Rybin
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
26.04.2020 10:58
Александр2120 писал(а): |
Это совсем не понял |
Как на китайском, только выше и наклонен. Полусфера тросика должна быть до аккумулятора.
Место под штатный ДАД на ранере рекомендую сдвинуть подальше от ГБЦ. |
Ранеры будут короткие, так-что сдвигать особо некуда.
Rybin
Rybin
26.04.2020 11:30
Таки не понимаю, почему такое желание у заказчика поставить дроссель сбоку |
Пока сварю все без ресивера, а там видно будет.
Щелевой хорошо бы встал.
Rybin
Rybin
29.04.2020 11:12
А штуцер газовый под какой шланг?
29.04.2020 11:28
Rybin писал(а): |
А штуцер газовый под какой шланг? |
там специальный газовый шланг, внутренние диаметры бывают разные...
свой не помню, возможно 5мм, надо посмотреть ...
лучше чуть больше штуцер ...
PS
Лирическое отступление
Т.к. у заказчика ГБО установлено до наддува, то у него и газовые форсунки могут быть слабомощные и своего газового ДАД точно нет
Скажем, форсунки, газовый шланг и установка ДАД - это его проблемы, а вот проходное сечение в штуцере (обычно 2 или 2.5мм) желательно сделать в 3мм.
В принципе и форсунки можно не менять, если есть возможность использовать попарно-параллельный впрыск (это от газового контроллера зависит, потом все равно надо переобкатываться на газу) и, возможно, свой собственный ДАД особо не нужен. Но мне штатно поставили.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Лирическое отступление 2
Если вдруг газовые штуцера таки будут мешаться при притяжке коллектора к ГБЦ, то можно вместо одной поставить кучку штатных прокладок, они копейки стоят и не подделываются
Я помню на заре автомобилестроения с 3-мя или 5-ю года два ездил (когда пытался снизить нагрев коллектора)
И он снижался (до 80-и на ХХ температура воздуха во впускном коллекторе поднималась не за 30 мин, а за час )
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Rybin
Rybin
29.04.2020 13:21
Может быть штуцера надо было в ранеры воткнуть?
Talaruss
Talaruss
29.04.2020 15:26
Разница таки есть
При переходе с бензина на газ, на хх появился провал, что закономерно...
