Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
17.04.2020 11:15
Александр2120 писал(а): |
легко ли штатный ЭБУ адаптировался, когда ДАД перенесли с 4-го на 1-й цилиндр??? |
Значит легко.
Красивая была схема
-ресивер сверху имеет продольную щель
- над ним скошенная емкость под дроссель |
Я предлагал, но заказчик не захотел.
Преимущества по компоновке там есть.
17.04.2020 12:14
Держи в курсе, любопытно.
PS
Любопытно как вы обойдете корпус термостата, в первую очередь.
И не упретесь ли в трубу от компрессора кондиционера и АКБ - во вторую
И главное, как будете собирать при уже прикрученной ГБЦ, если потребуется.
Или хотя бы подтягивать коллектор.
Штатных места, где можно подлезть, будет два
- сбоку под термостатом (если дроссель будет низко, то уже не подлезешь )
- по центру, под ресивером, тогда щель между ресивером и брызговиком моторного отсека д.б. минимум 15см
и очень желательно, чтобы стенка ресивера была скошенная
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Rybin
Rybin
17.04.2020 14:59
Бак будет узкий, не думаю, что будет проблема с прикручиванием. Как думаешь, какую сделать длину ранеров от головы до панели ресивера?
Термост, конечно проблема, придумаем чего-нибудь.
Rybin
Rybin
17.04.2020 19:45
Фото пригодятся.
Сейчас привернул к фланцу термостат и прикинул длину ранеров.
Получилось 9 см от мотора. При этом термостат встает штатно и коллектор ему не мешает.
Шланги тоже нормально отходят.
А вот под дроссель придется менять форму бака. Придется его выше торца бака и под углом ставить.
Так как ресивер намного меньше будет пластикового, то больше проблем не вижу.
Если дроссель по центру ставить, то вообще нет проблем.
Rybin
Rybin
Rybin
19.04.2020 20:34
Значич еще не поздно сделать пластиковые ранеры, как у меня |
Поздно.
А где он обитает? |
В Туле.
Если воспрльзоваться штатным отверстием в блоке, то с готовым конструктором установка будет не сложнее, чем с компрессором |
Все равно сложнее. выхлопную нужно "привязывать"
