Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 11.12.2018 15:00
Я помню, но надо будет приложить на двигатель. Посмотреть не мешает ли что.
Ссылка на сообщение 11.12.2018 15:10
Это вот точно не помешает Horosho Smile
Ссылка на сообщение 12.12.2018 07:56
Гель Castolin CALOR STOP GEL 1л
Гель для защиты любых поверхностей от воздействия высоких температур. Идеально подходит для сварки и пайки. Безопасный, не токсичный. Безопасен при попадании на кожу. С помощью распылителя легко наноситься на защищаемую поверхность.
Вот думаю, может его купить и побрызгать в моторный фланец перед установкой?
Или надолго его не хватит, быстро смоется?
Тем более, с капролона....
Добавлено спустя 25 минут 51 секунду:
ПС
Надо будет, кстати, маленький огнетушитель в моторный отсек пристроить ... на черный день ... Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 12.12.2018 08:47
Прокладку паронитовую.
Ссылка на сообщение 12.12.2018 09:07
Прокладка-то будет, конечно.
Уже 6 лет с ней езжу
Но она теплоизолирует только контакт с ГБЦ в местах с макс. температурой всего в 90гр.
А вот что там из окон ГБЦ вылетает при выхлопе и какая там макс. температура .. большой вопрос Izvini
Напомню, с этой 2мм (из двух по 1мм) паронитовой прокладкой температура на впуске не изменилась (80гр на ХХ)
Изменилась только динамика нагрева (было 30мин после пуска, стало - час)
Добавлено спустя 17 минут 21 секунду:
Кстати, листаю старую тему ... Smile http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=34511&postdays=0&postorder=asc&highlight=температура во&start=180
stasrumba писал(а):
а есле в трубе сделать кокоинить завехритель, тогда масса воздуха будет плотнее, ну типо как скрученная спираль получится Smile
Добавлено спустя 53 секунды:
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Вот, нашел там же, одна прокладка лопнула Izvini
50 страниц коту под хвост Izvini
Посмотрим, что с этой темой будет Smile
Александр2120 писал(а):
Ну вот, можно начинать колхозить Crazy
Вот думаю, две или три из 2-3мм паронита?
Ссылка на сообщение 12.12.2018 15:14
одна многолетняя мечта уже сбывается - термостат на ГБЦ
Кстати, я в свое время думал, что коллектор до 80-и греется из-за прохода ОЖ через его фланец (когда паронитовая прокладка уже стояла) и на своем родном коллекторе фланец под термостат почти отпилил Smile
Ну там остался 1мм толщины, полностью отпилить не решился Smile
Ну и ничего, конечно не изменилось (по ДАДу с ДТ) Izvini
Ссылка на сообщение 13.12.2018 11:56
Кстати, "листая старую тетрадь расстрелянного генерала" ... Smile http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=34511&postdays=0&postorder=asc&highlight=температура во&start=180
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 13.12.2018 21:08
Вопрос конечно есть, но будем надеяться, что выдержит.
Вот такой ранер выточил, длина его 70 мм и ширина конструкции будет 185 мм от мотора до центра дросселя.
Ссылка на сообщение 13.12.2018 21:15
а как ты решил, будет он выступать дудкой внутри ресивера или нет?
по фотке получается что нет
или ты уже и отверстия в крышке сделал?
а уширение на нем под шпильку для крепления рампы не получится?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 13.12.2018 21:27
Не будет, смысла нет.
Он и так толстый, можно привернуть.
Ссылка на сообщение 13.12.2018 21:35
Понятно
Пока хорошо получается Horosho
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
А у тебя там фланец ранера шпильку крепления моторного фланца не прикроет?
Или ты его там подрежешь?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 13.12.2018 21:46
Фланец диаметром 80 мм, его нужно подрезать местами.
Ссылка на сообщение 14.12.2018 04:18
Тут наверно какой-то кронштейн придется прикручивать....
А если сделать его локально еще потолще, то можно прям шпильку вкрутить М8....
Ссылка на сообщение 14.12.2018 06:23
А какие, кстати винты ты вкрутил в ресивер? М5 или М6? Что-то я М5 с такой головкой под внутренний шестигранник не нашел Izvini
И что там за черная полоска между ресивером и его крышкой?
Добавлено спустя 49 минут 20 секунд:
Тихо спрошу Smile Может успеешь выслать его по почте, чтоб он до праздников доехал?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 14.12.2018 15:43
Болтик в крышке М5*25, но нужно длиной резьбовой части 30 мм.
Черная полоска, это след от фламастера. Он стирается.
Пока не понятно успею ли до праздников.
Вроде успеваю.
Фланец толстый, крепление рампы там будет очень близко и проблем не должно быть.
