Панель Приборов
На страницу 1 Пред.    След. 84
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 27.12.2006 12:13
Разборка
тянем на себя декоративное обрамление ЧЕРНОГО цвета - аккуратно и неспешно.
рекомендую поддевать по краям шлицевой отверткой потому как оно на защелках.
далее откручиваем 4 самореза крестовой отверткой. за панелью 2 разъема синего и зеленого цвета.
отсоединяем (они с фиксаторами). все - панель приборов снята.
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 17.01.2017 17:41
Андрей6677 писал(а):
наверное буду паять на белые.
Я паял-днем хорошо,в темноте слишком ярко,даже при условии что подсветка на минимуме (не зря у ФЛки стекло щитка приборов тонированное). Правда паял диоды с ленты,потом вернул синие,я тут писал,сейчас вот лежат с Али,вроде как не "сверхяркие",обыкновенные-но дождусь тепла,сильно не хочется поломать что нибудь пластмассовое.Если решишься-отпишись,можно с фотками,для наглядности.
Андрей6677
Авто: Chery Tiggo 1,8 М
Андрей6677
Ссылка на сообщение 17.01.2017 17:50
да, было бы хорошо!
kirillr------
Авто: Chery Tiggo 1.8
kirillr------
Ссылка на сообщение 21.01.2017 21:53
Всем добрый здрасте, такая проблема поменяли сцепление и перестал работать спидометр, предохранитель цел, датчики все на месте хотя тот что сверху на коробке под воздуханом проверен только что, но и второй я уверен тоже на месте хотя завтра проверю, можно ли как то проверить что неисправно там может провод какой нибудь перегнулся, как сказал помогающий мужик "прозвонить" ???
Прошу прошения (просто машина нужна в понедельник уже и нужно что-то делать) инфы сам пока не искал но вот когда допишу сразу начну поиск... Дайте совет у кого было такое
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 22.01.2017 06:25
В первую очередь смотреть датчик скорости. Может просто контакты окислились.
S.A.King80
S.A.King80
Ссылка на сообщение 16.03.2017 18:19
Доброго времени суток форумчани, расскажу свою историю реанимации панели приборов, а началось все с того что начал глючить датчик уровня топлива при полном баке могла загореться лампочка и если бензина меньше 3/4 бака он жил своей жизнью. Замена датчика в баке ничего не дала. Неделю назад погасла приборка вообще. Изъюзов кучу форумом ничего дельней как сними клемму с акб (это дало результат но не тот что нужно позже опишу) и само пройдет ни один гуру оных форумов недал,и так как такие советы маня не устроили решил сам искать проблему. В первую очередь проверил предохранители и почистил контакты, результата ноль ,затем снял панель (некоторые предлагали снять панель и пропаять её ,полный бред) ни одного намека на воду или окисления я не нашёл. Т.к подозрения мои были в отношении воды (панелька погасла после езды в весеннюю распутицу) я решил проверить блок предохранителей под капотом ,чем черт не шутит, продувка всех штекеров ничего не дала. Через день после данных операций у меня ожил одометр и часы. Решил прибегнуть к самому бредовому совету с снятием клеммы как не странно результат был но отридцательный панелька не ожила , а погасли ожившие часы с одометром но как говорится отридцательный результат тоже результат.
А теперь вся суть проблеммы с погасшей приборкой: на плюсовой клемме кроме толстого кабеля имеются еще 5 проводов которые также висят на предохранителях .Разобрав плюсовую колодку и почистив предохранители и клеммы о чудо приборка ожила. Только предохранители местами не перепутайте они разные.
Так что уважаемые господа в моем случае проблема решена , надеюсь что мой опыт поможет с данной проблемой.
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 17.03.2017 20:05
Horosho
Constant753
Constant753
Ссылка на сообщение 28.03.2017 23:55
Всем доброго времени суток! Я тут новенький, так что заранее прошу прощения, если что не так... Вопрос в следующем - не горит не приборке чек! Совсем не горит, ни при каких условиях. Машину брал у хорошего знакомого, поэтому не сразу это заметил. Из-за чего такое может быть?
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
Ссылка на сообщение 29.03.2017 00:36
лЫмпочка перегорела? Вариант?
Constant753
Constant753
Ссылка на сообщение 29.03.2017 01:01
Да вариант конечно, но там же вроде как диоды! Поэтому не должны. Предыдущий хозяине сказал, что у него она тоже никогда не горела. Он ездил на диагностику и ему сказали, что якобы там вообще не должно быть лампочки, но по моему это бред!!!
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 29.03.2017 05:16
Диод тоже не вечный...Хотя есть спецы,которые вмешиваются в алгоритм работы и принудительно гасят лампу..стоимость такой процедуры пару лет назад была 300 рублей,что они делали-не говорят,но лампа никогда не загорается,хотя и присутствует в своем штатном месте.
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 29.03.2017 14:15
У меня тоже нет ни лампочки ни значка на панели приборов , иногда мысли заходят снять панель и приманстрячить диод и как-то наресовать или выцарапать чтоли значёк . И особой запары не вижу пока .
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 29.03.2017 14:23
Бесполезно- в ЧИПе приборки на программном уровне нет алгоритма работы.Так что просто впаять диод-толку ноль. Брал себе щиток от ФЛ на Т11,в нем есть место,картинка на циферблате значка ПП,но нет алгоритма..впаял диод-но все равно не работает..
Constant753
Constant753
Ссылка на сообщение 29.03.2017 16:08
О, так может так и должно быть?? А как бы это узнать наверняка?
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 29.03.2017 16:15
Посветить фонариком туда,где должен быть значек .Если его не видно-значит его и нет...
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 29.03.2017 16:27
А если панель полностью поменять с чеком ? Заработает чек ?[/spoiler]
