Новая приборка Tiggo 5 New
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 01.05.2019 16:19
Ну... пока особо разглагольствовать не о чем...
У себя на приборке заставил отображаться температуру, вместо ECO, теперь хочу найти как на ней отображать включенную передачу, ибо сканер ее показывает... никаких концевиков, как вы понимаете, на рукоятке механики нет...
А по сути: задавайте конкретный вопрос, типо: хочу включить на приборке ....
А я буду смотреть - могу я уже это делать, или еще не нашел.
Сейчас могу выключить бикание про превышению скорости...
Flanker
Авто: Tiggo 5FL Luxury
Flanker
Ссылка на сообщение 01.05.2019 16:30
Заменить eco и частоту приемника температурой, это первое о чём я мечтаю. Yes Если можно по-подробнее, что и как нужно делать? Спасибо.
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 01.05.2019 16:32
Beard 517 rus У себя на приборке заставил отображаться температуру, вместо ECO.,, температуру чего ?
Flanker
Flanker
Ссылка на сообщение 01.05.2019 16:35
Температуру за бортом. Она там отображается если не включены радио и режим если.
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 01.05.2019 16:41
у меня механика ,там можно температуру отобразить?
Flanker
Flanker
Ссылка на сообщение 01.05.2019 16:46
Я так понимаю что у Beard 517 rus тоже механика, и он у себя отобразил.
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 01.05.2019 16:52
ну так пусть расскажет ,как Smile
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 01.05.2019 18:24
Да, у меня механика в бомж комплектации, но потихоньку вывожу на дисплей и на приборку то, что мне интересно.
У многих сервисный ключ загорается через 5000 км пробега. Я знаю что на что поменять, чтобы он отображался через 10000 км... или через любой другой пробег...
Нашел коэффициент коррекции среднего расхода топлива...
Нашел биты, отвечающие за количество подушек безопасности
Нашел биты предупреждения о превышении скорости... могу менять количество бипов, или ващще выключить.
Как? Меняю 'цифорки' в Software Configuration Code.
Что меня на это сподвигло? Отвалились от машины ключи, т.е. с кнопки не мог ее закрыть... поехал к официалам, прописали ключи назад.. и, о чудо! При постановке машины на охрану она стала закрывать стекла!!!!
Вот и начал копать...
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 01.05.2019 20:56
Beard 517 rus
так подробности нужны,а то ведь ни чего не понятно,какое то оборудование дополнительное надо или нет,это вот где и что такое,, в Software Configuration Code.,,
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 01.05.2019 21:45
Очень многа букафф надо для объяснения...
Просто: приборные панели на машинах разной комплектации - одинаковые. Отображение тех, или иных параметров на панели определяется кодом, в нее зашитым. Вот его я и меняю.
У меня есть стандартный вариант для бомж комплектации и для комплектации лох (полный фарш).
Сравнивая и комбинируя разрешительные/запретительные биты в Software Configuration Code я смотрю что меняется на моей приборке.
Нашел многое, но еще не всё.
Очень интересует параметр ECU on CAN. Если до него добраться, то можно выводить и остаток топлива в литрах (не стрелка), и температуру масла и охлаждайки цифрами и включенную передачу для механики...
Ясней, похоже, не стало.... ну, как есть...
В этом разбирутся те, для кого 11h=00010001.
Причем! Можно выводить и истинную скорость автомобиля! Отличную от жпс на 0.5-1км/ч!!! Этот параметр для меня наиболее интересен!!!
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 01.05.2019 21:49
Beard 517 rus конкретно как до этих параметров добраться на конкретной машине ,требуется подключение какого то программатора или как
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 01.05.2019 21:50
Для тех, у кого сервисный ключ загорается через 5000км, или не загорается вовсе нужно считать код конфигурации, записать все знаки, которые будут отображены, затем записать код снова, но поменяв первую группу символов на:
27102710
Остальные символы - родного кода.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Через обд разъем и программой, которая видит не только эбу, но и другие блоки, установленные в машине.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Температуру масла, охлаждайки, двигателя, окружающую.. цикл - 5 сек на параметр
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 01.05.2019 22:01
Через обд разъем и программой, которая видит не только эбу, но и другие блоки, установленные в машине. ну так с этого и надо было начинать ,не у каждого есть чем подключиться к авто Smile дать хотя бы ссылку на периферию ,чем подключиться и программу соответственную
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 01.05.2019 22:06
Потому и говорю, что ищу спецов, для которых 1 (один) = (равен) 0001, а 4 = 0100...и, желательно владельцев тигго...
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Да и все могут в этом поучаствовать.. все ездят на сервис и могут попросить списать код конфигурации с ICM и BCM и скинуть цифири сюда, сказав какая комплектация на машине.
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 01.05.2019 22:13
Beard 517 rus сам я в этом не очень силён,но сын компьютерщик и помочь может ,но без элементарного железа тоже ни чего не сделает Smileнужен тип разъёма и шнурок для подключения
