, при полном баке выставлять стрелку в правильное положение, а затем уже, установкой подстроечного сопротивления и подгибанием поводка поплавка добиваться корректных показаний.
Но, повторюсь, этот колхоз имеет смысл при невозможности заменить приборку на исправную.
Для чистоты эксперимента надо знать сопротивление датчика на исправной машине FL при показаниях приборки на каждой отметке указателя уровня топлива и сравнить их со своими.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Андрей1905
Андрей1905
22.05.2018 15:39
привет всем. короче не как не решил вопрос.
в итоге замкнул его.
а есть ли у кого ни будь точная информация: если у меня Тигго 2.0 (актеко) 4х4 2010гв. могу ли я применить шиток приборов от Тигго ФЛ.
нужна точная информация.
очень буду благодарен
SERGEYM353OM
Андрей1905
Андрей1905
22.05.2018 16:04
прочитал. там инфа общая,
с такой инфой уже купил. и ппц
по этому просьба : точная информация ((((
двойной ленар
двойной ленар
Авто: Vortex Tingo 1,8
24.06.2018 22:29
День добрый! Подскажите,в чем может быть дело: стрелки спидометра иногда падает на ноль ,потом возвращается в текущее положение! Где искать проблему?
Ромчик
senin
senin
Авто: Chery Tiggo FL
25.06.2018 12:19
А если падает стрелка тахометра и датчика бензина, а потом возвращаются ?
Ромчик
Ромчик
Авто: Amulet, Tiggo T11, Tiggo FL CVT
26.06.2018 01:02
senin
Ну все стрелки падают только когда мы выключаем зажигание, может что-то с контактами! Я с таким не сталкивался, поэтому тут я не советчик! Может у кого у форумчан подобное было, подождите, должны откликнуться!
senin
senin
26.06.2018 09:29
Ромчик писал(а): |
может что-то с контактами! |
Может быть. Это было прошедшей зимой. Утром при запуске, обычно в сильный мороз, стрелки тахометра и датчика бензина не сразу поднимались. После запуска двигателя стрелки не поднимались от 3 до 5 сек. , затем слышался такой звук, типа "вжик" и стрелки занимали положенное место ! Повторю, что это было не постоянно, а только по утрам и в мороз ! Когда на улице потеплело, проблема исчезла !
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
У меня машина в гараже, стоит электрокотёл "Лунфей" с помпой, управляется таймером. То есть двигатель заводится всегда с полпинка, как и летом.
