Панель Приборов
На страницу 1 Пред.    След. 84
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 27.12.2006 12:13
Разборка
тянем на себя декоративное обрамление ЧЕРНОГО цвета - аккуратно и неспешно.
рекомендую поддевать по краям шлицевой отверткой потому как оно на защелках.
далее откручиваем 4 самореза крестовой отверткой. за панелью 2 разъема синего и зеленого цвета.
отсоединяем (они с фиксаторами). все - панель приборов снята.
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 21.12.2016 15:24
Каневская писал(а):
А может попробовать заменить датчик давления масла.
Можно и попробовать,но смысл? ведь после запуска двигателя все работает нормально?Как вариант,когда машина холодная, к примеру после ночной стоянки ,где то может оседать конденсат,который влияет на работу датчика.К примеру на колодке,которую можно снять и прочистить в профилактических целях.
Кстати-если вы дружите с паяльником,или есть знакомые которые умеют паять-снимите щиток и пропаяйте все что возможно.За время эксплуатации там могли появиться микротрещины в пайке либо вообще пропасть контакт ( окислились со временем).
mex551
Авто: Chery Tiggo 2,4
mex551
Ссылка на сообщение 28.12.2016 23:30
Здравствуйте, нужна помощь, ситуация я думаю уже изъезженная но все таки вопрос остался, после очередной мойки перестала работть приборная панель причем частично все контрольные лампы горят, а сама панель молчит, все стрелки лежат и их подсветка не работает. машину оставлял на сутки для диагностики подключиться не смогли и вроде как только помыли полностью с салоном и все. немного побадавшись с этими дельцами тыкавшими мне в пункт что они ответственность да электрику не несут, уехал разбираться сам. А вот теперь вопрос, при снятии приборки разем был только один синий, по логике вещей там зеленый разьем тоже должен быть подключен правильно? его нигде внутри нет еслиб он даже отлетел он-бы валялся за приборкой. Он должен быть или нет????
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
Ссылка на сообщение 29.12.2016 00:13
Химии, у мення на 1.8. 2 разъема, по сколько панели заменяемые-у вас второй тоже гдето должен быть
Ссылка на сообщение 29.12.2016 06:46
mex551
в панели самой сколько разъемов сзади?
если там 2, то как Вы думаете, сколько должно быть разъемов в нее воткнуто???
mex551
mex551
Ссылка на сообщение 29.12.2016 10:14
В том-то и загвоздка что гнезда 2, и я прекрасно понимаю что и штекера должно быть два, но вот справиться с загадкой куда делся зеленый штекер после мойки никак не могу, там щели не большие и если даже предположить что он отлетел (хотя с такой фиксацией в гнезде это физически не возможно) куда он делся??????? загадка века Izvini Izvini Izvini кто разбирал подскажите пожалуйста с какой стороны провода с зеленым штекером выходят. Блин они мне что салон из керхера мыли причем над педалями Sad что его смыть могло. До того как загнал машину на диагностику и мойку все работало.
Ссылка на сообщение 29.12.2016 11:03
у меня 2 разъема. оба торчат рядом где-то. надо искать их в дыре... Yes
mex551
mex551
Ссылка на сообщение 29.12.2016 14:57
Да эта дыра похожа уже на ченрую Plachu Plachu Plachu блин ну не может такого быть просто не может (само по себе)
mex551
mex551
Ссылка на сообщение 29.12.2016 20:43
короче танцы с бубном выявили немаловажную деталь, штекер все-таки один Izvini по крайней мере у меня Very Happy после тщательного промывания платы со стороны чипов приборы и дисплей ожили и показывают вроде все, осталась не рабочим только подсветка стрелок и делений циферблатов Plachu может кто знает какая схемка или что за подсветку отвечает???
кстати на этой картинке штекер тоже только синий другого не видно
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 29.12.2016 21:36
А яркость регулируется на кнопках, выключателях -?
Вот фрагмент схем - здесь регулировка через предохранитель уходит на 58b. Далее приходит на контакт 12 приборки
mex551
mex551
Ссылка на сообщение 30.12.2016 10:43
закончился мой хоровод и слава богу на хорошей ноте, в последний момент сам затупил, когда проверяешь подсветку приборов надож ее включить Izvini TyChe а я чето забыл про этот момент Very Happy Very Happy Very Happy , итог, промывка платы помогла, штекер один а гнезда два как так не знаю, всем спасибо за помощь в разрешении моей проблемы. и с наступающим всех ноым годом Nalivai
edikru2007
Авто: Chery Tiggo t11
edikru2007
Ссылка на сообщение 16.01.2017 12:23
Всем привет, отказал одометр, снял клемму аккумулятора - потухли все стрелки. Сегодня снял панель, пошевелил зеленый штекер (попытался отстегнуть застежку) и панель ожила. Вот так бывает!!!
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 16.01.2017 18:23
Мне кажется что уж начал снимать, так снимать до конца. И почистить контакты зеленого штекера, а то чего доброго опять все потухнет.
Андрей6677
Авто: Chery Tiggo 1,8 М
Андрей6677
Ссылка на сообщение 17.01.2017 11:31
Здравствуйте!
всю тему не осилил, уж простите.
Кто то перепаивал светодиоды в приборке? есть их модель или характеристики?
и еще вопрос - я правильно понимаю что приборка от FL полностью подходит к T11? имею ввиду по фишкам, по посадочным местам
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 17.01.2017 16:33
Андрей6677 писал(а):
Здравствуйте!
SMD 3528 ( не путать с 3825) потребляемый ток у синих 60 мА,у белых 100 мА,сила светового потока -люмены зависят от цвета,на вскидку не помню,но синий самый тусклый,белый самый яркий.
Да,правильно,полностью подходит на Т11 (фишкам,крепежным отверстиям и прочему),при условии что мотор Актеко,но у меня например неправильно показывает уровень бензина,хотя купленный мной щиток приборов заявлен на FL 4х4.
Андрей6677
Андрей6677
Ссылка на сообщение 17.01.2017 17:33
Sintetic спасибо! наверное буду паять на белые.
Мотор Актеко
