Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Ссылка на сообщение 23.02.2019 19:10
Похоже фланец термостата лопнул Sad
Или прокладку раздавил
Я, блин, снизу его еще чуть подтянул и закапало...
Сливаю анитфриз , надо искать новый корпус термостатв.
Т.к. попутно снимаю, точнее пытвюсь снять Smile , первый катализатор, чтобы переварить на нем гофру и обмотать выпускной лентой, чтобы температуру над Итоном понизить, то ... особо не растроился.
Плюс родную голову давно пора поставить.... теперь все уже будет " в одном флаконе" Smile
Ссылка на сообщение 24.02.2019 19:04
Так и есть - лопнул фланец Izvini
капролон прекрасно пережил все зимние гонки, никаких подплавлений не замечено Horosho
грязноватый - бензин вытек при снятии с рампы шлангов
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:
Интересно, когда увидел, что фланец термостата лопнул - охватила страшная радость, я бы даже сказал катарсис Smile Smile Smile
Всю зиму мучил этот вопрос - что подтекает и почему?
А тут все стало на свои места Horosho
При первой сборке ошибся с длинной нижнего болта, думал затянул, а хрен ( потом вообще резьбу снизу сорвал, вставлял ремонтную шпильку, но это уже следствие)
Т.е. сильно затянув сверху ( не затянув снизу, как потом выяснилось)- я перекосил фланец и он вместо того, чтобы прогнуться, лопнул.
Хорошо еще, что в гараже лопнул окончательно Horosho
ПС
Где купить корпус термостата?
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Кстати, мой любимый герметик так и не засох, сильно пачкается. Видать, вместо воздуха сразу пропитался антифризом.
Добавлено спустя 32 минуты 6 секунд:
Собирать буду по той же схеме, только со снятой ГБЦ и сначала посажу термостат с той же длинной шпилькой.
Ссылка на сообщение 26.02.2019 07:08
Пока дополнительно подпилил четыре места на впускном коллекторе:
- рядом с верхним креплением термостата (чтобы у ключа был хотя бы 60град поворот
- рядом с мелким штуцером термостата (штатный выход на обогрев дросселя)
- рядом с входным шлангом (трубкой) к топливной рампе (упиралась в угол ресивера)
- рядом с шпилькой верхнего крепления термостата, там где сам фланец коллектора притягивается.
Еще раз посмотрел глубину резьбы в ГБЦ, в нижних отверстиях под фланец коллектора....
Скажем, гарантированно есть только 15мм , с толстой прокладкой в 2мм и с 20мм толщины самого фланца гарантированно затянется болт в 37мм, а у меня нижние болты ( с гроверной шайбой) были 38мм.
Хотя, след от прокладки на фланце остался... возможно, таки плотного прилегания не было (это, кстати, радует Smile )
Т.е. надо подложить еще по шайбе
Еще думаю, как бы поглубже вкрутить газовые штуцера- врезки?
Подлиннее их что-то найти не могу Izvini
Ссылка на сообщение 02.03.2019 19:10
В продолжение темы снижения температуры воздуха на впускеSmile
Теплоизолировал выпускной коллектор. В два слоя
термостойкой ленты, толщиной в 3.5мм.
Потом еще думаю организовать обдув Итона холодным воздухом на скорости
Ссылка на сообщение 03.03.2019 09:52
Александр2120 писал(а):
Катаюсь потихоньку, в выходные большой пробег, теперь остались страхи только на счет механических свойств капролонового впускного коллектора.
А именно - нормально ли сделан и прикручен кронштейн - подпорка коллектора снизу.
Т.е. подпирает или нет? И во всех режимах ли подпирает?
Не образуется ли щели между ними от больших вибраций?
Притянуть их между собой намертво (с резьбой в капролоне) и успокоиться не получилось, боюсь сильно затягивать, более того, есть подозрение,
что два болта их стяжки М6 уже прокручиваются..
Да нет, сомнения были лишними.
Резьба в капролоне оказалась надежной Horosho
Только перерезал с М6 на М8 и то исключительно соломки подстелить Smile
Ссылка на сообщение 03.03.2019 11:10
Вообще, пока капролон , особенно после лопнувшего термостата), кажется лучше алюминия ( только тяжелее Sad )
Если бы Серега на форум заходил, то попросил бы из него корпус нашего термостата сделать Crazy
А то приходит пока не то, что заказывал, от Н3 турбо какая-то тяжелая "Фигня" пришла Smile
Ссылка на сообщение 04.03.2019 08:34
Очищая прокладку впускного коллектора к ГБЦ, окончательно определил, что было причиной сначала мелкой течи, а потом лопнувшего фланца термостата.
