Вентилятор охлаждения не отключается.
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Safedlyadachi
Авто: Great Wall Safe
Safedlyadachi
Ссылка на сообщение 31.03.2017 00:38
Спасибо если кто подскажет или перенаправит на уже имеющуюся информацию.
Ситуация такова:2 дня назад в сервисе менялся распредвал.После замены во время проверки обнаружилось следующее:температура на заведённом двигателе доходит чуть больше 2 деления,включается вентилятор охлаждения и уже не выключается.При этом стрелка температуры так и остаётся чуть выше 2 деления.
Самое интересное,что я не могу сказать,всё время так было до замены распредвала или стало так,я почему-то не замечал.Единственное,стрелка,припоминаю,действительно стояла,как застывшая на одном месте и на этом самом 2 делении.
Что может быть?
Может ли это быть неправильная установка самого вентилятора предыдущим владельцем и что-тогда он не охлаждает,но ведь температура и не повышается при этом?
Если датчик,то какой именно?
Или это вообще норма на этой машине,что вентилятор пашет не останавливаясь, пока не заглушишь?
Сейчас ещё скажу,что после установки распредвала и заливки ОЖ,как-то долговато,ну может минут 10-15 открывался термостат,но всё же открылся и радиатор весь нагрелся.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 31.03.2017 01:00
Не верь показометру. Он может по разному врать в течении своей жизни.
"Евро" какое?
Если "3", то мозги рулят карлсоном.
Если "2", то трехконтактный датчик справа по ходу движения.
Патрубок нижний от радиатора к ДВС щупал? Горячий? Холодный?
Если термостат открылся не до конца, так и будет.
Вентилятор будет бороться с термостатом.
Если бы датчик замкнуло или реле залипло, то карлсон включался бы вместе с зажиганием.
Проверь термостат.
Diesel
Авто: Chery Kimo и Deer
Diesel
Либо датчик 3-контактный,либо провода слиплись(на верхнем патрубке хомут для проводки железный сволочь,вот под ним в жгуте от нагрева и слипаются.)
Safedlyadachi
Safedlyadachi
Ссылка на сообщение 31.03.2017 01:33
Забыл сказать,Евро 2.
По поводу датчика 3-контактного справа по ходу движения:при скидывании с него клеммы-вентилятор останавливается.Но так,наверное,будет если он исправный и наоборот?То есть только метод его замены на работоспособный?
Вот по поводу нижнего патрубка я и поведал со слов,правда,мастера,кто распредвал устанавливал,что как-то долговато он грелся,но всё же нагрелся.
А как термостат проверить?То есть равномерно ли горячий радиатор вкупе с нижним патрубком?Да,это так.Но вентилятор работает не переставая.
То есть так быть не должно и он должен останавливаться,правильно?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 31.03.2017 09:47
да\
это кардинально, но для проверки можно позамыкать\размыкать контакты на проводах.. (ну и сварить датчук (точнее это термореле) с подключенным тестером
в кастрюле с кипятком. Сперва нагре- потом остывание
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 31.03.2017 10:28
Тож всегда так делал, но сейчас убедился, что это не 100% исправности - вкастрюле работает, на авто глючит ( уже четвертый попался), при замене на новый качественный проблем исчезает.
Добавлено спустя 2 минуты:
PS Не конкретно про наше авто.
Safedlyadachi
Safedlyadachi
Ссылка на сообщение 31.03.2017 14:53
Тут ещё вспомнил,что сбросил ремень с насоса кондиционера давно и так и ездил.Играет ли какую роль?Просто подшипник уж очень шумит,а кондиционером не пользуюсь.
В ин-те встретил упоминание,что у кого-то так примерно вёл себя неисправный термостат,открывался не полностью и таким образом должного охлаждения при включении вентилятора не происходило.Но в моём случае опять смущает-почему стрелка температуры стоит неподвижно-ни ниже,ни выше?
Может у кого на юге или юго-западе Москвы есть заведомо рабочий 3 контактный датчик вентилятора,чтобы поставить и проверить?Не очень хочется после вложения в распредвал и работы с ним,идти по пути "меняй всё подряд и смотри..."?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 31.03.2017 15:22
[quote="Safedlyadachi"]Играет ли какую роль
Нет. [quote="Safedlyadachi"]Не очень хочется
Да неужели он такой дорогой? По моему цена на уровне - съездить-проверить в Москве.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 31.03.2017 15:39
Значит не реле.
Но раз карлсон не сразу включается, то, скорее всего и не датчик. Хотя всякое может быть.
Нет. Smile
Есть возможность точно проверить температуру?
Подключить борткомп или диагностику?
Хотя бы термопарой мультиметра замерить температуру на выходном штуцере
(прижать термопару, закрыть куском какого-нибудь утеплителя, притянуть стяжкой).
Тогда поймешь, при какой температуре включается карлсон.
Если температура занижена - меняй датчик.
Можно врезать в верхний патрубок датчик от ВАЗ на 92-87гр.
У меня такой и стоит: https://www.drive2.ru/l/7733544/
Так я тебе это и написал. Smile
Показометру не верь - может врать. Причем менять свои показания по несколько раз при своей жизни.
Замерь с помощью БК. Или термопарой мультиметра.
Ну или врежь датчик от ВАЗ. Smile
Safedlyadachi
Safedlyadachi
Ссылка на сообщение 31.03.2017 19:56
Нет,у меня нет БК и диагностику с ибея всё только собираюсь купить за 40 вроде баксов.Есть только просто вольтметр.Ну тогда поеду в Солнцево,к народу,кто на Вернадке раньше разбором занимался.Если у них есть,попробую датчики поменять.Но почему-то сам сейчас склоняюсь к термостату-слабое звено у многих машин.От стояния закисают и кто его знает,может и вправду большой круг не открывается полностью,соответственно и плохой эффект от вентилятора.Но вот если так и было у меня все три года,то летом сколько раз ездил,никогда не поднималась стрелка.Ну и никакого вскипания соответственно.Единожды помню,вскарабкался по берегу Оки и там наверху попалась на глаза стрелка выше,где-то на 3-4 делении,но вскоре возвратилась.
А у нас 2 реле,на 2 скорости вентилятора?Рискованно вынуть то,что на первую и оставить только на вторую?
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 31.03.2017 20:05
Вилка температур при этом уменьшается.
Летом буксанул в говнах или притопил по трассе и здравствуй перегрев головы Yes
Если бы имелся опыт снятия ГБЦ этого вопроса не возникло бы, настолько обьем радиатора экономный
и железа в движке эээ (не хватает слов, пойду словарь читать).
Про кондей забудь что он ваще есть.
Впрочем, выбор за владельцем.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 01.04.2017 03:34
Только переключив "вторую", вместо первой", а она у тебя глючит.
У меня на неродном датчике, сразу вторая.
Термос не дорогой. ТАМА. Ставь на 82.
Добавлено спустя 25 секунд:
Кондей - зло!!!
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 01.04.2017 10:03
turyst писал(а):
Кондей - зло!!!
АГА!!!
Особенно летом в московских пробках Very Happy
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 01.04.2017 11:33
SilverSafe, у меня от кондея сразу горло першить начинает.
Да и курю. Поэтому окно всегда приоткрыто.
А кондей я, "на воздух" перевел. Crazy
Safedlyadachi
Safedlyadachi
Ссылка на сообщение 01.04.2017 21:24
Кондей - зло!!!
То есть,резюмируя всё вышесказанное,что мне в первую очередь сделать или попробовать сделать,чтобы победить?Устанавливать новые датчики в верхнем патрубке,честно говоря,не хочется.Можно прямо по шагам-первое,второе...?
