Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 25.03.2020 09:33
Александр2120 писал(а):
нужны нам (без наддува, в стоке) длинные ранеры или не нужны... так и остался открытым
Принципиален ли задроссельный объем тоже непонятно
Кому непонятно и для кого открыт? Другое дело, что изменения можно наблюдать на диостенде, а не "попомером", впрочем, как и от пониженной температуры не впуске. Yes
P.S. Если бы мне поручили проектирование впускного тракта для нашего авто, я бы сделал что-то типа "фордовской" изменяемой геометрии (съёмные заслонки с вакуумным приводом).
Ссылка на сообщение 25.03.2020 10:03
Поболтаю тоже Smile
А на фига нужен стенд? Это как с ЧТ - на стенде, типа, видят, а вживую на трассе "попомером" - нет Izvini Smile
Потом с нашим весом и нашими оборотами (скажем от 2до 4тыс) проще подобрать среднее проходное сечение
Пониженную температуру на впуске не трогай! - это святое! Smile
Грустно конечно, что в моем случае, с крутым пластиковым коллектором от Сергея, основным источником нагрева воздуха на впуске оказался Итон Izvini
И греет он не хуже нашего строительного фена, наоборот даже больше греет в мощностых режимах Plachu
Но Итон не вечен, может еще поезжу и с холодным впуском Horosho Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 25.03.2020 11:50
… что будет происходить "автоматически", если сделать управление сечением (или длиной) по разрежению на впуске.
А мне наоборот: часто встречаются люди с "особо чувствительным попомером", которые сразу после выезда с АЗС могут определить "качество" бензина. На мои возражения, что "старое" топливо ещё не выработалось из рампы и неплохо бы произвести объективный замер хотя бы эластичности, - машут руками, мол "сразу чувствуется". Возможно, лично мне везло, но сколько бы раз я не измерял время ускорения по БК (40-80 км/ч на третьей передачи) после разных АЗС - ни разу не видел значительно отличающихся результатов…
Ссылка на сообщение 25.03.2020 12:27
ConstZ, ну ты же знаешь, в нашем деле главное верить Horosho Smile
Измерения только настроение портят Izvini
ПС
Напомню, у меня на трассе слетел наддув, так я его только по низкой температуре воздуха после интеркулера измерениями заметил.
Потому что верю! Smile
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 25.03.2020 14:50
В кустарных условиях, без экспериментов с продувкой и т.д. чем толще, тем лучше. Это и к выхлопной относится.
Лаг уменьшился когда я клапан ближе к дроссель перенес.
Не вижу смысла миллимитровкой заниматься.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Ну если слетит наддув, то сразу видно, если только на газ не жать.
Ссылка на сообщение 25.03.2020 18:04
У меня на 1-и и 2- й наддув не заметен вообще.
Заметен только сильный шум от Итона Smile
Очень возможно, что его (наддува) при вакуумном регулировании сброса давления просто нет (на больших оборотах с 100% неоткрытым дросселем).
На 3-й действительно в кресло вжимает,
На 4-й и 5-й разница только в горку.
С наддувом вообще горки не замечаю..... А без горки - наддува Smile
Т.е. при крейсерской скорости 100, без обгонов, разницы можно и не заметить ...
Ссылка на сообщение 28.03.2020 17:02
выяснилось почему подтекало - прокладка лопнула
можно просто на герметик без прокладки прикрутить?
Ссылка на сообщение 28.03.2020 20:12
Поставил корпус термостата без прокладки ' только на герметике ....посмотрим...
По крайней мере, трескаться теперь нечему Smile
Вообще.., очень геморойно снимать и ставить отдельно от коллектора.
Думал навечно ставил, а с корпусом термостата пока не подружился, постоянно подтекал на фланце.
Сейчас проектировал бы подругому Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 01.04.2020 09:45
Надо было купить выносной от другой машины. Было бы компактно и недорого.
Я под газовые штуцера М8 нарезал. М6 как-то дохловато.
Ссылка на сообщение 01.04.2020 09:49
Тогда и сами штуцера лучше самому выточить, чем искать подходящие.
Серег, ты бы выложил свое новое творенье, очень любопытно.
ПС
Постараюсь всякими глупыми советами тебя не доставать Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 01.04.2020 10:00
да я так и думал самому выточить. Сделать длиннее, шестигранник поменьше.
Я пока фланец переделываю немного. Думаю каким диаметром ранеры сделать.
Наоборот, советы как раз нужны.
Ссылка на сообщение 01.04.2020 10:09
Если внутренний сам сделать не можешь, то можно внешний сделать повыше , т.к. они под углом вкручиваются.
Чтоб не утыкались в выступы на ГБЦ.
Вообще от этих штуцеров, их конструкции, очень много зависит.
Газ, таки, не бензин, плюс всякие стоячие волны в ранерах.
Остаюсь при мнении, что третье поколение ГБО, без этих штуцеров и форсунок, просто с подачей газа под дроссель, рулит Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 01.04.2020 10:18
Попробуй набросать чертеж штуцеров выше фланца.
Ссылка на сообщение 01.04.2020 10:39
как-то так, за углы не отвечаю Smile
И вообще, чуть вкручивая или выкручивая штуцеры можно добиться самого устойчивого ХХ, думаю..., но при конструкции со скосом выхода штуцера, поворот получается 360гр ...
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 01.04.2020 10:58
Как высоко шестигранник поднять?
