Волгина- авто: салон и СТО на ул. Волгина 6
На страницу 1 Пред.    След. 19
Ответить    Все форумы » Chery - отзывы об автосалонах и сервисах
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение27 Apr 2010 01:51
Отвалилась труба глушителя от катализатора из-за конструктивной ошибки китайцев http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=865957#865957 Разбирая для сварки обнаружил трещину в выпускном коллекторе.
Трещина не слабая. Гарантия закончилась, однако у меня сохранились два заказ-наряда с ТО - 1000 и с ТО - 5000, где я просил проверить выхлопную систему на предмет не герметичности. Два раза получал ответ, что проблем нет. Кому в голову прийдёт, что выпускной коллектор с новья был с трещиной и не сняв защиту её не обнаружишь.
Но суть в другом.
Автосервис Волгина Авто признал поломку гарантийным случаем. Скажите нонсес? А я скажу, что руководство, мастера и слесаря автосервиса дорожат своей репутацией и клиентами.
Трещина на выпускном коллекторе
Экстремал
Авто: 2115 1,5i+ WV Caravella 2.0 TDI такси
Ссылка на сообщение27 Apr 2010 04:35
Холодильщик писал(а):
разговор не о том , что без чего не бывает , о том как можно извратить высказывание.
Как не извращай. От плохой тормозухи клина не будет. Может быть как раз наоборот - вскипит и тормоза пропадут. А чтобы заклинило. НЕТ.
dda
Ссылка на сообщение27 Apr 2010 06:50
Почаще пишите ИМХО.От плохой(не замененной вовремя) тормозухи очень даже случаются клины. Особенно после того,как на зеркале цилиндра раковины ржавчины образуются.Да и зимой тормоза могут просто замерзнуть Yes Не верите- почитайте в теме по кукушку Yes
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 1.8
Ссылка на сообщение27 Apr 2010 21:36
Сьездил на первое ТО, пробег 1600 км. ТО-1 и дополнительно заказал замену масла в КПП, проверку/замену свечей и диагностику магнитолы- время ушло пять с половиной часов.
Пообщался с мастером...сказал про непрокаченные тормоза при предпродажке, ответил, что нужно было к ним приехать..в общем отношение нормальное и адекватное.
Вердикт по магнитоле - ремонт, но ездить с дыркой в торпеде неопределенное время(слабо верится, что ремонт будет сделан в оговоренные сроки, типа не более месяца) желания никакого, пока перенес это мероприятие на потом. Наверное все же куплю новую...
Нормочас 950р. Sad
При получении машины посте ТО - масло в движке на минимуме, вызвали "мастера заливки", долил. Если бы не проверил сам уровень, то уехал бы так...по заказу-наряду залито/оплачено 5литров... думал, что должно быть 4.3...ну да ладно..
Аккумулятор сверху весь в моторном масле, сказали, что клемы должны быть смазаны..но смазываются только клемы и не моторным маслом, а не поливается аккум сверху.
В остальном мотор стал как бы потише и порезвее, замену масла в коробке на синтетику не ощутил, все переключается как и раньше.
Выкрученный свечи - трехэлектродные БОШ, на вид в нормальном состоянии, оставил в запас..
Экстремал
Ссылка на сообщение28 Apr 2010 00:18
dda писал(а):
Почаще пишите ИМХО.
Ок.
Я 5 лет в жигулях не менял и небуду ещё пару лет. Рос ДОт-4 (не реклама)
Зеркало циллиндра - СНАРУЖИ. Как тормозуха может туда попасть? Или ет, ДОЛЖНА ли она там находиться? Как я уже писал, даже новые циллиндры и направляющие мажем графиткой или составом пд пыльниками (гофра) ИМХО.
Если мёрзнет именно тормозуха, а не тормоза после мойки, то это - НЕ тормозуха, а моча или вода. ИМХО.
Эти истории - в форумы ненавистников Киайцев. А я ВЕРЮ. Nalivai
Ссылка на сообщение28 Apr 2010 13:09
Suicide
Экстремал
Ссылка на сообщение28 Apr 2010 14:48
Ты устройство ТОРМОЗНОГО циллиндра вспомни. Внутри - тормозуха. Снаружи - зеркало. Закрыто снаружи - пыльником. Вот под него - графитку. И как может тормозуха попасть на зеркало? Только при ПРОТЕКАНИИ сальников циллиндра.
Сними пыльник и посмотри - снаружи или внутри. Crazy
Ссылка на сообщение28 Apr 2010 16:04
Зеркало цилиндра- внутренняя поверхность цилиндра, соприкасающаяся с поршнем...
Зеркалом она называется потому, что поверхность обработана с высокой точностью Izvini
Экстремал
Ссылка на сообщение28 Apr 2010 16:46
Я имел ввиду не там где жидкость. Тоесть снаружи УСТРОЙСТВА, тобишь соприкасается с атмосферой частично. И тормозуха может оказаться на поверхности СНАРУЖИ только если течёт сальник.
