Документация и литература по ремонту F3
Astemir
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение27 Oct 2008 14:18
Advance писал(а):
Спасибо тому кто прислал.. я-то просто выложил...
Спасибо, и тому, кто прислал, и тому, кто выложил...
P.S. Да, так писать и запятые скоро закончатся, да и точек может не хватить. Very Happy
dembel76
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение27 Oct 2008 20:02
всем огромное спасибо, за проделанную работу Friend ....
Astemir
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение27 Oct 2008 20:33
У меня в Руководстве по ремонту BYD F3 глава 10, раздел 4 (стр. 580) только оглавление, без описаний. У всех так?
Похоже, что не хватает как раз 20 страничек )))
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение01 Nov 2008 17:51
Думаю что у всех, файл-то качали один и тот-же. Короче: нету 4-го раздела.
Свирид
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение05 Nov 2008 17:06
Spokoino Надо обращаться к первоисточнику. Админ знает кто прислал. Там и искать потерянные страницы.
shuravi
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение20 Jan 2009 01:02
Advance
А на BYD F2 есть что-нибудь? Pomogite
bos
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение26 Jan 2009 20:37
Подскажите как регулировать клапана.Гидрокомпенсаторы я не нашел
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение27 Jan 2009 12:22
bos
а что у тебя с ними? не помню точно, но вроде бы это было в общей книге по BYD в FAQ
bos
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение27 Jan 2009 18:14
Фрезеровал голову выкрутили 4 клапана.В книжке написано но нет рисунка и что-то вообще непонятное(Когда поршень цилиндра 1 находится в положении верхней мертвой точки, можно измерять и регулировать клапанный зазор коромысел с контурной стрелкой. Когда поршень цилиндра 4 находится в положении верхней мертвой точки, можно измерять и регулировать клапанный зазор коромысел со сплошной стрелкой).Где эти стрелки?
godz320
Авто: byd f3-r, bmw e21
Ссылка на сообщение27 Jan 2009 22:08
Цитата:
(4). Проверить и отрегулировать клапанный зазор.
Запустите двигатель, дать ему поработать в течение нескольких минут, пока температуры жидкости в системе охлаждения не поднимется до 80-90°C.
Выкрутить все свечи зажигания.
Снять крышку клапанного механизма.
Поворачивать коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения разъема ремня с треугольным сечением с меткой “T” на шкале синхронизации.
Слегка пошевелить коромысла клапанов цилиндров 1 и 4 рукой, убедиться, что соответствующие поршни находятся в верхней мертвой точке. Если присутствует зазор как для впускных, так и для выпускных газораспределительных клапанов, соответствующие им поршни находятся в положении верхней мертвой точки.
Когда поршень цилиндра 1 находится в положении верхней мертвой точки, можно измерять и регулировать клапанный зазор коромысел с контурной стрелкой. Когда поршень цилиндра 4 находится в положении верхней мертвой точки, можно измерять и регулировать клапанный зазор коромысел со сплошной стрелкой.
Измерить величину клапанного зазора.
Если величина клапанного зазора не соответствует требованиям, ослабить контрящую гайку и поворачивать регулировочный болт, одновременно измеряя зазор нутрометром.
Стандартные значения.
Клапаны Температура окружающей среды (°C) Прогретый двигатель
0-15 15-25 25-40
Впускные 0,12±0,03 мм 0,14±0,33 мм 0,16±0,03 мм 0,20 мм
Выпускные 0,17±0,03 мм 0,19±0,03 мм 0,21±0,03 мм 0,25 мм
Примечание:
Один градус увеличения температуры окружающей среды соответствует увеличению клапанного зазора на 0,0018 мм.
Закрутить регулировочный болт с помощью отвертки; затянуть контрящую гайку до рекомендованного крутящего момента.
Повернуть коленчатый вал на 360° и совместить паз шкива ремня с меткой “T” на шкале синхронизации.
из руководства
для меня загадка как можно вообще регулировать клапана на горячий двигатель!
мое мнение ругулировку клапанов нужно делать при температуре +20 градусов двигателя, зазор впуск 0,2мм; выпуск ..0,25
PS.. слово стрелка мне кажется имееется ввиду щуп!
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение28 Jan 2009 20:06
Тут ты правильно заметил клапана регулируются на холодном двигателе! Yes
Dimid
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение31 Jan 2009 22:42
пытался несколько раз скачать техническую документацию на сайте при открытии файла комп пишет что очень длинная текстура у кого нибудь были такие проблемы? Sad
godz320
Ссылка на сообщение31 Jan 2009 23:05
Dimid
M$ офис не пробовал ставить? Very Happy
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение31 Jan 2009 23:12
Что-то такое словосочетание ни разу не встречалось.
godz320 писал(а):
М$ офис не пробовал ставить?
А о офис-то причём? Практически все доки в pdf.
Dimid
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение01 Feb 2009 16:28
текстура-очень длинный текст.После сжатия файла комп выдает какой-то алфавит в разбросаном виде
