Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 20.04.2019 22:56
Александр2120, как понимаю, ещё не открыл для себя просмотр тысяч каналов, многие из которых HD, посредством сети internet… Very Happy
Ссылка на сообщение 21.04.2019 04:50
У меня нет инета не в гараже, не на телефоне, я экономлю Smile .... на спичках
Ссылка на сообщение 12.05.2019 20:20
Вчера был первый большой скоростной пробег.
Температуру в коллектора не измерял пока Izvini
Тянет отлично, в кресло не вжимает, но в горку ускоряется (чего многие на трассе себе позволить не могут)
Смущает только какой-то звон при полностью открытом дросселе на любой передаче и любой соответствующей скорости.
Например, на третьей при 80-и.
Дроссель прикроешь и звон пропадает.
Не детонация ли?
Хотя, звенит при 100% дросселе на той же третьей не при 40, как положени при обычной детонации, а при 80-и ...
Может обычная вибрация обо "что-то" ...
Вроде, похожее было и раньше, грешил на отвалившейся сифон (сейчас новый стоит)
Главное - на месте, на нейтралке, это не проверишь Izvini
Хотя, погазовать можно и проверить, но связь не только с оборотами, но и с % открытия дросселя - до 60% не звенит.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Температура после интеркулера, т.е. перед коллектором очень зависит от температуры за бортом.
Скажем, аддитивно.
Например, при Т 10 на 140-ка Т после интеркулера 30,
а при Т 20 температура 40
Вторую мощную помпу для водяного интеркулера , к сожалению, просто подключаю клеммой, зная, что скорость сегодня ожидается выше 140-ка
Без всякой "автоматики Izvini
В городе снимаю (сейчас забыл, блин Smile ), т.к. жрет она порядка 10А и при этом в городском режиме лишняя.
Ссылка на сообщение 13.05.2019 12:14
Может звенит что во впускеом коллекторе, хотя, вроде, нечему Izvini
http://instrument-yar.ru/catalog/apparaty_dlya_svarki_plastikovykh_trub/apparat- ...
Ссылка на сообщение 15.06.2019 10:25
До сих пор тянется шлейф неудач с потерей ОЖ Sad
Прям как сглазили Izvini
Точнее, сам сглазил Crazy
Началось все с того, что заявил о том, что термостат сразу к ГБЦ надежнее, чем через лишнюю прокладку - фланец коллектора.
Началась течь из под фланца термостата, доподтягивался до того, что фланец лопнул Plachu
Потом уже С новым корпусом термостата рвануло шланг с его мелкого штуцера, но это мелочь.
Сегодня смотрю - опять бачек пустой, а под термостатом сыро.
Нижняя гайка ( у меня крепление на шпильках) намертво затянута,
А вот верхняя легко докрутилась.
Возможно, конструкция, когда на верхней шпильке две гайки, одна для фланца термостата, а вторая для фланца коллектора не идеальна Izvini
Ссылка на сообщение 06.07.2019 07:25
Так и подтекает Izvini
Но без лужицы под машиной.
Крышку термостата подтянул. Не помогло Izvini
Точно сглазил Izvini Smile
Ссылка на сообщение 28.07.2019 22:03
Наконец посмотрели с Игорем температуру на впуске в городском цикле в жару.
Перед этим час на ХХ и температура после интеркулера уже 50 Sad
На впуске при этом 75 ( с штаным коллектором из люменя было бы 90)
На более - менее какой-то скорости между светофорами температура опускалась до 60
Один раз хорошо газанул (открыл дроссель) - температура наоборот поднялась из-за Итона
Вывод,
даже с хорошо теплоизолированным выпускным коллектором Итон в городском цикле в жару нагревается до 80 Sad
А с открытым дросселем, когла бы на атмосфернике температура резко падала, на Итоне она наоборот растет Izvini
Т.е, в городском цикле выигрыш с пластиковым коллектором и Итоном всего градусов 15.
Т.е, пластиковый коллектор для атмосферников будет очень хорош и, возможно, турбин.
А с Итоном надо или его серьезно теплоизолировать, или как-то охлаждать.... или серьезно как-то проветривать моторный отсек
Ссылка на сообщение 29.07.2019 06:25
на трассе моторный отсек холодный, но обороты уже постоянно большие и Итон сам себя сильно греет.
Например, при 110 (на улице те же 25-30) температура после интеркулера порядка 35-40, на впуске - такая же,
а вот при 150-и, температура после интеркулера уже 50-55.
А на атмосфернике, думаю, были бы те же 25-30, что и за бортом
Добавлено спустя 22 минуты 46 секунд:
Наверно, одно из простых решений, обрызгивать Итон водой, чтобы она не стекая, испарялась на нем
Идеальнее, конечно было бы направлять на него поток воздуха, но дырявить отверстие в капоте под заборник неохота Izvini
Т.е. важнее охлаждать сам Итон , чем интеркулер после него.
