Панель Приборов
На страницу 1 Пред.    След. 84
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 27.12.2006 12:13
Разборка
тянем на себя декоративное обрамление ЧЕРНОГО цвета - аккуратно и неспешно.
рекомендую поддевать по краям шлицевой отверткой потому как оно на защелках.
далее откручиваем 4 самореза крестовой отверткой. за панелью 2 разъема синего и зеленого цвета.
отсоединяем (они с фиксаторами). все - панель приборов снята.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 24.05.2017 00:02
Arni777_08
Схема есть в разделе "Документация" http://www.chery-club.ru/docview.php?modelid=11
Arni777_08
Авто: Chery Tiggo 2,4
Arni777_08
Ссылка на сообщение 24.05.2017 13:15
Dumon76 писал(а):
Arni777_08
Может я немного слепой))) Но не могу найти именно схему платы приборной панели. Arni777_08@mail.ru пришлите мне пожалуйста.
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
Мне не эта нужна. Эта есть. Мне нужна Принципиальная схема именно самой платы панели приборов. Схема всех элементов на ней.
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 24.05.2017 18:06
Ага,так тебе и выложили ее в открытый доступ производители..Нарисуешь сам-поделись со всеми Very Happy
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 20.09.2017 19:16
Осталась панель приборов от тигра . Может кому на эксперименты. Или запчасти.
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 21.09.2017 15:28
Надо!!!как это сделать?
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 21.09.2017 16:09
Пиши в личку. Отправлю почтой. Весит немного.
akultishov
Авто: Chery Tiggo FL 1,6dvv
akultishov
Ссылка на сообщение 17.10.2017 12:10
Уважаемые тиговоды, Стал датчик топлива показывать 0 и горит лампа. Что делать куда копать или что купить сразу.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 17.10.2017 17:14
В первую очередь прошерудить все контакты (передернуть разьемы) от панели до бака. В первую очередь под накладкой у левой ноги водителя. Цвет провода не помню, но там при полном баке немного долее 3 в, при пустом меньше 2 в. Не лишним будет сказать и то, что при проверке и восстановлении контакта показания (стрелка) будут меняться с ощутимой задержкой. Т.е. если передернули разьем и контакт восстановился - стрелка не разу изменит положение.
Ссылка на сообщение 17.10.2017 22:06
А у меня последнее время быстро падает стрелка после заправки и загорается лампа. В итоге на заправке влезает 25-28 литров всего. Обычно загоралась когда в бак при заправке входило 38 литров. Че это такое не пойму. В баке 2 половинки. Обычно после загорания лампы она ещё потом раза 3-4 тухла и стрелка приподнималась... Влазило обычно 40-43 литра не больше когда прям ездишь после лампочки. Точно проверено, что после лампы минимум 100км проеду до заправки. Единственный раз заправлялся влезло 49 литров. А бак 57(плюс горловина). Получается в баке всегда минимум 8-13 литров есть.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.10.2017 22:21
Конец ползунку в баке,сталкивались с таким
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 17.10.2017 22:40
Было такое разобрал . пропаял контакты затем промыл спиртом и ластиком почистил. все восстаовилось. где-то тема есть все подробно расписано.
akultishov
akultishov
Ссылка на сообщение 18.10.2017 14:51
С контактами проводами ясно. А вот что в баке за ползунок? Может есть у кого номер детальки
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 18.10.2017 15:06
Вот про твою проблему https://www.drive2.ru/l/3479015/
Номерок T11-1106030
akultishov
akultishov
Ссылка на сообщение 20.10.2017 13:42
Номерок T11-1106030
Спасибо за номерок. только что то дороговато 2500 за ползунок
sanek-sv
sanek-sv
Ссылка на сообщение 29.11.2017 23:07
Друзья подскажите к кому можно обратиться с проблемой на приборной панели чери тиго не показывает температуру двигателя. брал у друга панел на ней показывает думал заменить шаговый двигатель взял шаговый двигатель vid29-05 но он не подошел так там vid23-01 ...попробовал прям на плате прозвонить шаговой двигатель вроде как на мультиметре цифры бегают значит ли это исправность двигателя ?
