Всем привет!Выручайте,нужны советы.
При нажатии аварийки жужжит реле ,что с левой стороны у ног водителя,при этом лампочки не реагируют.Куда смотреть в первую очередь?
Все эти реле построены по одному принципу.
Там есть датчик тока , реагирующий на перегорание лампы увеличением частоты переключения. Скорее всего реле вообще не видит нагрузки , поэтому трещит - надо проверять контакты , массу на реле и фарах. Или само реле вышло из строя .
