Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Ссылка на сообщение 20.11.2017 16:03
Только покороче отвод со штуцером на 38 (не как на картинке), чтобы они со штуцером клапана не впритык были.
А то, там хоть и 90град на шлангах, но достаточно плавные изгибы.
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 20.11.2017 16:45
Конечно, учтем радиус изгиба.
Ссылка на сообщение 20.11.2017 20:14
Ходил, смотрел, примерял....часа три Smile
Решил оставить только один верхний кронштейн для интеркулера.
Гнутую железную полоску.
А дроссель с ресивером на силиконовом уголке висеть будут, как выше на фотке
Кронштейны к шпилькам крепления основного фланца коллектора, а потом к дросселю с ресивером, в принципе, возможно поставить, только не забыть про топливную рампу, она мешается Smile
ПС
Кстати, у одной длинной шпильки ( которую я отпилил от ашановской двухметровой стяжки М8) резьба сорвалась, можно сказать, на ровном месте.
Перевернул ее и оставил.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 20.11.2017 21:59
Качество плохое.
Клапан готов. Перед сваркой разбирал, а то можно испортить.
Угол между клапаном и отводом на 38 мм получается чуть меньше 90 градусов.
Думаю, это не страшно.
Ссылка на сообщение 20.11.2017 22:08
Красиво Horosho
ПС
любопытно, а что разбирал, заслонку снимал или только боченок?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 20.11.2017 22:12
Бочонок, у него пластиковая втулка и неизвестно из чего диафрагма.
Сам корпус идет под сварку, так что там нет ничего.
Все крутится как и до сварки.
Ссылка на сообщение 20.11.2017 22:17
интересно, как герметичность оси рычага заслонки достигается?
без пластиковых втулок
ПС
хотя, уже не интересно Smile
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
а такую толстую вставку к штуцеру ты сделал чтобы заслонка полностью открывалась?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 21.11.2017 08:42
Ну, она не толстая, а всего 10 мм и внутри расточена на 5 мм.
Заслонка 51 мм, корпус 40 мм, соответственно заслонка высовывается.
Ссылка на сообщение 21.11.2017 09:25
Кронштейны под крепления топливной рампы к длинным шпилькам вышли такие:
но маху, таки, дал Izvini
Мало того что рампа с форсунками ходит вверх- вниз из-за люфта (градусов аж на 30), это я, вроде, учел,
так она и вправо-влево ходит на столько же.
А намечал я по левому уху, доступному. Т.е отверстия надо рассверливать аж на 5мм Sad (ближе друг к другу будут)
PS
М.б. еще и шпильки неидеально прямые...
Ссылка на сообщение 21.11.2017 13:20
Длинные шпильки оказались коротковаты, внешние гайки только наполовину закрутились на них
прикрутил рампу , вроде, ничего не сломал Smile
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Несколько удивила подводка бензина.
Обычно ее к верху надо было подтягивать, а тут еле вдавил ее вниз. Izvini
Неужели эти 10 град изменения наклона форсунок такой вертикальный эффект для подводки дали?
Ссылка на сообщение 21.11.2017 14:29
Угол наклона форсунок вместо 60-и гр. стал очень похож на 45 Smile
Теперь, если машинка полетит, то и не поймешь - почему? Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 21.11.2017 15:57
Все нормально установилось.
Только крепления дросселя еще нет?
Ссылка на сообщение 21.11.2017 16:05
Скорее всего, его пока не будет. Идея с кронштейнами от длинных шпилек накрылась из-за путанности ...
Базовый кронштейн (уже стоит, на фотке есть) жестко крепит интеркулер, а он через короткий угловой силикон фиксирует дроссель
Может быть потом соединю дроссель с ресивером тросиками , например, с крайними болтами клапанной крышки
ПС
Надеюсь РХХ и ДПДЗ со своей массой приходят Smile
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Сейчас коллектор висит (прижимается) к шлангу (трубке) от кондиционера.
Как его не отжимал (гнул) все равно одной трубкой прижимается.
Шланг кондиционера (трубка) в мягкой теплоизоляции, надеюсь, ничего не перетрется
Кроме кондиционерной трубки в салон шланги ни к чему не прижимаются, до рулевой колонки еще 3см
ПС
Главное, я и особо подвигать вверх-вниз эту сборку из шлангов ранеров не могу, т.к. гофра уже на хомутах, а, при изменении ее изгиба, она прокручивается на алюминиевых ранерах
Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд:
Потом подумаю на досуге. С правой стороны на краю ГБЦ есть лишнее крепежное отверстие, т.е. с правой стороны дросселя кронштейн можно сделать. А с левой .... только если к болту верхней пластиковой крышки ГРМ.
Но это и потом можно, надо оценить вибрацию этой конструкции....
ПС
С крепежом от длинных шпилек, после того, как на одной резьба срезалась, решил не связываться, не трогать их лишний раз Smile
Ссылка на сообщение 22.11.2017 09:28
Стало понятно, почему шланг от термостата к радиатору имеет Z - образную форму.
Прямой шланг чуть изогнулся (сплющился). Тем не менее, оставил прямой, силиконовый. Он, типа, мягче. Посмотрим, дай бог, не отвалится и не отвалит ничего от вибраций Smile
Под давлением и с горячей ОЖ примет нужную форму.... возможно Smile
Антифриз залил, электрику почти всю подключил.
Осталось залить антифриз в водяной интеркулер и жестко прикрепить его над двигателем.
Ссылка на сообщение 22.11.2017 11:11
Наверно так пока сделаю:
тросик натяну, дублирующий нагрузку на угловой пайпинг между интеркулером и дросселем.