Если вынуть поршень, то зеркало да, на внутренней стороне. Потому что обработанная поверхность. А у поршня снаружи, но тоже зеркало.
Ну думаю, мы поняли друг друга... Nalivai
dda
Ссылка на сообщение28 Apr 2010 22:13
Не забывай про ИМХО Yes
Зеркалом цилиндра называют РАБОЧУЮ поверхность цилиндра. То есть именно ту,котрая ,в данном случае,соприкасается с тормозной жидкостью. И именно из-за повышенного содержания воды в тормозной жидкости на том самом зеркале образуются коррозионные каверны,приводящие к заклиниванию поршня.
А технически грамотные люди знают,что тормозная жидкость ЛЮБОГО
производителя очень гигроскопична(способна впитывать влагу из воздуха) и потому меняется температура не только её кипения,но и замерзания.и потому ВСЕ,без исключения ,производители автомобилей настаивают на её замене не реже раза в год.
Погосыч
Ссылка на сообщение04 Jun 2010 14:32
Получил направление из страховой на ремонт в Волгина-Авто. Кто-то уже делал здесь кузовной ремонт? Интересует качество и сроки...
Георгий Волгина-Авто
Ссылка на сообщение19 Jun 2010 11:59
Волгина Авто - это что-то! Отзыв будет, полный! Ждали машину на неделю дольше. Конечно же, они сами нам не звонили и не сообщали, что будет задержка. Когда мы обратили их внимание, что нарушены сроки, о которых они говорили, нам указали на договор, по которому они получили предоплату. Там действительно стоял другой срок. Мы попросили ВОЛГИНА-АВТО подготовить нам договор купли продажи и прислать по электронной почте. Спустя несколько часов нам прислали счет. Объяснить менеджеру Руслану, что нужен договор, не получилось. Он сам порекомендовал обратиться к руководителю. Руководитель Владимир пообещал взять на контроль. Через некоторое время мы получили договор! О, ЧУДО! В этом договоре исчезли упоминания о комплектации автомобиля (Приложение №1), исчезло Приложение № 2 о дополнительном оборудовании и его стоимости, появился пункт о том, что, невзирая на то, что машина в наличии, Продавец может нарушить срок поставки и в течение 45 дней никакой неустойки платить не будет.
Процент неустойки заложен смешной (около 10% годовых), но и общая сумма неустойки Продавца ограничена в договоре почему-то только 5%. Зато неустойка на Покупателя налагается в виде штрафа сразу же в размере 10%!
Пункт 6.1. - это просто ШЕДЕВР: "6.1. Приемка автомобиля осуществляется Покупателем с указанием всех его недостатков, если таковые будут иметь место..." ШОК! Покупая новый автомобиль у официального дилера, нужно готовиться принять автомобиль с недостатками! Отказ от принятия автомобиля с недостатками, как мы помним, повлечет за собой штраф 10% от стоимости договора!
Вообщем, получили мы "веселый" вариант договора на покупку машины, стоимость которой повышена на дополнительное оборудование, но о дополнительном оборудовании в договоре не указывается, ни слова!
"Волгина-Авто", отзыв пока получает самый плохой! Будем общаться с руководством! Посмотрим, что получиться! О результатах сообщим!
Ждите продолжения ОТЗЫВА о Волгина-Авто!
Pasha2125
Ссылка на сообщение23 Jun 2010 01:09
На ТО-0 попросил разобраться с нефиксирующимся в крайнем правом положение регуляторе направления обдува. Разобрались! Он перестал работать совсем и во всех положениях поток шел только на голову. Приехал ещё раз. Взяли 800 руб. за "Установку привода заслонок" теперь привод не фиксируется в крайнем левом положение.
Ну это ещё мелочи. При пробеге 2000км загорелась лампа неисправности тормозной системы. Утверждают, что случай негарантийный и берут 2700 руб. за диагностику ремонт и тормозуху. Что же тогда гарантийный случай?
БЛОГЕР
Авто: ласточка
Ссылка на сообщение06 Jul 2010 09:44
Добрый день Всем!
К сожалению или счастью, с февраля больше не работаю в организации, представленной в данной рубрике.
Но из бизнеса не ушёл, равно как и открывать новую рубрику ещё не готов.
Могу сказать пока лишь одно, начал работать технический центр, имеющий непосредственное отношение к холдингу "Автотор", в районе МКАД (Выхино-Жулебино). Будем обслуживать и "CHERY" (кроме гарантийного ремонта - не дилеры).
Из данной рубрики ухожу. Если АДМ или кто из клиентов, посчитает нужным
создать новую рубрику, то отпишусь.
Всем спасибо.
Lerik
Авто: Chery Fora A520
Ссылка на сообщение07 Sep 2010 20:10
По направлению от страховой поехал стекло заднее менять, руки этому слесарю оторвать и в ж...у вставить, получил авту с покоцаным ЛКП по периметру стекла и порваным уплотнителем задней двери!!! Мастер-приемщик отмораживался до упора пока не дошло дело до генерального директора, который пообещал ситуацию исправить, посмотрим что будет дальше...
