06.12.2018 13:29
Rybin писал(а): |
Вообще разборный- это круто. |
если только подсасывать не будет
Главный вопрос только опытным путем решится - выдержит ли моторный фланец переменную тепловую нагрузку?
Отдельный вопрос по ГБО, вдруг, например, "долбанет" в коллекторе? Но тут, скорее, нагрузка по давлению, а не тепловая (если, конечно, газ постоянно взрываться не будет )
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Напомню:
Когда поставил русско-китайский, при первом разгоне (газ до пола) очень сильно где-то долбануло.
Да так, что я про всю свою жизнь вспомнил
Больше не повторялось, что было, где и почему ... так и не понял
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
06.12.2018 15:33
Нижний побольше сделаю.
Rybin
Rybin
Rybin
Rybin
08.12.2018 20:28
Александр2120 писал(а): |
но просто из любопытства - можно форсунки развернуть на 180?
Так разъем встанет перпендикулярно фланцу.
а сколько там толщины осталось между фланцем термостата и ушком?
надо тонкую гайку искать? |
Выбрано 22 мм. тонкую гайку искать не нужно. Туда войдет шайба простая, граверная и гайка.
одна многолетняя мечта уже сбывается - термостат на ГБЦ |
На фото видно как термостат стоит, вполне нормально. Проблем с установкой не будет и фланец прижат будет.
Rybin
Rybin
08.12.2018 21:00
Там фланцы ранеров и окно. Если только форсунки длиннее и разъем выше стоит.
Rybin
Rybin
09.12.2018 00:18
переходим на токарный станок? |
Еще крышку надо сделать.
09.12.2018 08:17
Не знаю, чем это кончится ( высокие температуры, перепад давления и вибрации, которые подпоркой не уберешь), но китайцы этого повторить не смогут
Уточню, на своих свечных заводиках, не на серьезном производстве.
Они, конечно, могут вылить эти три части из АБС пластика или даже один, сплошной коллектор, но...
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Rybin
