Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 168
Ссылка на сообщение14 Oct 2018 09:36
Rybin писал(а):
Этот термостат достал уже. Без него все было бы проще.
Посмотрел повнимательнее...
Он не просто достал, это , блин, просто чудище какое-то, перегородившее все , что можно во все стороны Izvini
Имхо или отказываться от вертикального фланца дросселя для фронтальника, или делать вторую камеру для ресивера сверху , или снизу.
Что заметно усложняет конструкцию коллектора, на мой взгляд, не очень оправдано...
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
П С
Можно, конечно, рассмотреть возможность перевернуть корпус термостатата на 180 град головой вниз.... Smile
Чуть уменьшится проходное сечение в месте сопряжения..
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Ссылка на сообщение14 Oct 2018 10:38
Александр2120 писал(а):
Он не просто достал
Надо еще раз посмотреть замену термостата.
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Auto-cooling-system-thermostat-housing-thermostat-cover-Thermostat-Coolant-Water-Outlet-PEM000020-PEM10025L-PEM10025/32827404187.html?spm=a2g0v.search0104.3.81.33be36dfrkMZZD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_318_319_10696_450_10084_10083_10618_452_535_534_533_10307_532_5723511_10301_5727311_204_5727211_10059_10884_10887_100031_320_10103_448_449,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=1e7bb37d-6068-42e9-aedf-21f7fb15dc66-11&algo_pvid=1e7bb37d-6068-42e9-aedf-21f7fb15dc66&priceBeautifyAB=0
Ссылка на сообщение14 Oct 2018 10:53
Он не просто достал
Это для простых смертных.
А лично ты можешь просто спилить ему длинную ножку и приварить все без нее Smile
За одно чуть изменив направление.
Силиконовый шланг на 34 я поставил прямой, проблем нет.
Хотя, может не связываться с двумя исполнениями и делать со штатным расположением?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Я очень долго искал с двумя ДТ, не нашел Izvini
Хотя, одноконтактный можно и отдельно вставить, например врезав трубку в песной шланг.
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
Буду сейчас тебя отговаривать от фронтального исполнения Smile Friend
Меня в нем смущает подвешенный на пластиковом коллекторе дроссель. Он далего не легкий, с большим плечом...
Может со временем от постоянных вибраций расшатать конструкцию. По крайней мере, резьбу в пластике.
А с вертикальным расположением - подпер снизу костылем и спи спокойно Smile
Вещь-то ответственная, появилась не герметичность - пропали тормоза Izvini
Rybin
Ссылка на сообщение14 Oct 2018 11:10
Тоже вариант, нужно посмотреть.
То есть в таком только нет места для ДТ? https://ru.aliexpress.com/item/Pel500110-Land/32849409173.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.21ff2e0eLOUBNm
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
Вот с двумя ДТ и на шлангах. https://ru.aliexpress.com/item/Ford-Explorer-thermostat-assembly-with-V6-sensor-YU3Z8A586AA-truck-engine-thermostat/32548073088.html?spm=a2g0v.search0104.3.92.4bdd26c1Ekc234&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_318_319_10696_450_10084_10083_10618_452_535_534_533_10307_532_5723511_10301_5727311_204_5727211_10059_10884_10887_100031_320_10103_448_449,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=d030c399-49d3-42ca-b8c8-b1327c038db9-15&algo_pvid=d030c399-49d3-42ca-b8c8-b1327c038db9&priceBeautifyAB=0
Ссылка на сообщение14 Oct 2018 11:23
для двух, предыдущий по твоей ссылке посимпатичнее был
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
свои штуцера с фланцами делать? как мне раньше ...
Rybin
Ссылка на сообщение14 Oct 2018 11:30
Один штуцер с фланцем к мотору.
Может и правда штатный переварить?
Ссылка на сообщение14 Oct 2018 11:33
у тебя есть на чем потренироваться
конечно переваривай его
Ссылка на сообщение14 Oct 2018 15:25
Еще раз внимательно посмотрел.
Если ранеры делать длинные, как для стокового расположения ( может на 1-2 см подлиннее),
то фронтально расположенный дроссель прекрасно и легко влезает
( как все от освещения зависит и от настроения Smile )
Единственное - надо обязательно убрать вызывающе торчащий из термостата штуцер к обогреву печки.
А вместо него вкрутить угловой штуцер или приварить его сбоку.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Напомню, во время модернизации охлаждения сезон отьездил с вариантом, когда оба штуцера с термостата были заблокированы.
А на печку ОЖ шла с вкрученного штуцера в заглущку у 4- го цилиндра.
Многие, например Бонус13 до сих пор так ездят Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Сейчас у меня с этого штуцера идет обогрев газового редуктора, а с мелкого - обогрев газовой рейки.
Rybin
Ссылка на сообщение14 Oct 2018 18:28
Тоже посмотрел термостат, переваривать там ничего не получится.
Пока вопрос с термостатом открыт.
Видится вот так - к мотору фланец с отводом и двумя местами под ДТ - шланг - термостат с тремя штуцерами.
Ссылка на сообщение14 Oct 2018 18:33
можно и так
Bonus13
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение14 Oct 2018 21:46
Не вижу смысла переделывать.
Ссылка на сообщение15 Oct 2018 05:39
Ну так я про это и пишу- если этот длинный штуцер с термостата сильно мешает - его можно просто отрезать и заглушить.
Ссылка на сообщение15 Oct 2018 07:46
в районе термостата вырез в фланце, типа, ступеньки в 20мм (под фланец термостата и гайку), а выше площадка в 10мм под крепление ранера
вот как-то так.
Зеленым показана ступенька на фланце для нормального крепления крайнего ранера.
Желтым - крепление фланца коллектора к болту (теперь шпильке) термостата.
Можно просто шайбой, а, если ступенька на фланце получится больше 15мм (больше толщины фланца термостата + гайка), то можно и фланец продолжить, чтобы на эту шпильку насаживался.
.jpg
Ссылка на сообщение15 Oct 2018 11:52
Rybin писал(а):
диапазон рабочих температур – от -40 до 80°С;
максимально допускаемая рабочая температура - 150°С;
температура плавления – 220°С;
Вот что смущает.
В некоторых документах в инете рабочую температуру вообще ниже 100 пишут Sad
даже для Полиамид 46
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
В чем прелесть избавления от термостата и "компактности" - можно через недельку открутить коллектор в сборе и осмотреть на предмет оплавления Smile
Rybin
Ссылка на сообщение15 Oct 2018 19:51
Может фланец из люминя, ранеры из фторопласта, ресивер из капролона?
Это во всяком случае надежно.