Добавлено спустя 30 минут 37 секунд:
Да, и в обмотке - теплоизоляции выпускного коллектора, по крайней мере, как снижении температуры воздуха в моторном отсеке, я совсем разочаровался Izvini
И дополнительных плюсов в виде мелкого повышения мощности за счет снижения противодавления в выпускном тракте - тоже не заметил Izvini
Создалось впечатление, что после этой теплоизоляции, двигун стал нагреваться сильнее и Карлсон включаться чаще.
И на большой скорости температура двигуна стала подниматься выше, где-то 92 при термостате на 88
Надо бы под машинку залезть, глянуть не обгорает ли что, по идее с этой теплоизоляцией самое горячее место в выпускном тракте сдвинулось дальше ...
Ссылка на сообщение 09.01.2020 09:45
Зимой (правда ниже -7 не ездил в эту зиму) вообще песня Horosho
Где-то 5-15 градусов температура на впуске Horosho
ПС
Единственная печаль - так и не справился с подтеками антифриза Izvini
- то ли фланец корпуса термостата плохо сидит на штатной прокладке (а подтянуть сверху (да и снизу) проблемно)
- то ли течет из под двухконтактного ДТ (корпус термостата поменял, резьба на нем под датчик оказалась больше, поэтому обмотал ДТ фумилентой)
но периодически под машиной в гараже небольшая лужица антифриза Izvini
При чем - подкручу все и месяц-два лужи нет, а потом опять Izvini
Сыро при этом как раз на двигуне под термостатом
Ссылка на сообщение 12.01.2020 14:25
Уже морально подготовился спилить с коллектора выступ под крепление к шпильке корпуса термостата.
Тогда доступ к корпусу термостата будет заметно легче, вплоть до его замены.
А герметичность фланца коллектора, думаю, не пострадает.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Для начала откручу гайку крепления коллектора с этой шпильки и посмотрю, изменится ли что?
Smile
Ссылка на сообщение 19.02.2020 06:30
Smile
Созрел и спилил этот выступ (точнее рассверлил и сбил, пилить замучаешься)
Потом чуть подкрутил фланец термостата, рожковым ключом я там гайку уже слизал Sad
Гайки раньше выбрал ХРЕНОВЫЕ, теперь жалею. Строительные с юбкой и шероховатой нарезкой для фиксации от откручивания.
Так эта нарезка, судя по всему, мешает нормально затянуть гайку Izvini
Надо было по штатной схеме - гайка и гроверная шайба, а я блин перемудрил Sad
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Внизу фотки похожие гайки, только М6, у меня клапанная крышка на шпильках прикручена.
Так вот эти гайки нормальные, никакой шероховатой нарезки, более того, выступает и прижимается только внешний диаметр.
Ссылка на сообщение 24.02.2020 13:00
Подкрутив верхнюю гайку ... , вроде, течь прекратилась Horosho ( тьфу-тьфу - тьфу)
При сборке сделал три глупости
- гайки шершавые, а не скользкие, и без шайб
- штатную прокладку основания корпуса термостата смазал герметиком.... и дождался пока он высохнет, т.е., возможно, плотного прижатия не было...
- ну и проектная глупость - на одной длинной шпильке посадил и корпус термостата и крайнее крепление впускного коллектооа,
в результате не мог нормально ( накидным) ключом подтянуть эту гайку....
Судя по всему, для такого мощного впускного коллектора из капролона это крайнее крепление, которое я спилил, было излишним.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.03.2020 10:38
Саш привет
Спрошу сюда
Как откручивается у нас штатный впуск? Какие подводные камни?
Плиту насоса кондиционера надо трогать?
Колесо придется снимать?
Тосол сливать?
Прокладку придется новую ставить?
Ссылка на сообщение 08.03.2020 10:48
На все нет, если ты про откручивание впускного коллектора Smile
Есть несколько неудобств
- к нижним болтам крепления подлезть неудобно, только через щель рядом с термостатом.
А там эта трубка от термостата к печке царапается.
- два болта крепления коллектора в кронштейну двигателя, тут или из под арки, или снизу или можно из моторного отсека подлезть.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Анифриз сливать частично придется, можно из штуцера корпуса термостата слить, литра 1,5-2
Добавлено спустя 22 секунды:
А зачем тебе?
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 22.03.2020 19:07
Саша привет! Жив еще пластиковый коллектор?
Сейчас начну делать впускной классический алюминиевый.
Товарищ хочет чтобы блестел и с газовыми штуцерами.
Хотел машину продать, но что-то жалко стало, пробег 44 т.км., взял и квадроцикл купил - развлекаюсь теперь.