Прокладка нештатная, из двух слоев 1мм поранита. При частой затяжке всяких коллекторов на ней остались следы со стороны ГБЦ (заметно продавилась).
Короче, она была сильно неплоская. Что, возможно, и было причиной течи.
Потом, долго притягивая у ней уже отдельный фланец термостата, я ее еще больше раздавил и фланец лопнул
Пока не решил, что делать с прокладкой, одно точно ясно, я ее распилю, т.е. под фланцем пластикового коллектора будет своя прокладка (скорее всего, эта распиленная), а под термостатом .. пока не решил Izvini
ПС
Я бы под термостат поставил совсем узкую, может штатную, но, т.к. его ножка имеет наклон к крышке ГРМ, она может начать за нее задевать...
Тем более, на этот раз хочу прикрутить коллектор к снятой ГБЦ и потом могут возникнуть проблемы с ее установкой на блок (слишком маленькая щель будет между ножкой термостата и этой крышкой, точнее, к чему она прикручивается.. ....
Ссылка на сообщение 05.03.2019 07:55
Вот, таки, порезал прокладку на три части Smile
Под фланец корпуса термостата какую ставить - еще подумаю, если найду штатную, то поставлю ее
Ссылка на сообщение 07.03.2019 19:16
вопрос больше для газовой темы … но напишу тут, т.к. только с этим коллектором он может возникнуть Smile
Нашел и вкрутил газовые штуцера чуть подлиннее, чтобы побольше в окно ГБЦ выступали.
Но они теперь реально могут мешать бензиновым форсункам...
Вот думаю, отрезать от них кончик, который уже не трубка, а просто, типа, экранчик, который закрывает выход газа от набегающего потока воздуха...
С другой стороны ... на некоторых ГБЦ и коллекторах к ним вообще нет в окнах нашего "форсуночного" выступа, просто овал без всяких хитростей Smile
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
Наверно оставлю так и опытным путем решу. Газовые штуцера поменять теперь не так и сложно.
ПС
Единственное.... опыт тут будет не по феншую Crazy
Слишком много будет одновременно меняться.
И ГБЦ , и РВ, и оси с коромыслами и гидриками.
И коллектор будет надежно прикручен без возможных подсосов...
И, наверно, надо ДАД чуть приподнять, похоже, его уплотнитель уже в ранер высовывается
Ссылка на сообщение 09.03.2019 18:45
Тут жаловался, что ХХ был чуть неровный...
Причина оказалось банальная
- форсунки в этот коллектор засовывал почти кувалдой Smile хоть и с вазелином.
Фасок в форсуночных колодцах не было.
Да и вытащить тоже не мог. Так плотно сидели. Воду сверзу налил, на втором цилиндре она утекла.
Пришлось вытаскивать. Капролон срезал там кусок резинки у колечка Izvini
Маленькую фаску сделал, колечки поменял...
Вот как теперь будет. Сначала термостат со своей штатной прокладкой, потом коллектор.
Как и планировалось, но легко собрать так можно только со снятой головой...
Ссылка на сообщение 10.03.2019 09:39
Коллектор тоже без приключений притянуть не удалось Smile
Уже прикручиваю в натяг и что-то не то - прокладка со стороны термостата шевелится, спасибо ей
Оказалось фланец коллектора уперся в фланец термостата, пришлось снимать и спиливать 2 мм.
Почему штатный термостат раньше легко залезал, правда, вторым, после коллектора - парадокс Izvini Smile
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Кстати, этот коллектор можно и со штатной прокладкой ставить и все нормально будет Horosho
Ссылка на сообщение 18.03.2019 10:37
Да, блин, с обмоткой выпускного коллектора (фотки выше) я перестарался Smile
Нанизать и прикрутить гайки на три нижние шпильки стало .... Plachu
Тем не менее, нанизали и прикрутили, частично залезала (под углом) только 1/4" трещотка.
Так что они прикручены слабо ... но прикручены Smile
Ссылка на сообщение 19.03.2019 20:44
Оставлю тут закладку, склероз
На первом синяя фишка для форсунки, на втором -черная, потом опять синяя и черная
Smile
Ссылка на сообщение 23.03.2019 10:53
Вот как-то так
обмотал коллектор двумя слоями ленты толщиной 3.5мм
потом алюминиевым скотчем (до сих пор дымит собака)
потом штатный экран
потом несколько полосок ленты в люмени по краям
потом дополнительный экран
ПС
Все исключительно ради пластикового коллектора Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 23.03.2019 14:19
Температура уйдет ниже
Следи за катом ...
