Вентилятор охлаждения не отключается.
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 25.06.2018 09:10
А мне это сокровище можно приладить??мне на вой пофиг .машин вышел из повседневной эксплуатации.теперь только редкие поездки за всякими грузами и охотдела.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 25.06.2018 18:25
kashcei писал(а):
Зы.отдам за пиво 2ве вискомуфты и 6лопастной вентиль с резаным диффузором...
По мне лучше тишина,чем вой а-ля 6литровое двигло
А я попробовал на зиму снять крыльчатку с виски и поставил эл.вент с врезкой датчика в патрубок. Делалось в целях устранения лишнего поддува от виски... Fu хватило недели на три, минусов куча - термокачка, нагрузка на АБ, на стоянке почти не выключался при -15, по степи на понижайке вообще не справлялся, да и воя не намного меньше.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Жаль далековато, с удовольствием забрал бы на запас.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 25.06.2018 21:41
Ну приделать всё можно Very Happy Тем более всё от то-ли Дира,то-ли Сейфа стояло... Izvini Пару дырок для диффузора в телевизоре радиатора просверлить,да 4ре шпильки подлинней на помпу вкрутить Spokoino
Напомни мне в личку в середине августа,буду ехать в Калугу-могу привезти...
А пока с 5.07 в отпуск на месяц Yahoo Horosho
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
андрей росляков писал(а):
А я попробовал на зиму снять крыльчатку с виски и поставил эл.вент с врезкой датчика в патрубок. Делалось в целях устранения лишнего поддува от виски... хватило недели на три, минусов куча - термокачка, нагрузка на АБ, на стоянке почти не выключался при -15, по степи на понижайке вообще не справлялся, да и воя не намного меньше.
Ну не знаю,мне пока нравиться(весной переделывал),щас сгоняю в отпуск к родным в ЛНР,там температура летом 30-40 норма TyChe ,вот тогда чёт расскажу Izvini
Зы.но прокладка ГБЦ уже 60тыс. со мной катаеться XeXe
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 01.07.2018 20:31
Ок напомню.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 02.07.2018 10:39
У меня без сверления всё подошло.
Safedlyadachi
Авто: Great Wall Safe
Safedlyadachi
Ссылка на сообщение 16.07.2018 22:04
Отписываюсь по факту возвращения в родные пенаты также из других родных пенатов.
Так вот,хорошо,что не выбросил старый датчик температуры на управление вентилятором.Почистил от нагара слегка и поставил взамен "нового",недавно установленного.Так,в качестве "от нечего делать" и от того,что не выбросил.Ну короче и по делу-получилось так,как никогда у меня за все 4 года владения не было.
В общем,термостат открывается полностью,большой круг охлаждения задействован на полную и только после этого включается 1 скорость вентилятора.Стрелка указателя примерно на 2 1/3 делении,когда и происходит включение 1 скорости.С "новым" же датчиком,напомню,она включалась почти сразу на 2 делении.Вывод-соответствующий датчик либо некондиция,либо вообще не соответствует параметрам.
Важный момент-параллельно обнаружилось,что перепускной клапан на крышке радиатора не пропускает антифриз в расширительный бачок,за неимением новой крышки,снял резиновую прокладку и пропускать стал.На вентилятор и его включение этот момент не влияет,но на сохранность радиатора печки ввиду бОльшего давления в системе охлаждения, влияет.
Ну и так,просто для объёмности сообщения,не поленился поэкспериментировать с зазором свечей,сделал 1 мм.против 0,8 мм.до этого.Уменьшился расход бензина,более приёмисто заработал двигатель.Датчик распредвала ( у меня евро 2) поставил ровно на середину при этом.Был почти на максимальном положении по часовой стрелке.
P.S.Забыл написать,что стала лучше работать печка,тепло от неё явно увеличилось.
Ссылка на сообщение 17.07.2018 08:13
Safedlyadachi http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=8485
Не либо.
У меня с 2008 года снята.
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 30.07.2018 08:26
kashcei
kashcei
Привет как там с вентилятором?как состыкуемся?
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 02.08.2018 21:07
Дошли руки.полазил.и починил .в разъёме на сопротивление вентилятора контакт пропадал.поеду в деревню прогуляю моряка, а то застоялся.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 05.11.2018 15:30
Доброго всем.
Ну вот и у меня карлсон чудит. Дано: ЕВРО-2, ключ на старт и на ХОЛОДНОМ движке карлсон начинает крутить на малой скорости. Если скинуть фишку с 3-х контактного датчика НИЧЕГО не меняется.... карслон продолжает фигачить пока зажигание не выключишь.... Принимаю советы ГДЕ именно искать коротыш (а это думаю он) Реле первой скорости карлсона если вынуть, карлсон останавливается....
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 05.11.2018 17:19
Сильно подозреваю, что именно в этом датчике, его проводке и канале в ЭБУ собака и зарылась...
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 05.11.2018 19:26
Сильно подозреваю что есть непонимание работы схемы карлсона на ЕВРО-2. Ибо на ЕВРО-2 ЭБУ карлсоном не рулит.... от слова совсем... Проводка от датчика визуально целая и с нагреваемыми железками не соприкасается. Естественно проводку по любому нужно звонить.
Кто в курсе, сам датчик в холодном состоянии должен "звониться"? У меня на холодную тестер не звякнул....
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 05.11.2018 20:00
venom712
Значицца на реле 1 ск приходить управляющий +.... Звони его до датчика
Ссылка на сообщение 06.11.2018 08:16
У нас была такая хрень. Электрики всю проводку растерзали. не нашли что конкретно.Свалили на плохую массу. Починилось само.
Включи кондюк. Если выключаться начнёт -проверь массы.
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
fly2043
Ссылка на сообщение 06.11.2018 08:31
зачем?
Плюс от катушки реле уходит на 3-х контактный датчик, который замыкает его на массу при достижении заданной температуры.
Вытащить реле 1 скорости, снять фишку с датчика, прозвонить +й провод от катушки реле на предмет замыкания на массу. Если замкнут, то ковырять проводку, если нет, то вскрыть реле 1скорости почистить облить спиртом и просушить
