Датчик давления ГУР
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 05.07.2019 23:17
вячеслав1981 писал(а):
Без съема насоса ГУРа сделать ну не реально
Вполне реально, зря ты так. Я даже обычным необрезанным ключом к нему подобрался и подтянул. Для этого только нужно снять фару и расширительный бачок. Заодно вытер там все вокруг от потеков масла. С заменой пока решил подождать, посмотрю, поможет ли подтягивание.
а скорее завян на ESP
ESP, которого у нас отродясь не было??? Very Happy
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 08.07.2019 13:12
Demon6
Izvini
EPC
хотя если ставят заглушку и нормуль...
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 11.07.2019 08:50
Не поможет Very Happy
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.07.2019 15:01
А я датчик купил давно а поменять руки не доходят. Старый саморезом заглушил, так и езжу.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 24.07.2019 21:10
Как лучше всего слить масло?
Ander
Ander
Ссылка на сообщение 25.07.2019 09:23
Я пользовался шприцом на 200мл с силиконовой трубкой. Отсосал из бачка до сетки-фильтра, затем снял конец шланга, что подходит к насосу, предварительно закрыв тряпкой приводной ремень и подставив баночку из-под оливок. Слил из шланга остатки, отсосал ещё немножко из штуцера. И снял датчик, покапало совсем немного. Датчик рабочий, непонятно только, чего там в нём на 850 рублей положено! И прокладка как новая. А течёт из-под силиконового герметика в центре где контакт (красная стрелка), при этом давит жидкость из-под завальцовки по окружности (чёрная стрелка). Герметик видимо дерьмовый, от контакта с жидкостью стал как желатин.
Отсюда вывод: болезнь лечится хорошим герметиком, на новый датчик тратиться смысла нет, тем более за такие деньги.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 25.07.2019 13:14
Честно говоря сомневаюсь, что даже хороший герметик поможет без разборки датчика и промазывания стыков изнутри. Снаружи мазать по-моему без толку.
Тем не менее, большое спасибо за подробное описание.
Ander
Ander
Ссылка на сообщение 26.07.2019 11:14
А вот производитель датчика с вами не согласен Very Happy И мажет, мажет...
Кстати, такая же проблема у аналогичных датчиков на Рено, WV и других. И у всех со стороны разъема. Тенденция, однако...
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
Ссылка на сообщение 05.12.2019 15:03
кольцо в автозапчастях -10
Можно в топ номер и/или размеры резинового кольца?
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 09.12.2019 17:44
RusT1982
все выкинул, мерять нечего Izvini
bugra
Авто: Chery Tiggo FL 1,8АМТ
bugra
Ссылка на сообщение 12.03.2021 21:19
Astra-L писал(а):
Сегодня глушил датчик. Такой же как на фото в первой странице. Течет пиписька датчика. Поэтому все провода в масле. Думал долго чем заглушить. Думал винт с герметом но резьбу нарезать нужного метчика не нашлось. Мелковато. В итоге запаяли. Паяется отлично. Собрал. Полет нормальный. Клемму надел чтоб не болталась а так в ней смысла нет уже. Ошибка не горит. Руль на месте итак никогда не крутил. Поэтому пох на этот датчик.
Текло полтора года. Не мог понять откуда. Только на форуме понял.
пайка держится всё ещё? Думаю тоже запаять и потом сверху силиконом защитить.
И вопрос у меня есть. В бачке гура есть фильтр. Для его замены нужно заменить весь бачок?
bugra
bugra
Ссылка на сообщение 22.03.2021 22:38
запаял Yes
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 23.03.2021 07:00
bugra писал(а):
запаял
Прикольно, но надежно ли? От перепадов температур олово скорее всего отстанет.
bugra
bugra
Ссылка на сообщение 23.03.2021 16:59
Demon6 писал(а):
bugra писал(а):
запаял
Вот и посмотрим. Отпишусь как и что. При пайке паяльником 80Вт внутри датчика всё расплавилось Very Happy , работать он точно не будет Smile
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 24.03.2021 00:53
bugra писал(а):
При пайке паяльником 80Вт внутри датчика всё расплавилось , работать он точно не будет
Конечно не будет. Даже если внутри не расплавилось, то контакт датчика на массу закорочен через припой.
А не проще тогда было заглушку подобрать? Она то уж точно не потечет.
