Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 22.11.2017 14:50
Александр2120 писал(а):
Наверно так пока сделаю:
тросик натяну, дублирующий нагрузку на угловой пайпинг между интеркулером и дросселем.
А нижний стоковый кронштейн не хочешь использовать?
Ссылка на сообщение 22.11.2017 15:07
Пока нет... и потом, думаю, - нет
тут или между ранерами какую-то штангу или полоску пропускать, или за ними к тыльной стороне дросселя.
По любому, получается очень длинная и узкая штанга, которая будет сильно вибрировать.
Пока попробую подвесной Smile
Ссылка на сообщение 23.11.2017 08:57
Осталось только залить антифриз в водяной интеркулер и собрать.
Успел до холодов .... почти Smile
Коллектор так и упирается гофрированной трубкой в трубку кондиционера (1).
Эта трубка, типа, кронштейн это коллектора Smile
ПС
Скорее собирать надо, а то уже начались мысли вместо проволоки (2)
Снять кронштейн буквой Г интеркулера и приварить к нему полоску подковой (3) для жесткого крепления дросселя с ресивером Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 23.11.2017 16:52
Попробуй отогни эту трубку, она из люминя и легко гнется.
Ссылка на сообщение 23.11.2017 19:39
Я уже отгибал Izvini
Правда назад, к крылу, можно попробовать в бок
Тут другой катаклизм .... Izvini
Сегодня совершен первый пуск.
Пустилась нормально. Итон гудит побольше, но это все мы уже проходили.
Один маленький клапан, да и сброс далеко от впуска Итона.
Короче, нормально.
Стал газовать на месте, слетел пайпинг с углового пайпинга Итона.
Это тоже не страшно, сразу планировал, что интеркулер будет стоять дальше, чем с этим угловым пайпингом на крышке. Плохо собрал.
Главная оказия в том, что при большом газе эти гофрированные трубки - ранеры, как бы сильно разжимаются, пытаясь принять прямую форму.
Вот тут идет уже сильное давление на трубку кондиционера, она отклоняется где-то на 1 см.
Думаю, если б смогла, то и на 10 см отклонилась.
Т.е. коллектор сильно играет (дышит), меняя форму.
Как гармошка Smile
Сильно задумался....
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Ссылка на сообщение 24.11.2017 09:20
Пока мысли такие.
Смириться.
Отогнуть трубку кондиционера к морде (хотя, тогда она подпирать не будет, может это и хорошо сейчас) за тросик газа
Для начала посмотреть, погазовать без наддува,
При пуске шланги не деформируются (когда разряжение появляется)
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 24.11.2017 09:46
Главное как ездить будет, а с трубкой разберешься.
Ссылка на сообщение 24.11.2017 09:54
Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.11.2017 09:57
Максимальное разряжение должно быть когда на больших оборотах заслонку резко закрываешь (педаль газа "бросаешь"). Как бы не схлопнулись…
Ссылка на сообщение 24.11.2017 10:15
Верно. Но схлопнуться они не могут, спиралька внутри мешает.
А вот то, что они растягиваются (и значит потом сжимаются), как гармошка... это до вчерашнего дня в голову не приходило, блин, Izvini
Но, может быть, не так это и страшно, вопрос только ресурса
Ссылка на сообщение 24.11.2017 19:06
Трубку кондиционера по краям отогнул ( в этом месте она резиновая оказалась)
Ничего не задевает, все работает..
ПС
Только гофрированныа ранеры пугают при перегазовке.
Растягиваются в местах сгиба очень сильно, лучше не смотреть Smile
А вот прямые участки не шелохнутся.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 24.11.2017 21:44
Ну так же он шланг.
Шлифонул крышку и клапан, можно без прокладки ставить.
Проект подходит к завершению Friend
Ссылка на сообщение 24.11.2017 21:51
Horosho
красиво
не рано шлифанул? ты же еще отводы на капаны не приварил
проходное сечение выхода на фотке кажется меньше клапана сброса Smile
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Это, таки, два независимых проекта, итонный и коллекторный Smile Friend
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 24.11.2017 22:13
Они не повлияют на фланец
На крышке 57 мм труба, надо бы 64 мм, но такой не было.
Ссылка на сообщение 24.11.2017 22:19
57 это внешний диаметр трубы?
